Différentiel disjoncte quand j'éteinds rampes de néon
5643
Conseils dépannage électrique : Différentiel disjoncte quand j'éteinds rampes de néon
Bonjour à tous. Petit problème électrique qui trouvera sûrement une réponse dans ce forum que je consulte régulièrement.
Voilà, un disjoncteur tétrapolaire avec vigi qui alimente mes rampes de néon.
Une phase pour la rampe une, la seconde phase pour la rampe 2 et la troisième phase pour la rampe 3 (le neutre est commun aux 3 rampes).
Chaque rampe a son interrupteur et quand j'actionne chacun d'eux tout fonctionne parfaitement.
Mais, parce-qu'il y a bien sûr un mais, quand j'actionne l'interrupteur pour couper la rampe 3 le disjoncteur avec vigi disjoncte automatiquement et coupe évidemment mes 3 rampes de néon.
Quelqu'un aurait-il la solution en sachant que l'installation fonctionne depuis toujours et qu'il n'y a pas eu de modification de cette dernière.
GL si vous êtes là, je sais que vos conseils sont précieux...
21 mai 2009 à 21:36
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, essayez de rebrancher les blocs de néon un par un, de la rampe 3 ! Et faites des essais pour voir quel bloc est en cause !
22 mai 2009 à 16:44
Solution 2 au problème électrique
30 014 messages
Une question qui réveille, car c'est une colle. Est-ce le DJ différentiel ou la rampe ? Vous pouvez dans un premier temps intervertir en sortie de DJ + Vigi la rampe 2 et la rampe 3.
On a maintenant ph 1 → ; rampe 1, ph 2 → ; rampe 3, ph 3 → ; rampe 2.
Si le DJ déclenche quand vous coupez la rampe 2, on peut incriminer celle-ci ou sa commande ; dans ce cas, vous déconnectez provisoirement la terre sur cette rampe.
Si le DJ ne déclenche plus, il y aurait une fuite à la terre aléatoire à la coupure, ce qui se conçoit très mal au niveau théorique, mais on ne sait jamais.
Vous pouvez aussi alimenter cette rampe sur une sortie mono avec DDR du tableau de répartition. Vous faites donc les essais permettant de cerner l'origine du défaut et on en reparle demain.
22 mai 2009 à 09:02
Solution 3 au problème électrique
Bonjour, autre voie d'investigation éventuelle : un défaut d'isolement dans l'organe de commande amorçage entre phase neutre si cet interrupteur est bipolaire ou à la terre en cas d'humidité par exemple.
Lors de la coupure d'un circuit fluo il peut se produire une petite surtension qui mettra en évidence un défaut latent. Comme le préconise les autres intervenants le mieux c'est de procéder à des essais en permutant les éléments.
Par expérience toujours se méfier de la qualité de l'isolement des ballasts de fluo. dan.
24 mai 2009 à 22:48
  • 1. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
  • 2. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 3. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 4. Différentiel disjoncte aléatoirement sans raisons apparentes
    N°5280 : Bonjour Après la pose d'un différentiel, il disjoncte de temps en temps sans raisons apparentes et cela se produit dans une partie de la maison bien déterminée. Apparemment, le câblage serait bon, rien ne paraît justifier ce...
  • 5. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 6. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
    N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
  • 7. Problème inter différentiel disjoncte
    N°347 : Tout semble bien branché sur mon tableau électrique, mais quand je branche mon inter différentiel type AC, cela disjoncte. Comment puis-je savoir d'où ça vient ? D'avance merci.
  • 8. Différentiel général qui disjoncte
    N°20605 : Bonjour à tous. J'ai un souci électrique qui requiert des compétence que je n'ai pas. J'ai 5 prises électriques qui décernent 2 pièces. Pendant la nuit elles ont fait disjoncter le différentiel général de la...
  • 9. Différentiel 60A 40 mA qui disjoncte aléatoirement
    N°12944 : Bonjour. Je vais essayer d’être clair et précis. Je rencontre le problème suivant : j’ai par intermittence mon différentiel 63A 40 mA, situé sur la première ligne du tableau (celui du milieu avec une étiquette...
  • 10. Électrisé mais le différentiel n'a pas disjoncté
    N°21943 : Bonjour. Je viens de m'électriser en remettant le cache d'une prise qui ne voulait pas rester en place. Bref, j'ai pris le jus, mais ça n'a pas disjoncté. Je suis resté peut-être 1 seconde dessus. Il y a un...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel disjoncte quand j'éteinds rampes de néon >>>
enseigne lumineuse a leddecapeur thermiqueeclairage spotslampe fluocompacte
