70V entre terre et phase sur prise de courant
Question Forum Électricité : 70V entre terre et phase sur prise de courant
En voulant changer une prise de courant qui parfois grésillait j'ai voulu tester les fils pour identifier la phase et le neutre puisque les 2 fils sont identiques.
Je pensais, en les mesurant avec la terre en avoir un à 0 et l'autre à 230, mais je n'ai eu que 72V pour la phase.
J'ai essayé avec une autre Terre et j'ai eu 230 V sur la phase.
Je pense donc avoir un problème de Terre.
Voici mes questions : est-ce dangereux et cela peut-il expliquer le grésillement de l'ancienne prise ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
26 avril 2017 à 22:47
Bonjour. On peut penser que vous utilisez un multimètre numérique. Si vous trouvez 230 V entre phase et neutre, c'est bon. Vous pouvez utiliser une lampe témoin pour en avoir le cœur net.
Ensuite, si vous trouvez une tension bizarre entre phase et terre ou entre neutre et terre, cette dernière n'est pas bonne. Il faut tester la continuité de la liaison terre depuis les broches terre de toutes les prises jusqu'au bornier de terre présent dans le tableau de répartition.
Le grésillement indique un mauvais contact quand un récepteur est connecté sur la prise et qu'il consomme du courant. Il y a grésillement et échauffement dangereux.
Pour l'expression, on préfère tension entre... plutôt que tension sur...
La tension se mesure entre deux points.
27 avril 2017 à 00:06
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
N'y connaissant pas grand chose en électricité je ne sais pas à quoi ressemble un bornier de terre et comment tester la continuité de la liaison terre avec mon multimètre.
Pour l'instant je n'utilise pas la nouvelle prise car je suis très méfiant pour l'électricité, mais c'est une prise dont j'ai vraiment besoin à court terme.
J'ai bien 230 V entre phase et terre. Puis-je utiliser la nouvelle prise avant d'avoir réglé le problème de la terre ?
Faut-il l'intervention d'un professionnel pour tester la terre et régler le problème (la tension est bizarre entre phase et terre (70V) et entre neutre et terre (30 V).
Encore merci pour votre réponse.
27 avril 2017 à 21:04
Bonsoir fremain. Pour tester la terre c'est très simple. Il faut sélectionner la fonction ohmmètre sur le multimètre. Vous rallongez l'un des cordons de mesure avec un long fil (si possible souple) que vous raccordez sur le bornier de terre dans le tableau. Il s'agit d'un bornier où, normalement, tous les conducteurs jaune/vert sont raccordés. L'ohmmètre doit indiquer pratiquement 0 entre la broche de terre de chaque prise et le bornier, ainsi qu'entre toutes les broches de terre des prises (on déclenche le disjoncteur de branchement).
Pour la tension phase neutre c'est bien, et la lampe témoin c'est presque mieux.
Vous pouvez utiliser la prise en y reliant un récepteur sans terre (donc ni cafetière, ni lave-linge, ni fer à repasser).
A suivre. Puis revenez quand vous aurez fait la manipulation.
27 avril 2017 à 21:50
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
- N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
- 4. Prise de courant connectée à la terre
- N°3654 : Ma prise de courant est-elle vraiment reliée à la terre ? Comment fait-on pour le vérifier ? Merci.
- 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 9. Isoler prise de courant fil de terre
- N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
- 10. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
