Etincelles au collecteur
955
Fiches électricité : Etincelles au collecteur
Bonjour, ma tronçonneuse électrique de marque PEUGEOT fait beaucoup d'étincelles au collecteur. Au bout de 5 mn de fonctionnement une odeur de brûlé s'en dégage. Que faire ? J'ai démonté, les balais sont bons, j'ai rafraîchi le collecteur, mais c'est pareil.
Conseils Des Bricoleurs 1
Il doit y avoir un bobinage du collecteur HS.
Conseils Des Bricoleurs 2
Le condensateur, au niveau du porte-balai, est sûrement grillé.
  • 1. Etincelle sur collecteur moteur électrique
    N°2891 : Mon aspirateur produit beaucoup d'étincelles sur le collecteur et chauffe énormément puis s'arrête... pour le remettre en marche, il faut brancher le 220 V directement sur les charbons. Quel est le problème et comment y...
  • 2. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
    N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
  • 3. Étincelles disjoncteur
    N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
  • 4. Tableau étincelles
    N°998 : Bonjour, j'ai un petit souci : quand je branche l'aspirateur sur ma prise de 16 Ampères qui est sur mon tableau, au démarrage de celui-ci il y a des étincelles, ainsi que les machines (Disqueuse, poste à souder...) qui se...
  • 5. Fusible changé grille tout de suite étincelles
    N°1920 : Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
  • 6. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
    N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
  • 7. Prises électriques font des étincelles et fument
    N°9625 : Bonsoir, j'ai un phénomène bizarre, les prises électriques fument et font des étincelles, mais rien ne disjoncte... Est-ce normal ou dangereux ? Merci pour votre retour.
  • 8. Etincelles dès contact du cordon multimètre sur prise de terre
    N°10165 : Bonjour, j'ai voulu testé à l'aide d'un multimètre sur le domino de raccordement d'une prise de terre les 3 fils, mais dès que j'ai posé le premier cordon sur la vis du domino (phase) il y a eu un grésillement et des petites...
  • 9. Comment brancher un moteur de lave linge
    N°6770 : Bonjour, j'aimerai savoir comment brancher un moteur que j'ai récupéré sur un lave-linge. Il dispose de 7 fils et ces caractéristiques sont les suivantes : Sole Type 20572.300 c1. h 230v ~ 50Hz A..... W..... RPM.... UF.......
  • 10. Etincelles aux prises de courant
    N°4737 : Bonjour à tous, quand je branche des appareils sur certaines prises de courant, il se produit comme "un clic" et comme des "étincelles" je trouve cela bizarre car tout le panneau de fusibles a été changé et remplacé par des...
>>> Résultats suivants pour : Etincelles au collecteur >>>
travaux d electricite 01sapin de noel electriciterenovation electricite 003interrupteur bricolage 02
