Différentiel général qui disjoncte
Question Forum Électricité : Différentiel général qui disjoncte
J'ai un souci électrique qui requiert des compétence que je n'ai pas.
J'ai 5 prises électriques qui décernent 2 pièces. Pendant la nuit elles ont fait disjoncter le différentiel général de la maison.
J'ai débranché toutes les connections de ces prises, le différentiel général disjoncte.
J'ai démonté toutes les prises et isolé chaque extrémité de chaque fil, le différentiel disjoncte.
Le fusible 16A de ces 5 prises, qui ne sécurise que ces 5 prises, ne disjoncte jamais, seul le différentiel général disjoncte.
Ce sont des prises électriques qui fonctionnent normalement depuis plus d'un an.
Merci de votre aide.
02 février 2021 à 14:35
Réponse 1 problème électricité
Bonjour denec. On suppose que vous évoquez l'interrupteur différentiel 30 mA présent dans votre tableau de répartition. On suppose aussi qu'il n'y en a qu'un seul.
Pour être sûr qu'un circuit possédant des liaisons à la terre présente un défaut d’isolement, on abaisse tous les DJ et on les réenclenche un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
En général les PC n'y sont pour rien, seul les récepteurs reliés à la terre sont en cause.
Les DJ ne déclenchent qu'en cas de surintensité, ce qui n'est pas le cas chez vous.
Il peut y avoir un défaut d'isolement sur un frigo dont la résistance de dégivrage est en défaut.
On vous laisse affiner vos recherches.
02 février 2021 à 16:19
Réponse 2 problème électricité
Merci beaucoup pour votre réponse, oui à vos suppositions. Je continue à chercher dans cette direction.
02 février 2021 à 17:26
Réponse 3 problème électricité
Re merci pour votre réponse, je ne comprends pas cette phrase "... seul les récepteurs reliés à la terre sont en cause."
02 février 2021 à 17:29
Réponse 4 problème électricité
Un élément m'interpelle, vous dites que cela n'arrive que la nuit. Votre maison est-elle équipée d'un chauffe-eau électrique ?
Au cas où, jeter aussi un œil de ce côté là car il est curieux que sans aucune prise connectée sur le circuit votre différentiel déclenche toujours.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
02 février 2021 à 20:14
Réponse 5 problème électricité
Re.
Citation :Oui, car un défaut d'isolement est un contact plus ou moins franc entre la phase ou le neutre et la terre. Donc sur une brosse à dents électrique ce n'est pas possible, ni sur tous les récepteurs à double isolation (non reliés à la terre). Le défaut peut affecter le gros électroménager, et également le chauffe-eau comme rappelé par Rémi. Bref tous les appareils reliés à la terre.
"seul les récepteurs reliés à la terre sont en cause."
02 février 2021 à 20:53
Réponse 6 problème électricité
Merci à tous pour vos suggestions et conseils bien utiles.
Problème résolu, humidité sur cette ligne. Une tannée.
Merci à tous.
Merci à tous.
03 février 2021 à 19:32
Réponse 7 problème électricité
Bonjour Denec.
Vu d'ici, et ne sachant pas les détails, on peut douter.
Revenez au prochain déclenchement !
Citation :Les conducteurs sont faits pour résister à l'humidité. Par contre, s'il y a de l'eau dans une boîte où du cuivre est apparent, avec la terre dénudée elle aussi, il peut y avoir défaut d'isolement.
03 février 2021 à 21:42
- 1. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
- N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
- 2. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 3. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 4. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 5. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 6. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 7. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 8. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
- N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
- 9. Électrisé mais le différentiel n'a pas disjoncté
- N°21943 : Bonjour. Je viens de m'électriser en remettant le cache d'une prise qui ne voulait pas rester en place. Bref, j'ai pris le jus, mais ça n'a pas disjoncté. Je suis resté peut-être 1 seconde dessus. Il y a un...
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
