Choix d'une chaudière à condensation De Dietrich ou Viessmann
Astuce FAQ electricite : Choix d'une chaudière à condensation De Dietrich ou Viessmann
Bonjour à tous
Voilà je me lance.
Je viens d'acquérir une maison et il s'avère que j'ai une chaudière qui a 30 ans, qui fonctionne très bien mais qui est très gourmande (en 2 mois : 1 tonne de propane).
J'ai fait venir des chauffagistes qui me proposent des chaudières à condensation et il y a 2 marques : De Dietrich et Viessmann modèle Vitodens 222 19kw.
Pour la De Dietrich je n'ai pas encore le devis donc pas le modèle.
1ère question : pour une maison de 160 m², est-ce que 19kw suffit (chauffe eau et radiateur) ?
2ème question : choisir De Dietrich ou Viessmann ?
3ème question : 3800 Euros pour la Viessmann, soit 5000 Euros juste pour l'installation de la chaudière car radiateurs déjà existants, ça vous parait correct ?
4ème question : faut-il faire purger les radiateurs avant la mise en fonction car j'ai deux radiateurs qui se déclenchent qu'au thermostat 5 ?
J'ai demandé une sonde de régulation pour les chauffage jour et soir.
Est-ce que cela veut dire qu'il faut mettre les chauffages à fond pour que la température soit régulée ?
Est-ce qu'on peut réguler juste la température de la salle de bains différemment des autres pièces ?
Par avance, merci beaucoup de vos réponses, ce forum est super.
Voilà je me lance.
17 décembre 2009 à 13:51
Bonsoir à vous, et bienvenue.
Je suis en train d'arriver au même constat avec une chaudière un peu plus jeune, et de faire le même choix que vous, mais en Suisse, donc prix et marques différents.
On parle toutefois bien d'une économie de l'ordre de 30 % en combustible, ce n'est pas rien !
Si vous en avez la possibilité (il y a peut-être des aides financières ou fiscales) vous pourriez par la même occasion faire le choix du solaire partiel (eau chaude en été, petit complément de chauffage en mi-saison) ?
Et éventuellement (mais ça dépend de l'âge de votre tuyauterie) le choix de vannes Danfoss qui régulent le fonctionnement de chaque radiateur selon la température (choisie) par pièce.
Au passage, il est tout à fait normal que la salle d'eau soit plus chauffée que les autres pièces.
Pour les infos techniques, malheureusement, je ne saurais vous dire - et pourtant ça me rendrait bien service...
Merci de revenir avec des infos, ça m'intéresse.
17 décembre 2009 à 22:34
Réponse 2 aux problèmes electricite
Vous êtes au Gaz, je ne connais pas de tarifs, genre 'heures creuses' pour votre énergie. Vous demandez un avis sur deux marques. Je ne peux pas prendre parti désolé de ne pas être plus explicite, sans connaître votre région, votre isolation. 1 Tonne de gaz ne semble beaucoup sur deux mois, bien que vous avez 160 m² de surface habitable. DB
18 décembre 2009 à 00:06
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour. Pour le choix entre ces deux marques, je ne vous conseillerais que sur un point, à savoir de vous renseigner auprès de l'installateur sur la qualité du SAV de chaque marque dans votre région, car l'une a parfois des problèmes sur ce point dans certaines régions. Cordialement.
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
19 décembre 2009 à 16:24
- 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 2. Coupure différentiel EDF chaudière De Dietrich
- N°1127 : Bonjour, lorsque le brûleur de la chaudière fioul De Dietrich démarre cela provoque une coupure du différentiel EDF (500 mA). Je n'arrive pas à trouver la cause. Merci.
- 3. Choix d'un délesteur chaudière et cumulus
- N°15275 : Bonjour, Dans un appartement T4 bien isolé alimenté en monophasé 45A. Je rajoute une chaudière 6 kW et un cumulus 3 kW la chaudière dispose d'une entrée spécifique de délestage. J'aimerais équiper l'installation...
- 4. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
- N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
- 5. Branchement thermostat d'ambiance chaudière De Dietrich CF240
- N°14314 : Bonjour, Je viens de remplacer ma chaudière en fin de vie par une chaudière De Dietrich CF240 Mais depuis, impossible de rebrancher mon thermostat d'ambiance... Ci-joint les deux schémas, le premier du thermostat et le...
- 6. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 7. Parasites radio à la relance d'un brûleur de chaudière De Dietrich
- N°7083 : Bonjour A la relance du brûleur de la chaudière gaz de marque De Dietrich, des parasites sur les appareils de radio de l'appartement et du voisinage se manifestent pendant quelques secondes (5 à 6). Le technicien chargé de...
- 8. Passer en triphasé pour chaudière électrique
- N°4046 : Je dois changer une chaudière électrique, installée en 1974, qui alimente 9 radiateurs (plats et non plats) avec circulation d'eau (chauffage central) dans une habitation à étage d'environ 100 m². Compteur électro-mécanique...
- 9. Chaudière électrique triphasée choix des appareils électroménager
- N°6213 : Bonjour, nous sommes en construction et avons choisi le chauffage au sol eau par chaudière électrique car pas le gaz. Nous avons 180 m² et on nous dit qu'il fallait forcément une chaudière en triphasée. Cela va-t-il nous...
- 10. Câblage thermostat chaudière Viessmann
- N°368 : J'ai 2 fils du thermostat à brancher sur une chaudière Viessmann et leur schéma n'est pas clair. Quelqu'un peut-il me dire sur quelles bornes les brancher ? Merci.
