Tube néon qui disjoncte tout le local
Questions Forum : Tube néon qui disjoncte tout le local
Bonsoir, j'ai un double néon qui disjoncte et qui fait disjoncter tout le local.
Pouvez-vous me dire si cela provient du condensateur Prelyo 9 microF, ou d'un des deux transfos ou les deux ?
Merci par avance.
Merci par avance.
12 décembre 2010 à 17:14
Réponses Forum sur l’électricité 1
J'ai eu ce genre de panne ; le problème venait d'une fuite à la terre au niveau des connexions du bloc néon. Cordialement.
13 décembre 2010 à 08:46
- 1. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 2. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 3. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 4. Variateur sur tube néon est-ce possible
- N°2233 : Bonjour, je souhaite baisse monter un variateur sur deux tubes néons. Est-ce possible ? A basse intensité, les néons ne risquent pas de clignoter ou de ne pas s'allumer ? Merci.
- 5. Tube néon s'allume puis clignote
- N°12765 : Bonjour, J'ai un tube néon qui s'est mis à clignoter continuellement dès l'allumage. J'ai changé le starter et, maintenant, le tube s'allume correctement mais clignote au bout d'une minute ou deux. J'ai changé le tube......
- 6. Problème double tube néon circulaire
- N°21337 : Bonjour. J'ai un "lampadaire" équipé d'un double tube néon circulaire 2C 70W (c'est ce qui est indiqué dessus). Celui-ci a pour caractéristiques principales : - Double tube circulaire - Diamètres intérieurs/extérieurs...
- 7. Différentiel disjoncte quand j'éteinds rampes de néon
- N°5643 : Bonjour à tous. Petit problème électrique qui trouvera sûrement une réponse dans ce forum que je consulte régulièrement. Voilà, un disjoncteur tétrapolaire avec vigi qui alimente mes rampes de néon. Une phase pour la rampe...
- 8. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
- N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
- 9. Branchement d'un tube néon avec un télérupteur
- N°3064 : J'ai branché un tube néon sur un télérupteur mais au bout de 20 seconde il s'éteind tout seul, est ce qu'il y aurai un branchement spécial pour éviter ce problème ? Merci d'avance.
- 10. Problème branchement tube néon
- N°17076 : Bonjour, Je viens de remplacer un support de tube néon défectueux et je ne m’y retrouve pas dans les raccordements électriques. Il s’agit d’une ligne de plusieurs supports de tube néon T5 14w commandés par un...
