Problème branchement pompe immergée
24364
Conseils Forum Électricité : Problème branchement pompe immergée
Mich3135
Mich3135
J'ai actuellement une pompe immergée que j'ai installée dans le puits qui possède un boîtier de démarrage.
Je voudrais brancher un pressostat Acquacontrole qui fonctionne avec un branchement à 3 câbles : bleu, rouge et vert.
Le problème, c'est que ma pompe est reliée à mon boîtier de démarrage avec 4 câbles : noir, bleu, marron et jaune et vert.
Selon vous, comment le relier ?
20 août 2023 à 14:21
29 998 messages
Bonjour Mich3135.
On ne peut répondre à votre question.
En électrotechnique les raccordements se font à partir de schémas et non à partir de la couleur des conducteurs en présence.
Peut-être qu'un électricien (de préférence spécialisé dans ces matériels) sur place pourra voir, à partir d'observations du matériel en présence et de ses connaissances, quelles sont les connexions à effectuer.
En plus il pourra vérifier le fonctionnement, effectuer les réglages nécessaires, et assurer la maintenance.
Mais à distance et en quelques mots on est vite limité.
Désolé.
21 août 2023 à 10:20
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
  • 3. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 4. Branchement électrique pompe immergée type 4SDM4/8
    N°1809 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une pompe immergée de type 4SDM4/8, sans manuel d'instruction pour son branchement. La pompe est équipée de 4 fils: 1 marron, avec une indication "A" ; 1 bleu "M" ; 1 noir "C" et 1 vert...
  • 5. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 6. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 7. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
  • 8. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 9. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement pompe immergée >>>
ampoule electrique 09 conseils branchement branchement interrupteur va et vientcables electriques cbranchement resistance cumulus
