Prise de terre et résistance trop forte
12943
Question installation électrique : Prise de terre et résistance trop forte
irldream
irldream
6 messages
J'ai une maison qui a un disjoncteur de tête 500mA et des divisionnaires en 30mA, j'ai mis un piquet de terre à ma maison mais je n'ai que 220 ohms.
Que devrais-je faire pour passer en dessous des 100 ohms ? Si c'est bien 100 ohms pour un 500 mA dois-je prendre le disjoncteur de tête ou les 4 disjoncteurs en amont (qui sont de 30mA) ?
Merci beaucoup. huffy
11 août 2013 à 14:36
Réponse 1 problème électricité
Bob
Bob
2 517 messages
220 ohms que devrais-je faire pour passer en dessous des100 ohms ?
Il faut ajouter un autre, voire deux piquets pour redescendre en dessous de 100 ohms.
11 août 2013 à 15:52
Réponse 2 problème électricité
30 142 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
100 ohms est la valeur maximum pour un DDR 500 mA, ce qui signifie qu'avec vos interrupteurs différentiels 30 mA vous êtes actuellement bien protégé.
Néanmoins, il faut rajouter des piquets (de bonne longueur) comme Bob le conseille.
Mais par quelle méthode de mesure avez vous obtenu 220 ohms ? En effet, la mesure est spécifique et nécessite des moyens adaptés. De même, quelle est la nature du sol ?
11 août 2013 à 18:31
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
  • 3. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 4. Tester une prise de terre avec un multimètre
    N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
  • 5. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 8. Problème de différentiel et prise à la terre
    N°22185 : Bonjour à tous. J'ai une petite question. Je suis en train de tester toutes mes prises pour voir si elles sont bien à la terre et si mes différentiels font bien leur travail. J'ai donc pris une prise de rallonge qui ne...
  • 9. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 10. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
>>> Résultats suivants pour : Prise de terre et résistance trop forte >>>
remplacer fils fer a repasserchanger fil et prise fer a repasserbricovideo forumsbricovideo
