Fin du signal Pulsadis 175 Hz ?
24366
Question Forum Électricité : Fin du signal Pulsadis 175 Hz ?
philip49
philip49
120 messages
Avec les nouveaux compteurs Linky, avez-vous eu vent de la disparition du signal pulsadis 175 Hz ?
En effet, j'ai une installation avec un Linky assez loin de la maison et aucun fil n'a été passé depuis les contacteurs du Linky pour faire passer les chauffe-eaux en HC/HP.
J'utilisais donc le signal 175 Hz pour faire basculer mes contacteurs HC/HP et cela fonctionnait très bien jusqu'à une dizaine de jours.
Avez-vous des informations sur la disparition de ce signal de la part d'Enedis ?
Philippe.
20 août 2023 à 18:09
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense que seul Enedis pourra vous donner des réponses appropriées.
Le compteur Linky ont le contact J/N incorporé.
D'autre part si le relais pulsadis est à côté du compteur, il doit bien y avoir des conducteurs entre ledit relais et votre tableau électrique.
Bonne continuation.
21 août 2023 à 18:46
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 3. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
    N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
  • 4. Branchement ballon d'eau chaude à relais 175 Hz
    N°9206 : Bonjour à tous. Je demande de l'aide pour relier mon ballon d'eau chaude au relais 175 Hz. Il y a deux câbles noirs de même section qui en sortent. Comment les relier à un disjoncteur bipolaire ? Par avance merci.
  • 5. Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
    N°12855 : Bonjour, Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF). Pourriez-vous me dire s'il est possible de le...
  • 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 8. Recherche relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF
    N°7082 : Où peut-on acheter un relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF norme HN 96-S-82 ? Merci pour le renseignement.
  • 9. Problème relais 175 Hz ne passe pas en nuit au compteur
    N°8623 : Bonjour, je sais qu'il y a pas mal de sujets à ce propos mais aucun n'a donné la solution à mon problème. Le soir je l'entends bien claquer mais il ne passe pas en nuit au compteur. C'est une nouvelle installation sur un ancien...
  • 10. Fusible ou pas dans relais récepteur 175 Hz
    N°12769 : Bonjour, Après changement du contacteur jour/nuit pour chauffe bain, le déclenchement en heures creuses ne se fait plus, or tous les branchements ont été contrôlés sauf boitier relais récepteur. Il y aurait-il un fusible...
>>> Résultats suivants pour : Fin du signal Pulsadis 175 Hz ? >>>
changer fil et prise fer a repasserprises electrique usabricolage videoeclairage neons 02
