Recherche relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
7082
Astuces FAQ electricite : Recherche relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF
Où peut-on acheter un relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF norme HN 96-S-82 ? Merci pour le renseignement.
30 décembre 2009 à 21:52
Conseil Forum 1
Bonjour. Ce type de relais 175 hz n'est pas et plus commercialisé.
Il est remplacé par le compteur électronique.
De toute manière, il était la propriété du fournisseur.
Pour plus de renseignements voyez sur le site "relais 175 Hz". Bonnes fêtes. DB 31/12/09
31 décembre 2009 à 14:28
Conseil Forum 2
Bonjour. Je ne suis pas affirmatif, mais je crois que ce type de relais n'est plus utilisé par ERDF.
Il est remplacé par le comptage électronique qui vous assure les mêmes fonctions, voire plus.
Sous toutes réserves, essayez chez un grossiste en électricité.
31 décembre 2009 à 14:16
  • 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 2. Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
    N°12855 : Bonjour, Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF). Pourriez-vous me dire s'il est possible de le...
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
    N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
  • 6. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 7. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
    N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
  • 8. Recherche où acheter un relais récepteur de télécommande EJP
    N°10194 : Mon compteur EDF est dans un coffret à l'extérieur. Aucun câble pilote n'ayant été passé avec le câble d'alimentation, il a été posé un relais récepteur de télécommande à 175 Hz (Landis et Gyr) à côté du tableau de...
  • 9. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 10. Relais récepteur 175 hz 4 x 2 ordres
    N°7538 : Bonjour, je suis à la recherche d'informations sur un relais récepteur 175hz HP/HC 4x 2 ordres références SAUTER HN96-S- 82. ; cet appareil est installé avec un sous-compteur dans une vieille maison occupée occasionnellement :...
>>> Résultats suivants pour : Recherche relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF >>>
prises electriqueboitier d encastrementscie clocheschema installation double va et vient
