Parasites radio à la relance d'un brûleur de chaudière De Dietrich
Panne Electricite : Parasites radio à la relance d'un brûleur de chaudière De Dietrich
A la relance du brûleur de la chaudière gaz de marque De Dietrich, des parasites sur les appareils de radio de l'appartement et du voisinage se manifestent pendant quelques secondes (5 à 6).
Le technicien chargé de l'entretien affirmait que la chaudière n'en était pas à l'origine.
Nous avons écouté son conseil : changer le thermostat d'ambiance. Le problème persiste.
Que devons-nous faire ? Merci.
30 décembre 2009 à 16:41
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, votre thermostat d'ambiance est-il un modèle avec ou sans fil.
Vos problèmes de parasites ne se manifestent qu'à la mise en route de votre chaudière, vérifier tout de même le bon serrage des fils de la fiche secteur de votre appareil.
Bonne recherche. l'ancien
Concernant les chaudières De Dietrich, le lien du forum chauffage ci-dessous regroupe des questions réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
31 décembre 2009 à 11:41
- 1. Coupure différentiel EDF chaudière De Dietrich
- N°1127 : Bonjour, lorsque le brûleur de la chaudière fioul De Dietrich démarre cela provoque une coupure du différentiel EDF (500 mA). Je n'arrive pas à trouver la cause. Merci.
- 2. Parasites radio grésille très fort
- N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
- 3. Brancher un transformateur d'isolement
- 4. Choix d'une chaudière à condensation De Dietrich ou Viessmann
- N°6986 : Bonjour à tous Voilà je me lance. Je viens d'acquérir une maison et il s'avère que j'ai une chaudière qui a 30 ans, qui fonctionne très bien mais qui est très gourmande (en 2 mois : 1 tonne de propane). J'ai fait venir des...
- 5. Branchement thermostat d'ambiance chaudière De Dietrich CF240
- N°14314 : Bonjour, Je viens de remplacer ma chaudière en fin de vie par une chaudière De Dietrich CF240 Mais depuis, impossible de rebrancher mon thermostat d'ambiance... Ci-joint les deux schémas, le premier du thermostat et le...
- 6. Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
- N°21250 : Bonjour. Je possède un ballon d'eau chaude de 300 litres qui consomme 6000W : Quelle puissance de disjoncteur est nécessaire ? Actuellement j'ai un disjoncteur 32A type A Je possède également une chaudière électrique ...
- 7. Remplacer brûleur fioul par brûleur pellet branchement aquastat sécurité
- N°21655 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une vieille maison avec une chaudière fioul de type Logano G 115 de la marque Buderus. Nous avons installé un brûleur pellet à la place du brûleur fioul et tout fonctionne correctement...
- 8. Branchement onduleur ou pas chaudière gaz Frisquet
- N°20663 : Bonjour à tous, Je vais faire remplacer ma chaudière gaz Frisquet âgée de 23 ans par une neuve. L'installateur me dit que dans les nouvelles chaudières, la carte électronique est très sensible au problème de tension...
- 9. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 10. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
