Délesteur ou autre système pour chaudière électrique 380 V 23 kW
10412
Conseil Forum installation électrique : Délesteur ou autre système pour chaudière électrique 380 V 23 kW
Bonjour, je voudrais installer un délesteur sur une chaudière électrique Geminox GWR 16, j'ai un shunt de délestage sur le relais (étage 3) de puissance, 1/3 de puissance, voir schémas ci-joint.
Quel matériel utiliser ? Et comment faire le câblage avec le câblage ?
Merci pour les renseignements. (12/12/10)
Voici les schémas :
installer delesteur chaudiere electriqueinstaller delesteur chaudiere electriqueinstallation delesteur chaudiere electriqueinstallation delesteur sur chaudiere electrique
12 décembre 2010 à 19:05
Conseil Dépannage 1 Electricité
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Vous pouvez mettre simplement un interrupteur à la place du shunt !
13 décembre 2010 à 20:48
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
    N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 5. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 6. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
  • 7. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 10. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
>>> Résultats suivants pour : Délesteur ou autre système pour chaudière électrique 380 V 23 kW >>>
