Prise de courant 135V au lieu de 220V
Conseils branchement électrique : Prise de courant 135V au lieu de 220V
Bonjour, dans une maison récente (2002) et alors qu'elle fonctionnait parfaitement, une prise de courant installée en parallèle ne délivre plus que du 135V au lieu du 220V. La prise amont donne du 220V. Les connexions n'ont apparemment pas bougé. Que faire ?
Réponses Forum sur l’électricité 1
Vérifier les connexions, les serrages au niveau de la prise amont et aval et vérifier après la tension de la prise aval au niveau des fils. Il se peut que la prise soit HS. Sinon il se peut qu'un des fils soit coupé entre les deux prises.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Vérifiez bien les connexions, sinon un fil a certainement "claqué" entre les 2 prises...
Réponses Forum sur l’électricité 3
Il faut vérifier la continuité des 3 fils entres les 2 prises et être sûr qu'il n'y ai pas de boîte de dérivation intermédiaire où un domino serait dévissé.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Il y a un fil ou une connexion de coupé. Vous n'avez qu'une alternance sur deux, ce qui divise la valeur de la tension par deux. C'est pratiquement sûr à 100% .SAM
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonjour, vous mesurez 135V entre quoi et quoi ? Phase et neutre, alors une connexion est probablement desserrée et pour réponse 4 je ne connaissais pas ce mode de redressement de tension alternative ! LB
Réponses Forum sur l’électricité 6
Mettons une gaine avec 2 fils apparemment TERRE (vert et jaune) puis un fil ROUGE et un fil BLEU.
Normalement de quoi avoir une prise qui fonctionne dans une maison qui a 20 ans.
Cependant le lave-vaisselle n'a plus voulu fonctionner d'un jour sur l'autre.
SI le problème vient de la prise je la remplace en mettant les 2 TERRE ensemble au milieu de la prise puis je distribue les fils BLEU et ROUGE entre les 2 serrage de phase de la prise.
Et là rien !?!
Alors je sors mon multimètre et je trouve un peu de tout sur mes fils !!! 50V par ci, 7 volt par là... ah ! 135V puis 110V et pourquoi ça varie... et ben ça dépend si les disjoncteurs du frigo et du four sont enclenchés ou non ???
Euh je commence à me faire peur.
Une idée de votre côté sur quoi faire et d'où provient ces tensions résiduelles ?...
Et là rien !?!
01 août 2018 à 22:58
Réponses Forum sur l’électricité 7
Bonjour. Les tensions apparentes sont généralement le fait de conducteurs coupés.
Ce sont alors des tensions induites sont dépendantes du type de multimètre utilisé.
Le plus simple est d'utiliser un potentiel de référence, la barrette de neutre sur le tableau de répartition, et de connecter ne point chaud du voltmètre sur les fils de phase, directe ou coupée.
On n'utilise pas de testeur à lampe néon. Une lampe témoin à filament est bien utile.
On opère avec logique en se souvenant que la tension mesure entre 2 points. Dire je trouve 7 volts sans préciser entre quels points n'est pas significatif.
Cordialement
Cordialement
02 août 2018 à 16:57
- 1. Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts
- N°9045 : Bonjour. En testant une prise de courant avec un testeur double fil, j'ai constaté du 110 Volts au lieu du 220. Partout ailleurs c'est du 220 Volts. Une pompe à eau de pluie est branchée en rapport avec la prise en question. Elle...
- 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 3. Débit sur une prise de courant
- N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
- 4. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 5. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 6. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 7. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Prise de courant modulaire
- N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
- 10. prise de courant en 380 récupérer du 220
- N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
