Prise de courant modulaire
Question Forum Électricité : Prise de courant modulaire
J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse.
La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A.
Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un tableau 3 rangées au lieu de 2.
Y a t'il des astuces, tout en respectant la norme, et que ce soit validé par le Consuel pour éviter de devoir passer sur un tableau avec une rangée de plus ?
28 avril 2023 à 10:54
Je ne sais pas où vous avez vu cela.
Depuis 2002, la norme impose 2 prises dans la GTL (devenue ETEL), mais pas du tout dans le tableau.
Depuis 2016 cela s'est même réduit à "A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication de dimensions minimale 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm."
Et de toute façon c'est un point de confort de la norme, le consuel s'en fiche complètement.
28 avril 2023 à 12:31
Sur l'extrait de la norme de Schneider :
"au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié
pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL
(équipements de communication numériques, etc.)."
Désolé je ne suis pas sur de comprendre.
D'après vous, si je souhaite scrupuleusement respecter la norme je dois installer au moins une prise sur un circuit dédié dans l'ETEL.
Cette prise peut par exemple être une prise classique installé sur le mur à côté de la GTL (sachant que je n'ai pas de tableau de communication) ?
D'après vous cette prise n'est que du confort et n'est pas obligatoire ?
Encore merci pour vos conseils.
28 avril 2023 à 14:48
On vous parle d'ETEL ou de GTL pas de tableau.
Cela peut donc tout à fait être une prise classique.
D'ailleurs ces prises sont destinées à alimenter les équipements du tableau de communication, donc pas terrible d'avoir en permanence des fils électriques qui pendouillent depuis le tableau de répartition
Voir cet exemple emprunté à mon amis RFCO (même si cela date un peu).
28 avril 2023 à 15:24
Si on fait un peut d'historique de la norme
En 2002
771.558.2.3 Destination
La GTL doit contenir :
- deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T, protégés par un circuit dédié pour
alimenter des appareils de communication placés dans la GTL (équipements de
communication numériques etc.) ;
En 2010
771.558.1.3 Destination
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour
alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de
communication numériques, etc.) ;
Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication.
Lorsque des socles de prise de courant sont installés dans le tableau de communication ils
doivent être physiquement séparés des équipements de communication et être alimentés par
une canalisation présentant une isolation équivalente à la classe II.
En 2015
10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
Dès qu’ils sont prévus d’être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :
(équipements de communication numériques, etc.) ;
(décrit au 11.3.2), ils doivent être physiquement séparés des équipements de
communication et être alimentés par une canalisation présentant une isolation équivalente
à la classe II.
C'est bien écrit "Dès qu’ils sont prévus d’être installés", donc pas obligatoire
En 2016
11.3.1 Généralités
- Les dimensions minimales du volume attenant ou intégré au tableau de communication sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
- A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans ce volume.
Un constructeur vous doit tout ceci (pour ce qui est indiqué comme obligatoire), c'est pourquoi c'est dans la norme.
Mais comme ce n'est pas des éléments de sécurité, le consuel ne le contrôle pas, au même titre que le tableau de communication.
Je suppose d'ailleurs que c'est pour cela que vous n'en avez pas mis.
En 2002
En 2010
En 2015
à la classe II.
En 2016
11.3.1 Généralités
28 avril 2023 à 15:35
Merci pour cette réponse très complète.
Il s'agit d'une rénovation donc pas de constructeur.
Merci pour l'image. Pour ma part j'utilise une GTL avec couvercle plastique, je ne me vois pas mettre des prises sur ce dernier.
Encore merci pour les conseils.
Bonne journée.
Bonne journée.
28 avril 2023 à 16:03
Si c'est une rénovation, encore moins de question à se poser.
28 avril 2023 à 17:05
28 avril 2023 à 19:01
Dernier point, ne pas confondre GTL et goulotte.
29 avril 2023 à 07:58
- 1. Prise de courant modulaire sur tableau électrique
- N°19704 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si l'emplacement pris sur le tableau électrique par une PC modulaire est considéré comme un module qui compte dans le calcul des 8 modules par ID L'ID ne commande que le disjoncteur du PC qui...
- 2. Débit sur une prise de courant
- N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
- 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 4. Brancher une prise de courant modulaire dans un boîtier existant
- N°5199 : Bonjour, Je souhaite brancher une prise de courant modulaire sur un coffret existant (j'ai de la place pour la mettre) ; j'ai un disjoncteur de 10 ampères de libre dans ce boîtier, comment dois-je réaliser le branchement ? Merci.
- 5. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 7. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 10. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
