Fuite courant prise murale
Question Forum Électricité : Fuite courant prise murale
Nous avons acheté une maison récemment qui date un peu.
Le réseau électrique semblait bon mais suite à des chatouillements lors de la vidange de mon lave-vaisselle, j'ai contrôlé physiquement toutes les prises murales de la cuisine. Elles sont toutes reliées à la terre.
J'ai contrôlé avec le multimètre et avec un contrôleur de prise murale (MULTIMETRIX VT35) et j'ai un groupement de 4 prises murales qui ne sont pas reliées à la terre ALORS QUE LE fil jaune et vert est présent.
On ressent les chatouillement sur les autres prises lorsqu'on branche un ordinateur. Du coup, ce n'est pas forcément le lave vaisselle ou alors pas de bol.
Le tableau électrique est ancien mais bon sauf que je disjoncteur n'a jamais déclenché. Je ne comprends pas.
Que puis-je faire ?
De plus, en regardant de plus près le diagnostic donné à la vente, la liaison équipotentielle de la salle de bain est manquante. Pour cette deuxième partie, je pense faire appel à un professionnel.
Damien
Que puis-je faire ?
Damien
04 juillet 2018 à 21:37
Vous avez peut-être une rupture du conducteur de protection sur ces 4 prises.
Si elle proviennent du même circuit, cela peut provenir d'une prise voisine (dans le cas où les prises sont raccordées les unes après les autres) ou d'un boite de dérivation.
Un disjoncteur ne déclenche qu'en cas de surcharge ou court-circuit.
Un dispositif différentiel, déclenchera lorsque le courant de fuite dépassera la moitié ou plus de la valeur de déclenchement, à condition que ce dispositif soit fonctionnel à 30mA ce n'est plus des chatouillement que l'on ressent, mais bien plus.
Si l'installation est ancien un contrôle des serrages ne fait pas de mal, il y a peut-être d'autres prises concernées...
05 juillet 2018 à 06:26
Merci pour l’info je ne connaissais pas le dispositif conducteur de protection.
C'est censé se trouver à un endroit précis.
En info supplémentaire, j’ai une prise qui elle est bien reliée à la terre et qui pourtant dérive des prises défectueuses.
Je viens de m’apercevoir qu’une prise n’avait pas de bornier entre deux fils de terre.
Est-ce que cela peut jouer ? Je ne pense pas mais je vais y remédier de suite.
05 juillet 2018 à 14:49
J'ai serré une borne de terre dans la tableau qui était légèrement desserrée et remis un bornier entre deux fil de terre dans un logement de prise murale. Du coup mes prises sont de nouveau à la terre.
On va attendre d'utiliser le lave-vaisselle mais je suis confiant.
05 juillet 2018 à 16:42
Le conducteur de protection est le conducteur bicolore vert/jaune.
Il provient de la prise de terre, passe par le tableau principal, et via un répartiteur part vers les différents circuits ou élément métallique. Elle peut aller d'un point terminal vers un autre sur les circuits PC et éclairage par exemple.
Dans votre cas, la prise qui semble être reliée à la terre, est peut-être alimentée côté tableau et dessert les autres prises.
La rupture est après ou au niveau de cette prise s'il y a 2 conducteurs de protection (problème de serrage sur l'un d'eux).
Sur votre prise "sans bornier", les 2 conducteurs de protections sont raccordés ensemble ?
05 juillet 2018 à 16:55
- 1. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 2. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 3. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 5. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 7. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 9. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 10. Courant de fuite sur piscine béton
- N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
