Différentiel 60A 40 mA qui disjoncte aléatoirement
12944
Question forum électricité : Différentiel 60A 40 mA qui disjoncte aléatoirement
marcq
marcq
3 messages
Je vais essayer d’être clair et précis. Je rencontre le problème suivant : j’ai par intermittence mon différentiel 63A 40 mA, situé sur la première ligne du tableau (celui du milieu avec une étiquette blanche) qui disjoncte aléatoirement le plus souvent le matin vers 8H30. Il peut se passer une semaine sans que rien ne se produise. Je spécifie tout de suite que je n’ai aucun appareil programmé qui se met en route et que l’installation a 10 ans.
Pour éliminer le problème j’ai mis un différentiel 40A 30 mA pour la ligne frigo et congélateur (1ère ligne du tableau, 1er différentiel).
J’ai mis un différentiel 40A 30 mA pour la ligne portail extérieur 1ère ligne du tableau, 3ème différentiel.
Donc pour récapituler, le différentiel 63A 40 mA (celui du milieu de la première ligne) protège les lignes 2 et 3 du tableau.
Pour éviter qu’il y ait une coupure complète de la maison que faudrait-il que je fasse ? Mettre un différentiel pour chaque ligne 2 et 3 et de quel type ?
Ou s’agit-il d’un défaut du différentiel 40A 63 mA ?
D’avance un grand merci à la personne qui sera capable de me donner une explication claire et simple.
probleme differentiel tableau electrique
12 août 2013 à 11:25
Tableau électrique 1 différentiel
30 142 messages
Bonjour Marcq.
Le premier problème est que l'ID du milieu protège beaucoup de récepteurs reliés à la terre et susceptibles de générer un courant de défaut ; le deuxième est que le déclenchement est aléatoire, à cela près qu'il se produit en matinée.
Pour savoir qui est responsable éventuel, il faut faire l'inventaire des récepteurs reliés à la terre, le gros électroménager principalement, les PC s'il y en a plusieurs qui sont mis en service simultanément.
Avant de rajouter des ID 30 mA, il faudrait arriver à cerner le type de récepteur supposé en défaut. Un électricien outillé mesurerait le courant de défaut de chaque ligne avec une pince ampèremétrique spéciale (et donc assez chère).
Un défaut de l'ID 63 A est peu probable sauf s'il a essuyé quelques fortes surintensités ; mais difficile d'imaginer qu'il soit en défaut ; appuyez sur le bouton test de temps en temps.
Conclusion : pour le moment il n'y a pas grand chose à faire, à par observer les conditions d'apparition du phénomène.
Rajouter des ID est toujours possible de façon à ne pas mettre tout l'habitat dans le noir, mais il faudra un tableau accolé au principal.
12 août 2013 à 14:15
Tableau électrique 2 différentiel
marcq
marcq
3 messages
Merci. GL pour la réponse rapide apportée.
12 août 2013 à 16:11
Tableau électrique 3 différentiel
1Insp
1Insp
4 868 messages
il y a eu quelques coquilles dans votre énoncé: 63A 40mA et 40A 63mA qui n'existent pas ; heureusement l'image rétabli ces erreurs de frappe.
A mon avis l'ID 63A est trop chargé dans le sens ou vous pourriez basculer de la puissance sur les 2 autres DDR, cela vous permettrait de localiser une zone plus restreinte ou se situe ce défaut fugitif.
Si vous êtes un peu connaisseur vous pourriez alimenter la 2ème rangée de DJ sur un des DDR 40A, en modifiant les ponts sur le 63A;
Comme dit GL les mesures d'isolement, et de courant de fuite nécessite un équipement spécifique que seuls certains électriciens possèdent. mais la recherche par "déduction" à son charme, il suffit d'être patient.
Cordialement et bonne recherche.
12 août 2013 à 17:02
Tableau électrique 4 différentiel
marcq
marcq
3 messages
Merci à 1Insp pour son complément de réponse.
12 août 2013 à 17:54
Tableau électrique 5 différentiel
sysclimconcept
sysclimconcept
572 messages
Je ne suis pas électricien de métier, mais je regarde de temps en temps sur ce forum pour ma curiosité.
Cependant, je suis pro dans la clim, et j'ai un petit souci avec votre tableau, surtout sur le DJ de la clim.
Je vois que le DJ est un 16A mais en courbe C or il faudrait un courbe D.
Est-ce que le déclenchement de votre différentiel par hasard ne se fait pas quand vous mettez la clim en route ?
Quel type de clim avez-vous? ON/OFF ou inverter et quelle puissance.
13 août 2013 à 12:36
  • 1. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
    N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
  • 4. Différentiel disjoncte aléatoirement sans raisons apparentes
    N°5280 : Bonjour Après la pose d'un différentiel, il disjoncte de temps en temps sans raisons apparentes et cela se produit dans une partie de la maison bien déterminée. Apparemment, le câblage serait bon, rien ne paraît justifier ce...
  • 5. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Différentiel 60A 40 mA qui disjoncte aléatoirement >>>
