Tester une prise de terre avec un multimètre
2352
Conseils branchement électrique : Tester une prise de terre avec un multimètre
Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
Pour mesurer une terre, il faut un méga-ohmmètre. C'est un appareil pour professionnel (surtout à cause du prix).
Bonjour, vous pouvez louer un teluromètre pour mesurer votre terre... On en trouve chez une grande enseigne de la location d'outillage. C'est un appareil avec 3 piquet pour les plus anciens. Sinon, voyez avec un ami electricien. LB
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, le megohmmètre : mesure la résistance d'isolement. Le tellurohmmètre, lui, mesure la résistance de terre.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
LB
LB
124 messages
Bonjour, merci réponse 3 pour l'orthographe du mot "tellurohmmètre". J'avais un doute.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Vous pouvez utiliser un testeur de prise ce qui vous permet de voir les pertes de terre, vous pouvez également mettre votre testeur sur la position ohmmètre pour tester la résistance de votre terre. (12/03/12)
Complément de réponse de Bricovidéo :
position ohmmètre multimètre
Cordialement, Manu, modérateur du forum-électricité.com
12 mars 2012 à 22:23
Réponse 6 d'un internaute à cette question
30 097 messages
Bonjour réponse 5. On ne peut laisser croire que l'on peut mesurer la résistance d'une prise de terre avec un simple multimètre. On rappelle donc qu'il faut utiliser un appareil spécifique comme rappelé en réponse 2.
Il existe d'autres appareils spécifiques permettant la mesure de l'impédance de boucle de terre sous tension (et sans piquets), mais ce ne sont en rien ce que l'on appelle "testeur de prise", tant pour les caractéristiques et possibilités de mesure que pour le prix d'achat (des centaines d'euros) qui réservent ces appareils à des usages professionnels. Cordialement,
13 mars 2012 à 09:20
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Bonjour, pour un utilisateur EXPÉRIMENTÉ, une estimation grossière de la résistance de la mise à la terre est possible avec un voltmètre précis à 10 mV près (installation domestique en France, régime TT).
Sur une prise, vérifier que la tension entre phase et terre est proche de 230V.
Si ce n'est pas le cas, inutile d'aller plus loin, il y a un problème de continuité électrique à régler !
Relier phase et terre par une résistance de puissance de 18 KOhms qui sera traversée par un courant < 13mA (=230/18000) pour ne pas déclencher l'éventuel interrupteur différentiel 30mA protégeant l'installation (coupe en fait dès que 20 mA environ s'échappent vers la terre).
Mesurer la ddp aux bornes de la résistance.
Si la résistance de mise à la terre est bonne (<100 Ohms), la ddp aux bornes de la résistance de 18K sera très proche de la ddp entre phase et neutre (delta < 500 mV).
Plus la résistance de la terre est forte, plus la ddp diminue aux bornes de la résistance 18K (principe du diviseur de tension, tel un potentiomètre).
/! Le résultat de ce test doit être confirmé par une mesure réalisée via un appareil idoine homologué (telluromètre, mesureur de boucle de terre...) /!
Zebulon. (14/09/12)
Pour information pour les bricoleurs non expérimentés la ddp signifie : Différence De Potentiel.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum-électricité.com
14 septembre 2012 à 23:34
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Etincelles dès contact du cordon multimètre sur prise de terre
    N°10165 : Bonjour, j'ai voulu testé à l'aide d'un multimètre sur le domino de raccordement d'une prise de terre les 3 fils, mais dès que j'ai posé le premier cordon sur la vis du domino (phase) il y a eu un grésillement et des petites...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 6. 70V entre terre et phase sur prise de courant
    N°16751 : Bonsoir. En voulant changer une prise de courant qui parfois grésillait j'ai voulu tester les fils pour identifier la phase et le neutre puisque les 2 fils sont identiques. Je pensais, en les mesurant avec la terre en avoir un...
  • 7. Comment faire pour tester la prise de terre
    N°8852 : Bonjour. Je voudrais connaître la méthode pour tester la prise de terre, pour savoir si elle est valable.
  • 8. Problème de différentiel et prise à la terre
    N°22185 : Bonjour à tous. J'ai une petite question. Je suis en train de tester toutes mes prises pour voir si elles sont bien à la terre et si mes différentiels font bien leur travail. J'ai donc pris une prise de rallonge qui ne...
  • 9. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 10. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
>>> Résultats suivants pour : Tester une prise de terre avec un multimètre >>>
branchement appliques priseprise electrique electrique anglaiseprise electrique 380electricite saignee 02
