Changer interrupteur et prise de courant
Bonjour. Apparemment, votre problème n'inspire pas les contributeurs.
Actuellement on installe des appareillages bien différenciés, interrupteur et PC, mais pas un mix comme dans le temps, et que vous ne retrouverez certainement pas. Il va falloir séparer vos fonctions.
Mais peut-être que les circuits lumière et PC sont communs, auquel cas l'installation est hors normes actuelles.
04 octobre 2010 à 09:53
Il existe encore des interrupteurs / prise en encastré et en saillie dans certains magasins de bricolage, mais vous devez installer la terre et disposer de fils en 2.5mm pour la prise (ce qui n'est pas votre cas) et, pour la réponse 1, ces interrupteurs / prise servent par exemple pour les plans de travail ou pour les salles de bains, donc encore autorisés.
17 juin 2011 à 19:55
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
On trouve ce genre de prise schuko actuelle en Allemagne (marque Merten ou Busch-Jaeger, etc.) ça n'est pas si dépassé que ça... Bien au contraire ! L'interrupteur gère plus la prise et le passage du courant et non l'éclairage comme souvent sur les anciens modèles en France... (voir sur Amazon Prise Schuko avec interrupteur Blanc)
En Nouvelle Zélande, les interrupteurs ont été imposés à toutes les prises pour contrôler le passage du courant. On les trouve même avec interrupteur à voyant. Je reprécise, l'interrupteur ne gère pas l'éclairage de la pièce, mais je trouve très intelligent ce concept.
Une sécurité en plus. (Rue89.com des interrupteurs sur les prises électriques)
02 décembre 2013 à 20:51
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Comme je disais juste plus haut....
Ces prises ne sont pas si rares..on en trouve également en Angleterre mais là les fiches ne correspondront pas à ta recherche du tout.
Mais on peux aussi trouver ce genre de prise universelle murale avec interrupteur également... même en plus un port usb additionnel pourquoi pas
05 décembre 2013 à 00:04
Produit disponible en vente :
- 1. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 5. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
- N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
- 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 7. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 8. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
- 9. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 10. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
