Choix d'un délesteur chaudière et cumulus
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
15275
Question économie électricité : Choix d'un délesteur chaudière et cumulus
braca77
braca77
5 messages
Dans un appartement T4 bien isolé alimenté en monophasé 45A.
Je rajoute une chaudière 6 kW et un cumulus 3 kW la chaudière dispose d'une entrée spécifique de délestage.
J'aimerais équiper l'installation d'un délesteur permettant la coupure alternée de la chaudière (via sa commande de délestage) et/ou du cumulus (via son alimentation).
Pouvez-vous me conseiller sur le choix (économique) d'un délesteur approprié ?
En vous remerciant par avance.
09 mars 2016 à 10:40
30 132 messages
Bonjour. Sans données sur la chaudière, on ne peut vous aider pour le moment.
L'entrée délestage consiste-t-elle à réunir deux bornes ou bien cette entrée doit-elle recevoir une tension de commande ?
Vous ne dites pas si vous disposez d'un compteur électronique, pouvant commander un délesteur par liaison série, ou bien un compteur classique qui imposerait alors le choix d'un délesteur à tore.
Le choix économique est contradictoire avec vos objectifs. L'essentiel est de trouver un appareil qui soit conforme au projet technique.
On suppose que vous disposez d'un chauffage central à eau.
Les chaudières électriques ne sont pas réputées pour leur consommation énergétique. Des convecteurs de bonne qualité dans quelques pièces permettent une régulation plus souple. Avec une chaudière, c'est tout ou rien.
Ceci dit, un professionnel serait mieux à même de réaliser cette fonction en fonction de la structure de votre installation. Avec la garantie de résultat et le SAV qui va avec.
A suivre.
09 mars 2016 à 11:30
braca77
braca77
5 messages
Voici quelques compléments :
- l'entrée délestage de la chaudière consiste à réunir deux bornes
- l'installation est équipée d'un compteur EDF LINKY
- il s'agit effectivement d'un chauffage central à eau
- l'installation a été commandée à un professionnel, la partie délestage est en suspens, c'est la raison de ma question.
Bien cordialement.
09 mars 2016 à 12:58
30 132 messages
Ok. Dans ce cas il vous faut un délesteur universel à délestage cascado-cyclique tel que ce modèle :
delesteur universel 3 sorties hager.pdf
Vous verrez que ce produit comprend 3 sorties, chacune pouvant être programmée contact ou fil pilote.
Sur le site vous trouverez la notice du 60060 permettant d'en savoir plus.
Vous utiliserez la sortie téléinformation du compteur électronique.
Il faudra associer des contacteurs avec contacts à ouverture.
Vous ne dites pas si vous disposez d'un double tarif commandant le chauffe-eau.
Pas bien compliqué pour qui est du métier.
Vous pouvez chercher chez d'autres marques. Hager a été sélectionné car étant le premier dossier ouvert.
On suppose que votre système de chauffage a été étudié, notamment son aspect économique.
D'autres contributeurs pourront vous renseigner sur le choix : chauffage central à eau avec chaudière électrique, ou convecteurs séparés dans les pièces à vivre.
09 mars 2016 à 13:53
braca77
braca77
5 messages
Merci pour votre réponse rapide, didactique et argumentée.
Bien cordialement.
09 mars 2016 à 15:50
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
    N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
  • 3. Choix d'un délesteur
    N°13404 : Bonjour, Nous allons passer d'un abonnement EJP triphasé 32 kVA à un abonnement de base monophasé. Pour limiter le coût de l'abonnement, nous opterions pour du 6 kVA avec mise en place d'un délesteur. Vu le prix de ceux-ci...
  • 4. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 5. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Branchement chaudière électrique Gretel 9 kW et délesteur
    N°8896 : Bonsoir à tous. J'ai besoin de votre aide pour brancher une chaudière électrique Gretel 9 kW (SCAV 9) et un délesteur Flash Delestar 304. J'ai un cumulus de 200L (pour l'eau chaude sanitaire) que je veux brancher en...
  • 8. Choix de section de câble tableau secondaire
    N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
  • 9. Choix d'une chaudière à condensation De Dietrich ou Viessmann
    N°6986 : Bonjour à tous Voilà je me lance. Je viens d'acquérir une maison et il s'avère que j'ai une chaudière qui a 30 ans, qui fonctionne très bien mais qui est très gourmande (en 2 mois : 1 tonne de propane). J'ai fait venir des...
  • 10. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Choix d'un délesteur chaudière et cumulus >>>
