Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
Question électricité chaudière : Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW.
Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A.
La ligne (13m) 220V monophasée est installée jusqu'à l'emplacement prévu de la chaudière.
Je prévois de commander 1 contacteur de puissance, une horloge de programmation journalière et un délesteur 40A.
Ce délesteur permettant l'interruption (complète) de la chaudière lorsque ma consommation dépasse les 60A de mon abonnement EDF, ainsi que sa remise en service lorsque l'intensité utilisée revient sous les 60A.
Je pense être capable d'établir un schéma, mais n'étant pas pro en matière d'électricité, je souhaite savoir si l'équipement envisagé est correct; et si oui, obtenir un schéma tout simple. Cordialement.
Contacteur de puissance bobine 230V bipolaire 40A 2 contacts : Legrand 412545
Délesteur monophasé 1 circuit délesté : Legrand 003810
Interrupteur-horaire journalier analogique horloge modulaire : Legrand 412812
20 octobre 2012 à 20:43
Réponses 1 forum électricité
Bonjour. Il est toujours possible de réaliser sans difficulté ce montage avec les composants choisis.
La notice du produit précise : "Relais Contacteurs Silencieux - Enclenchement progressif par temporisateurs". Il faudrait vous assurer que le délestage tout ou rien à l'ancienne est supporté par le système de commande de la chaudière.
On peut se demander néanmoins si vous avez fait le bon choix de la source chaude, car la consommation électrique à toute heure ne sera pas négligeable (vous ne pourrez pas compter que sur les heures creuses pour assurer la chauffe) ; d'autant plus que la chaudière étant en marche, avec 12 kVA il ne restera pas grand chose pour le gros électroménager. L'avantage est qu'un jour vous pourrez changer de générateur et mettre une chaudière à gaz.
Il se peut qu'à terme, il ne fasse pas bien chaud dans l'habitat - peut-être avez vous prévu des radiateurs de qualité avec une bonne inertie. On espère qu'il est bien isolé et ventilé. Et que la surface à chauffer est petite.
Des radiateurs modernes rayonnants à inertie pilotables par gestionnaire d'énergie avec délestage cascado-cyclique par action sur les fils pilote donnent de très bons résultats, avec une souplesse d'emploi et un bon confort.
D'autre part, il faut vous assurer de la qualité du SAV de la société et de la disponibilité des pièces - le site ne précise rien de précis, et ce peut être inquiétant. La vente par Internet a ses limites, surtout pour les objets technologiques.
Espérons que vous ne soyez pas amené à regretter pas votre choix.
D'autres avis devraient vous être proposés.
21 octobre 2012 à 10:19
Réponses 2 forum électricité
Bonjour. Merci pour vos conseils.
D'autres solutions de délestage semble être envisageables, selon la notice de la chaudière. J'ai choisis cette source d'énergie pour convenances personnelles. Le volume à chauffer est modeste.
Le lave- vaisselle ainsi que le lave-linge s'enclenchent en heures creuses. Au pire, il ne me restera que 3Kw disponibles, d'où la nécessité d'un délestage.
L’installation du chauffage centrale a 30 ans (chaudière fuel) et je n'envisage pas, pour l'instant, de remplacer les radiateurs. D'après les informations que je possède, Gretel vends des produits très fiables et le SAV semble assuré. Cordialement.
22 octobre 2012 à 09:22
Réponses 3 forum électricité
J'ai installé la chaudière qui fonctionne sans problème. Le manuel joint est un peu plus complet que celui téléchargé sur le web.
Y figurent les options : Horloge de programmation Armhebdo et Délesteur DEL013 Monophasé à 3 sorties, disponibles à prix raisonnables chez mon revendeur. Je confirme que la puissance est réglable par tiers et que 2 relais à temporisation ajustable (0 à 10 min) permettent de moduler la puissance.
Disposant déjà d'une sonde de T° extérieure, je vais pouvoir la connecter sur l'emplacement prévu à cet effet.
28 octobre 2012 à 17:17
Réponses 4 forum électricité
Les liens que vous avez transmis dans votre réponse ne sont pas valides.
Pourriez-vous nous les faire parvenir en répondant à ce post.
