Combien de fils nécessaires pour alimenter chauffe eau triphasé
12023
Conseils branchement électrique : Combien de fils nécessaires pour alimenter chauffe eau triphasé
MrBricabrac
MrBricabrac
En triphasé pour alimenter un chauffe-eau, dois-je passer 4 fils, 3 ph + terre, ou comme j'ai entendu dire, certains chauffe-eaux ont besoin d'un neutre ?
Merci de m'éclairer. shocked
20 octobre 2012 à 18:54
Réponses 1 forum
Renaissance
Renaissance
39 messages
Donnez-nous les caractéristiques du chauffe-eau et de sa plaque à bornes. Au complet. Vous devriez trouver ça sur les papiers du chauffe-eau ou sur une petite plaque à côté de la plaque à bornes.
Nous vous répondrons par un joli schéma et une explication complète.
20 octobre 2012 à 23:43
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
    N°13232 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé. J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures...
  • 7. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 8. Modules de commande HC HP chauffe-eau triphasé
    N°11131 : Bonjour, J’ai un compteur bleu tarif heures creuses triphasé mais l’EDF ne m’a pas sorti les deux fils de relais HC/HP (le branchement date de 1968). Actuellement je fais la commande manuellement. En mettant mon tableau à jour...
  • 9. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 10. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
    N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
>>> Résultats suivants pour : Combien de fils nécessaires pour alimenter chauffe eau triphasé >>>
changer fil et prise fer a repasserchanger cordon fer a repasserremplacer fil electrique fer a repasserchanger fil fer a repasser
