Prise de courant à moitié grillée
Problèmes Forums Electricite : Prise de courant à moitié grillée
Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine, j'ai commencé à sentir une drôle d'odeur et après que la machine se soit finie, j'ai voulu débrancher la prise et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai dû vraiment insister pour que la fiche se "décolle" de la prise et j'ai pu remarquer alors, qu'il y avait un des deux "bâtons" (désolée je ne connais pas bien les termes !), qui était comme brûlé et l'entrée de la prise murale dans laquelle il était, avait la même coloration comme s'il y avait eu surchauffe. J'aimerais savoir pourquoi cette prise a-t-elle bien pu brûler, et si il est possible de changer la prise murale moi-même, ainsi que la fiche de la machine à laver (car du coup je n'ai plus de machine) ? De plus, est-ce que sans avoir à couper tous les circuits de l'appartement, je suis tout de même tranquille si je n'allume pas la lumière de la salle de bain qui contrôle cette prise ? Merci pour votre aide.
Réponse electricite 1
La prise est cassée, il faut lisoler au tableau, en baissant le disjoncteur qui lalimente, et la remplacer au plus vite. Pour moi, cest à cause dun conducteur mal serré. Il faut donc bien serrer les fils en la remplaçant. Sinon cela ne risque pas grand chose tant quil ny a rien de branché dessus.
Réponse electricite 2
Cest sûrement que la prise de courant est branchée sur un des fils de la lampe.
Réponse electricite 3
Bonjour, deux raisons possibles à ce problème : vous utilisez une prise dite rasoir, ou, comme la prise est branchée sur l'éclairage, les fils alimentant cette prise sont de section 1,5°. Quand vous branchez votre machine à laver sur la prise, les fils chauffent et votre installation est en train de fondre (cest pour cela que vous avez du mal sortir la fiche de la prise). Si vous insistez trop vous allez tout simplement faire fondre la prise dans le meilleur des cas et mettre le feu dans le pire des cas.
Réponse electricite 4
Bonjour, votre prise est branchée sur un circuit lumière, soit 10 ampères. Il suffit que vous ayez une mauvaise prise de terre (ou pas du tout). C'est pourquoi votre disjoncteur n'a pas détecté le défaut et la surchauffe. Je vous conseille de faire intervenir un électricien car il y a réel danger. En l'état actuel, votre disjoncteur ne disjonctera peux être pas.
Réponse electricite 5
Bonjour, ce type de branchement est interdit et dangereux. De plus, dans une salle de bain, il y a des distances de sécurité à respecter par rapport à une douche ou une baignoire. Une machine à laver étant un "gros" consommateur de courant, on doit brancher celle-ci sur une prise individuelle 16 A avec terre, et en fils 2.5 mm². Provisoirement, vous pouvez vous dépanner en vous branchant ailleurs, mais je vous recommande vivement de revoir votre installation au plus tôt.
Réponse electricite 6
Drôle d'installation. Normalement les circuits prises et lumières doivent être séparés, encore plus lorsqu'il s'agit d'une machine à laver. Avant toute intervention n'oubliez pas de couper le disjoncteur.
Réponse electricite 7
Bonjour, je pense qu'elle a brûlé car cette prise n'est pas faite pour une machine à laver (c'est une question d'ampérage). Oui, on peut la remplacer mais cela ne résoudra pas le problème. Pour vous dépanner provisoirement, tirez une rallonge depuis la cuisine (prise supportant grosse énergie). ATTENTION NE PAS FAIRE FONCTIONNER SUR LA MEME PRISE MACHINE A LAVER ET FOUR SILMULTANEMENT. Ensuite demander à un électricien de vous monter une prise adaptée dans la salle de bain.
Réponse electricite 8
Si votre prise est commandée par un interrupteur, elle est destinée à recevoir de l'éclairage, pas une machine à laver. Les sections de fils ne sont pas adaptées à un tel usage. Si la prise a chauffé, c'est sans doute que le serrage des fils à l'intérieur de la prise n'était pas suffisant. Ne pas réutiliser cette prise, mais tirer un nouveau circuit depuis le tableau électrique. Si vous n'avez pas les connaissances nécessaires faites appel à un électricien.
Réponse electricite 9
Bonjour, en aucun cas on ne doit brancher une machine à laver sur une prise commandée par un interrupteur car risque d incendie. Il vous faut tirer une ligne spéciale lave linge.
Réponse electricite 10
Bonjour, Votre installation n'est pas réglementaire, vous devez avoir une ligne dédiée spécialement au lave-linge.
Réponse electricite 11
La prise était sous dimensionnée pour l'utilisation de la machine (et/ou) une poussière est venue chauffer la prise. Vous avez frôlé l'incendie. Bien évidemment, Ne bricolez pas sur la prise sans avoir mis en sécurité l'installation, et vu vos connaissances en électricité (le bâton, c'est une borne ou fiche male d'une prise), je vous conseille de voir un électricien. De toute façon, il vaut mieux vérifier l'installation (fils, puissance, localisation), car ce qui a commencé vers la prise est peut-être pire dans le mur (et donc incendie à la prochaine utilisation !)... Et là c'est sûr ce ne sera pas qu'un problème de machine !
Réponse electricite 12
Conseil supplémentaire par rapport à la réponse 7 : pour une rallonge, utilisez un câble d'une section de 2,5 mm² sinon le problème pourrait bien se reproduire. C'est indiqué sur les emballages. Le plus important : DEBRANCHEZ la rallonge quand vous ne l'utilisez pas (débranchez la de la prise murale). Pendant qu'on y est, bien sûr, branchez-vous obligatoirement sur une prise équipée de la terre.
C'est une solution provisoire. Ne tardez pas avant d'appeler un électricien et en attendant ôtez le fusible ou coupez le disjoncteur du circuit incriminé.
Précision supplémentaire : les prises commandées (= prise sur un interrupteur) sont autorisées, mais seulement avec un câble de section de 2,5 mm². Le disjoncteur sur le tableau électrique doit faire au maximum 16 ampères. En tout état de cause, elles ne sont pas faites pour une machine à laver, qui doivent avoir un circuit dédié, c'est à dire qu'une seule prise et reliée à un module de votre tableau électrique pour y brancher seulement le lave-linge.
06 février 2008 à 18:50
- 1. Prise de courant grillée et frais de réparation au locataire
- N°6739 : Bonjour Je suis locataire et dimanche 15/11/09, tout a disjoncté dans l'appartement. Il s'avère que deux prises de courant ont grillé dans la cuisine. Est-ce au locataire que je suis de subir les frais de la réparation comme mon...
- 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 3. Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grillée
- N°14207 : Bonjour, J'ai eu un problème avec une prise multiple (3 prises, horizontale) : Située dans ma cuisine, avec uniquement une table à induction, non encastrée, branchée dessus. La prise multiple s'est mise à "grésiller"...
- 4. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 5. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 6. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 7. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 8. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 9. Débit sur une prise de courant
- N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
- 10. Fuite courant prise murale
- N°18377 : Bonjour. Nous avons acheté une maison récemment qui date un peu. Le réseau électrique semblait bon mais suite à des chatouillements lors de la vidange de mon lave-vaisselle, j'ai contrôlé physiquement toutes les prises...
