Installation gyrophare sur porte sectionnelle
Question Forum électricité : Installation gyrophare sur porte sectionnelle
J'espère faire les choses dans l'ordre pour mon premier post.
Voilà, je souhaite installer un gyrophare qui s'allume à l'ouverture/fermeture sur une porte sectionnelle avec une carte électronique dont je ne trouve pas la doc (les références ne sont pas inscrites dessus non plus, boîtier de chez International Door Automation mais ils n'ont pas pris la peine de marquer les caractéristiques sur l'étiquette prévue à cet effet
Bref, au bas de la carte se trouve une série de 15 borniers en 24V dont 7 sont utilisés.
Sur les borniers restants, je trouve sur certains des tensions qui peuvent m'être utiles pour mon besoin, c'est-à-dire par exemple entre deux bornes j'ai un 24V qui chute à 0 lorsque j'actionne le moteur.
Ma question est : selon vous, puis-je profiter de ce signal pour mettre un relais/contact NF pour inverser mon signal + ma balise derrière entre ces deux potentiels sans faire cramer la carte ou est-ce juste une con**rie de faire ça ?
Sinon, je pensais mettre un transfo + balise en parallèle entre deux phases (c'est du 400V) qui partent au moteur mais c'est + cher).
Voilà, j'espère que ma question ne vous paraîtra pas trop bête.
20 août 2023 à 11:05
Réponse 1 Forum électricité
Bonjour Terrien !
Comment pourrais-je vous aider si vous êtes dans l'impossibilité de donner des précisions sur l'appareillage ?
La seule chose que je comprends est qu'il s'agit d'une commande de porte sectionnelle et d'un système d'ouverture-fermeture comportant un moteur triphasé 400V~.
Sur la carte même du système les constructeurs apposent des références.
Pourriez-vous fournir des photos de cette carte ?
Aller connecter des choses sur l'alimentation de moteurs n'est à mon avis pas une "bonne idée" :
- on préfère ne pas mélanger commande / signalisation et puissance.
- il est possible qu'il y ait un système de mesure du courant consommé par le moteur pour détecter un dysfonctionnement ou un "couple". Rajouter un dispositif en parallèle fausserait la mesure.
20 août 2023 à 13:14
Réponse 2 Forum électricité
Bonjour Martien,
Merci pour votre réponse rapide. Oui, je comprends que la situation ne soit pas claire. Un schéma m'aurait rendu la vie plus douce.
Je posterai des photos dans la semaine, au cas où cela pourrait m'aider à sortir de ce trou.
Je me demandais si, d'un point de vue théorique, planter un récepteur passif, comme une lampe, entre deux borniers avec une différence de potentiel (24V) pourrait créer un défaut (manque de résistance).
Enfin, je vais d'abord poster des photos et nous verrons bien.
Merci beaucoup, en tout cas.
20 août 2023 à 16:20
- 1. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 2. Installation tableau au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée
- N°17879 : Bonjour. Je suis en train de faire construire une maison neuve 130 m² plain pied sur sous sol, peut-on installer le tableau électrique au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée ? (Norme NF C 15-100). Merci de...
- 3. Commander éclairage cave avec un contact sur la porte
- N°3745 : Bonjour, je souhaiterais allumer la lumière quand j'ouvre ma trappe de porte de cave, avec un contact simplement actionné par cette ouverture / fermeture. J'ai vu le même problème exposé en
- 4. Ouverture de porte installation boutons d'ouverture
- N°16089 : Bonjour. Comment faire pour mettre deux boutons d'ouverture porte muni d'une ventouse, et un BG vert sur une porte automatique pour son ouverture. C'est une porte qui est fermée en permanence. Merci d'avance pour vos...
- 5. Installation avec porte fusible Legrand sans différentiel
- N°6440 : Bonjour, j'ai une installation avec porte fusible Legrand mais il n'y a pas de protection différentielle 30 mA. Je voudrais mettre ces protections en place mais hic sur le prix ! M'est il possible de mettre une protection...
- 6. Problème porte de garage sectionnelle Crawford
- N°21578 : Bonjour. J’ai une porte de garage sectionnelle de marque Crawford de 1992 Depuis une semaine la commande d’ouverture avec une touche pour monter et une la descente ne fonctionne plus correctement je dois rester appuyé sur...
- 7. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 8. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
- N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
