Etincelles aux prises de courant
Installation électrique : Etincelles aux prises de courant
Bonjour à tous, quand je branche des appareils sur certaines prises de courant, il se produit comme "un clic" et comme des "étincelles" je trouve cela bizarre car tout le panneau de fusibles a été changé et remplacé par des disjoncteurs.
Cela le faisait avant, et je n'y prêtais pas attention. Cest ma fille qui me l'a fait remarquer lorsqu'elle branche son PC portable sur une prise de sa chambre.
Il n'y a pas terre dans les chambres car c'est un logement HLM que j'ai acheté et je ne vais pas changer tous les fils des chambres. Y aurait-il quelqu'un pour me renseigner sur ce phénomène lors du branchement d'un appareil sur les prises des chambres ? Merci.
25 novembre 2008 à 05:00
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, remplacez vos prises dont les broches ont dû charbonner.
G. B.
G. B.
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour, Vérifiez hors tension le serrage des bornes sur les conducteurs dans ces prises.
Conseils dépannage électrique 4
Le fameux phénomène comme vous dites, c'est parce que vous branché des appareils en charge, c'est-à-dire par exemple : lors d'un branchement d'une télévision, d'une cafetière ou d'un pc dans votre cas, l'appareil est sur "on" ou s'allume si vous préféré, il faut donc le mettre sur "off" avant de brancher. Quoique ce soit mais une terre est très importante, il faut le faire mais faire cela peut être dangereux en cas de fuite de courant. Cordialement.
26 novembre 2008 à 10:05
- 1. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 2. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 3. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 4. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 6. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 7. Puissance maximale prises de courant
- N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
- 8. Dissocier plafonniers et prises de courant
- N°24447 : Bonjour à tous. J'ai deux prises de courant et deux plafonniers distincts. Je voudrais conserver l'alimentation sur les prises quand j'éteins le (les) plafonniers. Est-ce possible ? Merci.
- 9. Montage en série prises de courant
- N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
- 10. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
- N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
