Norme câble électrique
Question FAQ electricite : Norme câble électrique
Bonjour, Je dois refaire l'électricité à la maison. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser du câble électrique R2V (avant cela s'appelait RO2V, câble industriel) dans ma maison ? Ou alors dois-je utiliser des bobines unifilaires que je passerais dans des gaines ? Après je fais un faux plafond. Si je pose cette question c'est en cas d'incendie, pour les assurances... Merci pour votre réponse précise.
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, il n'y a pas de contre indication à utiliser du câble U1000RO2V, à la place des fils passés en gaine ; au contraire ce type de câble "passe partout" offre une meilleure protection mécanique. La solution câble engendre tout de même un cout supplémentaire. Ne pas oublier, de le mettre sous gaine, derrière les murs d'isolation.
Astuce 2 d' électricité
Vous avez le droit d'utiliser de R02V, mais ces câbles doivent pouvoir être changés si besoin. Il faut donc les passer sous gaine dans les parties encastrées.
Astuce 4 d' électricité
Bonjour, l'un ou l'autre, il n' y as pas en habitation de contraintes spécifiques pour l' incendie.
Astuce 5 d' électricité
A savoir qu'il n'y a pas de fil couleur bleu comme le demande la réglementation. Alors ?
21 novembre 2010 à 15:54
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. Norme pour câble d'arrivée EDF
- N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
- 3. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 5. Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur
- N°22898 : Bonjour à tous. J'ai besoin de l'aide d'expert en électricité. Ma maison avait son ancien tableau électrique sur le plateau bois Enedis (à la place du répartiteur de phase triphasé sur la photo). Le câble entre le...
- 6. Norme protection câble électrique
- N°5083 : Lors d'une rénovation du circuit électrique dans une cave, l'électricien a utilisé un gros câble noir qu'il a fait passer dans des goulottes rigides. Pour passer d'une goulotte à une autre, dans les angles, le câble est...
- 7. Norme électricité câble enterré
- N°4253 : Bonjour, Un électricien est venu poser un câble enterré chez moi sans respecter les fameux 50 cm de profondeur ainsi que le grillage à 20 cm de ce câble. Pour lui ce n'est pas nécessaire, j'aimerais trouver la norme qui...
- 8. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
- N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
- 9. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 10. Norme passage câble
- N°25898 : Bonjour à tous. J'ai du câble à faire encastrer mais à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils vont pouvoir passer : - Dans du placo alvéolé - Dans le polystyrène qui sert d'isolation derrière le placo - Dans le vide...
