Luminaire classe 1 sans fil de terre
Conseils Installation Électrique : Luminaire classe 1 sans fil de terre
En pleine rénovation d'une pièce dans une maison, nous avons acheté de nouveaux luminaires.
Puis nous avons fait face à 2 problèmes :
1. Pose d'une applique avec 2 spots (photos). Il y a 2 fils (1 marron + 1 bleu) a relier au domino de l'applique mais si on regarde bien, à la sortie il y a 2 fils bleus. Nous avons tout de même relié. Mais au moment de d'allumer, un seul des 2 spots s'est allumé ... Avez vous une idée?
Ce qui a entrainer le 2. Luminaire de type 1 sur réseau non relié à la terre : Après vérifications et recherches, nous avons pris connaissance qu'il existait plusieurs types de classement pour les luminaires. Ceux achetés sont donc de classe 1 et il nous faut donc des classe 2. Est ce impératif ? Y a t'il un danger si nous les installons tour de même ?
Merci pour les éclairages que vous pourrez nous apporter (sans mauvais jeu de mots)
20 août 2023 à 16:04
1/ Soit une ampoule est HS, soit un des fils est mal serré quelque part.
2/ La terre sert en cas de défaut d'isolement (par exemple un fil qui se desserre ou dont l'isolant fond et touche la carcasse métallique du luminaire)
Si le luminaire est relié à la terre, le courant va s'évacuer vers la terre et le différentiel 30mA du tableau va détecter cette fuite et couper avant que quelqu'un ne s'électrocute.
Ensuite, il y a 2 types de luminaire
- ceux de classe 1 prévus pour être reliés à la terre, afin que la sécurité précédente puisse s'enclencher si nécessaire
- ceux de classe 2 qui ne sont pas à relier à la terre, mais possèdent une double isolation, si bien que s'il y a un défaut d'isolement, la 2ème isolation empêchera le contact avec un matériel sous tension.
Dans votre cas :
- soit vous mettez un luminaire de classe 2
- soit vous le mettez suffisamment en hauteur pour qu'il ne soit pas naturellement accessible et vous couper le courant avant toute intervention sur le luminaire (nettoyage, changement d'ampoule...)
Reste que, heureusement, les défauts d'isolement cela n'arrive pas souvent, surtout en intérieur et qu'en cas de contact direct avec une partie sous tension, c'est vous qui jouerez le rôle de terre et en principe le différentiel 30mA coupe avant l'atteinte d'un seuil mortel.
Dans votre cas :
20 août 2023 à 19:07
La pièce n'est pas une salle de bains. Vous nous l'auriez dit ?
Pour rappel :
Classe 1 : L’appareil possède une isolation fonctionnelle et les parties métalliques sont reliées à un fil de terre.
En cas de défaut d’isolation, si vous le touchez il va se créer un « courant de défaut » qui déclenchera le disjoncteur - différentiel - et assurera votre sécurité.
Classe 2 : L’appareil possède une isolation renforcée.
Non seulement il dispose d’une isolation fonctionnelle mais les parties métalliques sont-elles même protégées.
Cette double isolation évite la mise à la masse de l’appareil et l’apparition de tension de contact en cas de défaillance.
Notez que dans ce cas, la prise de l’appareil ne possède pas de broche de terre.
Sur l'une des photos, on voit une barrette support de luminaire métallique, avec semble t'il une vis destinée à un mise à la terre = fil vert-jaune de l'installation.
Ce dernier semble inexistant.
Mais il est peut-être possible d'en aiguiller un dans le conduit existant ?
S'agissant du non fonctionnement de l'un des spots, en sus de ce qui a été dit précédemment, vérifier l'ampoule en l'intervertissant avec l'autre.
Je remarque les deux spots n'auraient pas les mêmes couleurs de fils :
= marron = bleu pour l'un
= marron + jaune pou l'autre. ???
Pour rappel :
21 août 2023 à 14:55
- 1. Luminaire classe 2 avec pavillon fil de terre
- N°19381 : Bonjour, J'explique mon problème. J'ai acheté un luminaire de classe 2, donc à ne pas relier à la terre, mais le pavillon était trop petit. J'ai donc acheté un nouveau pavillon, qui est en métal. Il est noté qu'il est...
- 2. Branchement fil de terre indépendant ?
- N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
- 3. Pas de terre sur luminaire classe 1
- N°23611 : Bonjour. J'ai acheté un luminaire (athezza tikane) de classe 1 avec un socle d'attache métallique. Cependant je ne vois pas où se branche la terre (voire photos) , est-ce que je rate quelque chose ? Sinon comment faire pour...
- 4. Installation lampe spot classe II fil de terre
- N°12228 : Bonjour, Je souhaite installer une lampe spot de classe II. Que dois-je faire du fil de terre ? Dois-je couper le petit bout de cuivre au niveau de la gaine plastique pour qu'il soit protégé ? Ou dois-je mettre un domino...
- 5. Que faire du fil de terre dans ma salle de bain
- N°6854 : Bonjour, Dans ma salle de bain, j'ai une lampe fixée au plafond via 2 fils de l'installation électrique (le fil rouge de phase et le fil neutre bleu). Par contre, le 3ème fil (que je suppose celui de terre de couleur vert et...
- 6. Branchement luminaire
- N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
- 7. Comment brancher fil de terre à lampe ou spot lumineux
- N°7063 : Bonsoir, Pourriez-vous m'indiquer comment brancher le fil de terre dans une lampe ou un spot lumineux ? Merci.
- 8. Luminaire disjoncte fil terre connecté
- N°12486 : Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide car j'ai installé un luminaire (réglette avec 2 spots) qui nécessite de raccorder un fil de terre mais le problème est que lorsque je réenclenche le disjoncteur de ce circuit,...
- 9. Fil de terre branché avec le fil de phase
- N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
- 10. Pose applique murale et fil de terre
- N°964 : Bonjour, je me demandais si le fil de terre devait impérativement être vissé à la douille luminaire. Les 3 fils (bleu, noir, vert et jaune) sont en bon état, ne sont dénudés à aucun endroit. Le fil de terre n'est pas...
