Remplacement interrupteurs doubles va et vient
9094
Questions Electricite : Remplacement interrupteurs doubles va et vient
Bonjour ! J'ai besoin d'aide...
J'ai acheté 3 nouveaux interrupteurs double va et vient Legrand Céliane (photo 1) afin de remplacer les anciens (trop moches pour madame !)... Or, à ma grande surprise, aucun n'est branché de la même façon et il y a soit 4 (photo 2), 5 (photo 3) ou 6 fils (photo 4)...
Malgré cela, tout fonctionne nickel !
Comment réaliser les mêmes branchements avec ces nouveaux interrupteurs ?
D'avance merci pour vos réponses... David
30 octobre 2010
Voici les photos :
interrupteur double va et vient legrand celianeinterrupteur double va et vientinterrupteur double va et vient 2interrupteur double va et vient 3
30 septembre 2010 à 17:05
10 997 messages
Les 2 bornes P placées au centre correspondent aux bornes rouges du Céliane .
Les bornes placées aux extrémités correspondent aux bornes blanches du Céliane (respectivement à droite et à gauche).
Les bornes bleues du Céliane ne doivent pas être utilisées.
Il suffit ensuite de reconduire les branchements à l'identique de ce qu'ils sont actuellement.
01 octobre 2010 à 21:50
Ça marche !
MERCI à CMT...
14 octobre 2010 à 15:22
  • 1. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 6. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 10. Remplacement 2 doubles va-et-vient
    N°25290 : Bonjour. Je suis nouveau et c'est la 1è fois que je teste un forum car l'électricité n'est pas mon fort. Je suis perdu avec les câblages de 2 va et vient. Je joins un schéma de mon installation pour faire plus...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteurs doubles va et vient >>>
