Maison compteur triphasé économie de consommations
Problème Electricite : Maison compteur triphasé économie de consommations
J'ai un compteur tri (17 kW) pour alimenter toute l'installation + 3 ou 4 moteurs tri (1 de 4 CV) épisodiquement.
Le 380 V était installé quand j'ai acheté. Le chauffage électrique est en appoint : 10 radiateurs 1500 W (3 servent réellement en
permanence), les phases sont équilibrées à l'installation ; j'ai fait baisser la puissance... disjonctages fréquents donc remise à 17 kW. Je dispose de condensateurs triphasés à huile de 10 KVAr, peut-on les utiliser au départ pour équilibrer les phases et réduire la puissance EDF ?
Avec tous mes remerciements. J-Louis
30 décembre 2009 à 18:28
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour, je ne connais pas ce contrat à 17 kW, ce serait plutôt 18 kW ; les condensateurs ne servent pas à équilibrer les phases (de plus elles sont équilibrées..), ils servent à compenser le réactif produit par vos moteurs.
Pour 4 moteurs en utilisation épisodique, est-ce bien utile ? Ce sont des 10 kvar, sont ils à gradins ?
Ils pourraient être enclenchés lors de la mise en route de vos moteurs (ils sont inutiles pour le chauffage), mais 10 kvar pour un moteur de 2CV c'est trop ! Je me demande si vous n'avez pas un autre problème, il faudrait en savoir un peu plus sur votre installation, à moins que vous consultiez un électricien "industriel" sur place.
31 décembre 2009 à 07:55
Conseil Réparation 2 Electricite
Bonjour Jean-Louis. Vous savez pratiquement tout. Les déclenchements sont certainement dus à une consommation excessive par rapport à la puissance souscrite, ou à un mauvais équilibrage, une phase étant surchargée par rapport à une autre.
Un électricien muni de sa pince ampèremétrique ou d'un analyseur de réseau (s'il a des moyens) pourrait vérifier cela.
La batterie de condensateurs est pour un usage industriel et non domestique.
Ainsi, quand une installation comporte beaucoup de récepteurs inductifs tels que des moteurs asynchrones, pour une puissance active donnée il se peut que l'intensité en ligne soit supérieure à ce qu'elle pourrait être si la charge, "vue du point de livraison", était plutôt résistive.
C'est à dire que le réseau fournit alors l'énergie réactive absorbée par la charge, avec un important courant en ligne.
Pour limiter cela, l'installation de condensateurs permet à ceux-ci de fournir l'énergie réactive aux récepteurs inductifs locaux ; l'intensité en ligne diminue alors, l'idéal étant que les condensateurs fournissent juste l'énergie réactive nécessaire, ni plus ni moins.
La batterie en votre possession ne sera donc pas utile chez vous.
Par contre, il se pourrait bien que les condensateurs (anciens ?) contiennent de l'huile à base de pyralène ; dans ce cas il faut vous en séparer de suite en les déposant dans une déchetterie industrielle qui sait traiter ce polluant.
01 janvier 2010 à 09:56
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 4. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
- N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
- 5. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 6. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 7. Division maison monophasé ou triphasé ?
- N°23905 : Bonjour. J'ai pour projet d'acheter une maison de ville, et je compte la diviser officieusement car pour faire une division officielle la mairie me demande des places de parking que je n'ai pas. Le problème est que je compte...
- 8. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 9. Ampérage phases compteur électronique triphasé
- N°10428 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 :...
- 10. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