28 octobre 2012 à 17:28
Réponses 5 forum électricité
Bonsoir, ci-joints liens que je viens de tester.
En se rendant sur le site sanitaires-distribution.fr il est possible de tomber sur ces lien en inscrivant les références des produits dans leur moteur de recherche.
esc-grossiste.fr Chaudière murale électrique
esc-grossiste.fr délesteur monophasé 3 sorties
28 octobre 2012 à 19:17
Réponses 6 forum électricité
Pour éviter toute erreur fatale, je ne suis pas certain de comprendre le branchement du transfo d'intensité selon le schéma fourni par le fabricant.
Dois-je raccorder simplement le TI sur les bornes 1 et 10 ?
17 novembre 2012 à 14:28
Réponses 7 forum électricité
"Dois-je raccorder simplement le TI sur les bornes 1 et 10 ?" Surtout pas, le TI est un composant passif qui ne se branche pas sur le secteur. Par contre, vous le branchez comme indiqué sur le schéma en 6 et 8.
Le TI est un transformateur abaisseur de courant donc élévateur de tension. Le primaire est constitué par le conducteur enserré par le solénoïde, le secondaire est un enroulement comportant de nombreuses spires, et qui est branché en 6 et 8.
17 novembre 2012 à 21:48
Réponses 8 forum électricité
Bonjour. Je viens de comprendre le schéma sur lequel le TI est représenté.
Remerciements.
Remerciements.
19 novembre 2012 à 14:06
Réponses 9 forum électricité
J'ai installé ce TI à l'arrivée de l'alimentation dans le tableau de la chaudière. En lisant le manuel, il semblerait qu'il faille l'installer au niveau du disjoncteur EDF, question de précision demeure. Qu'en est-il ?
Cordialement..
Cordialement..
20 novembre 2012 à 00:46
Réponses 10 forum électricité
Bonjour. Le tore se monte en sortie du DJ de branchement.
L'appareil est calibré par l'usager sur l'intensité que son contrat l'autorise à consommer (50 A pour un contrat 12 kVA). Quand le délesteur détecte une intensité voisine du maximum, il actionne un contact qui permet alors de soulager la consommation globale en agissant sur un gros consommateur.
Dans votre cas il y aura une commande à effectuer sur votre chaudière pour qu'elle consomme moins. Il faudra donc observer de près la notice de celle-ci pour déterminer la liaison à effectuer. Si vous ne trouvez pas vous pouvez appeler le distributeur.
Notons que le délestage est cyclique.
20 novembre 2012 à 09:42
Réponses 11 forum électricité
Merci pour toutes ces infos. Ne me reste plus qu'à les mettre en application. Cordialement.
20 novembre 2012 à 10:26
- 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 2. Branchement chaudière électrique Gretel 9 kW et délesteur
- N°8896 : Bonsoir à tous. J'ai besoin de votre aide pour brancher une chaudière électrique Gretel 9 kW (SCAV 9) et un délesteur Flash Delestar 304. J'ai un cumulus de 200L (pour l'eau chaude sanitaire) que je veux brancher en...
- 3. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Sous comptage monophasé derrière du triphasé
- N°15808 : Bonjour, Nous sommes équipés d'un compteur EDF triphasé (HP/HC). Les 3 phases sont distribuées comme suit dans la maison : 1 phase pour un appartement au RDC, 1 phase pour un appartement à l'étage, 1 phase pour la...
- 6. Délesteur ou autre système pour chaudière électrique 380 V 23 kW
- N°10412 : Bonjour, je voudrais installer un délesteur sur une chaudière électrique Geminox GWR 16, j'ai un shunt de délestage sur le relais (étage 3) de puissance, 1/3 de puissance, voir schémas ci-joint. Quel matériel utiliser ? Et...
- 7. Choix d'un délesteur chaudière et cumulus
- N°15275 : Bonjour, Dans un appartement T4 bien isolé alimenté en monophasé 45A. Je rajoute une chaudière 6 kW et un cumulus 3 kW la chaudière dispose d'une entrée spécifique de délestage. J'aimerais équiper l'installation...
- 8. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
