Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
14541
Question branchement électrique : Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
Granleu
Granleu
12 messages
Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles).
Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre prise distante d'un mètre).
Question / problème ; je n'arrive pas à faire rentrer deux fils dans des plots prévus pour un !
Existe-il des prises à quatre entrées ou ne dois-je brancher que deux fils ?
Il me semble que deux fils seulement étaient branchés car l'autre prise n'a jamais fonctionné.
14 juin 2015 à 16:16
loys
loys
740 messages
Hello,
Toutes les PC actuelles ont 2 connexions par bornes, que ce soit à vis ou automatique, premiers prix ou grandes marques, ça ne devrait donc pas poser de problème.
Il y a même certains modèles Odace (Schneider) qui ont 4 connexions par borne, mais ça ne vous sera pas utile.
Manifestement votre vieille PC n'a pas la terre vu qu'il n'y a que 2 paires de fils.
Remplacez-la donc par une prise 2P sans terre.
Et n'oubliez pas de travailler hors tension.
Bon dimanche.
14 juin 2015 à 18:59
loys
loys
740 messages
Re,
Pour ceux que ça intéresse, les PC scheider à 4 bornes par pôle sont la ref. S520049, lien ci-dessous :
http://www.materielelectrique.com/odace-prise-courant-blanc-connexion-rapide-speciale-renovation-p-103087.html#anchor_desc
Bonne soirée.
15 juin 2015 à 00:07
Granleu
Granleu
12 messages
Qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Les bornes de celle(s) que j'ai achetées (1) se composent d'une petite vis, insérée dans un logement, laquelle serre un petit écrou.
Si j'insère un fil de chaque côté de la vis, l'écrou ne serre pas assez et les fils se débranchent.
(1) très peu cher - 1 € - Des plus chères seraient-elles plus "commodes" ?
15 juin 2015 à 08:58
loys
loys
740 messages
Re,
Des photos de la bête ?
Marque et modèle ?
A+
15 juin 2015 à 13:59
Granleu
Granleu
12 messages
Marque GA... prix 1 €
Prise 2P + T 250 V 16 A
Voici la photo :
changer vieille prise de courant murale
15 juin 2015 à 18:39
loys
loys
740 messages
Re,
Pourtant c'est prévu pour 2 fils.
Il faut s'assurer que :
- le conducteur est dénudé sur la bonne longueur (ne pas serrer sur l'isolant)
- le bout de fil est bien droit (le redresser au besoin à l'aide d'une pince)
- les fils de chaque paire sont de la même section (dans de vieilles installations +/- bricolées on trouve parfois des mix de 1,5 & 2,5).
Bonne soirée.
15 juin 2015 à 20:22
30 137 messages
Des plus chères seraient-elles plus"commodes"
Assurément. On n'imaginait même pas que cela existait encore.
15 juin 2015 à 20:26
Prise à 1 euro ??? J’espère que c'était une promo....
Sinon vaut mieux pas se brancher dessus !!!
16 juin 2015 à 16:33
Granleu
Granleu
12 messages
J'y perds mon latin !
A peine ai-je réussi, à grand peine, à insérer puis serrer quatre fils, qu'ils se détachent lorsque je veux mettre le bloc-prise dans le trou du mur ; je suis entrain d'user la tête des vis à force de visser dévisser... sad
En plus, les fils du mur empêchent en partie l'insertion complète de la prise (j'ai regardé l'ancienne : elle était deux fois moins volumineuses.
J'ai acheté une prise sept fois plus chère, encore moins pratique. sad
16 juin 2015 à 18:20
loys
loys
740 messages
Re,
Prenez une Legrand Neptune ou une Schneider Ovalis (dispo en GSB pour 5€) et il ne devrait pas y avoir de problème.
Pour faire rentrer dans les petites boites d'encastrement anciennes, il faut bien boucler les fils, un tour de main rapidement pris.
A+
16 juin 2015 à 21:34
  • 1. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 2. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 4. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 5. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 6. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 7. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
    N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
  • 8. Changer interrupteur et prise de courant
    N°9095 : Bonjour. Dans mon couloir je voudrais changer un interrupteur associé à une prise de courant. Peut-on encore trouver ce produit ? Merci de votre réponse.
  • 9. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Changer vieille prise de courant murale à quatre fils >>>
