Prise de courant interrupteur hauteur de pose
Question installation électrique : Prise de courant interrupteur hauteur de pose
Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ?
Normes installation prise électrique réponse 1
votre question concernant la hauteur de pose des prises de courant ayant déjà été traitée, nous vous invitons à consulter les réponses fournies par notre moteur de recherche, ici : Hauteur pose prise
Normes installation prise électrique réponse 2
Généralement, la pose des prises de courant : 0.40m, appareillage de commande (interrupteurs) : 1.20m
Normes installation prise électrique réponse 3
Les prises de courant doivent être installées à 25 cm du sol, et les interrupteurs à 120 cm du sol. C'est la normes NFC 15-100 qui le dit.
Normes installation prise électrique réponse 4
Bonjour, les prises de courants doivent être installées à 5 cm minimum selon la norme NFC 15-100 et non à 25 cm comme dit précédemment. Pour les prises de courant et les interrupteurs c'est plus haut, de 90 cm à 120 cm.
Les prises de courant du plan de travail de la cuisine de 8 à 25 cm (pour les hauteurs, c'est toujours de l'axe des trous dont on parle).
10 septembre 2009 à 12:00
Normes installation prise électrique réponse 5
Issue de la norme NF C 15-100 dernière édition :
"555.1. 9
Les socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux ou installés en goulotte, colonne, etc. doivent être disposés de telle manière que l'axe du socle de la prise de courant se trouve à une hauteur d'au moins 50 mm au-dessus du sol fini pour un courant assigné inférieur ou égal à 20 A.
Cette hauteur est portée à 120 mm pour les socles de prise de courant de courant assigné supérieur à 20A."
Loïck
"555.1. 9
Loïck
18 avril 2012 à 18:01
- 1. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 2. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
- N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
- 6. Pose de prise de courant raccordée directement sur prise interrupteur
- N°11987 : Bonsoir, est-il possible de raccorder une prise de courant directement sur une prise interrupteur et comment faire ? Sinon dois-je tirer un fil depuis ma boite de distribution et comment procéder ? Merci pour votre...
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint
- N°10382 : Bonsoir, aujourd'hui j'ai posé du papier peint, et j'ai oublié de couper le courant. Donc vous connaissez la suite, la prise saute (et le compteur aussi). La prise est une prise ancienne (sans prise terre) et j'ai remarqué des...
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
- N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
