Prises électriques sans courant
25235
Question Forum Électricité : Prises électriques sans courant
Kicker
Kicker
8 messages
Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres.
Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant.
Je ne comprends pas, à moins que les fils électriques ne soient cassés dans le mur, mais cela semble peu probable car les 3 prises ne sont pas tombées en même temps sans courant.
J'espère qu'une personne connaissant bien le sujet pourra me proposer des solutions.
Merci beaucoup.
22 février 2024 à 17:26
10 993 messages
Un circuit de prise commandée par un interrupteur est constitué de la phase (qui passe par l'interrupteur) avant d'aller vers la prise et du neutre (bleu) qui assure le retour depuis la prise.
Il est probable que le neutre soit commun au 3 prises et qu'il soit desserré ou coupé quelque part.
22 février 2024 à 18:44
Kicker
Kicker
8 messages
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
Je voudrais vous montrer les photos pour expliquer.
1. L'interrupteur a 2 fils, un rouge et un jaune (terre).
Le rouge a du courant (selon mon testeur).
Il y a un fil bleu à l'intérieur qui n'est pas branché sur l'interrupteur.
2. La prise n'a pas de courant, le fil bleu et le fil jaune sont branchés sur la prise.
Je ne vois pas le fil rouge, pourquoi n'est-il pas branché sur la prise ?
Quel est le problème ? Est-ce que le fil est cassé dans le mur ?
plus de courant prises électriquepanne prises électrique
23 février 2024 à 08:51
10 993 messages
Le problème c'est que les couleurs normalisées ne sont pas respectées.
On ne met jamais la terre à un interrupteur.
Le jaune n'est pas la terre, c'est le retour vers la prise.
Interrupteur fermé, vous devriez avoir du courant sur le fil jaune et au niveau de l'interrupteur et au niveau de la prise.
Interrupteur ouvert, il ne devrait pas y a voir de courant sur le jaune.
23 février 2024 à 10:43
Kicker
Kicker
8 messages
Pour l'interrupteur, le fil rouge est celui qui a du courant, pas le jaune.
Quant à la prise, les deux fils (bleu et jaune) ne sont pas sous tension.
Que pensez-vous de la manière de le réparer ?
Cela fait plus de 10 ans que le courant fonctionnait, mais depuis 1 an, les prises se sont progressivement retrouvées sans courant.
23 février 2024 à 11:10
Kicker
Kicker
8 messages
D'ailleurs, j'ai testé les autres prises qui ont du courant.
L'une a un fil avec du courant, l'autre non.
Pour le courant continu, normalement les 2 fils doivent avoir du courant ?
23 février 2024 à 11:42
30 080 messages
Bonjour Kicker.
Doit-on comprendre que les prises ne sont pas alimentées, ne pouvant par exemple faire fonctionner un sèche-cheveux ou une lampe de chevet ?
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup, sans intervention de votre part ?
Le testeur à lampe néon n'est pas du tout l'ami du bricoleur. Il ne peut être utilisé que si l'on est expérimenté en électricité. On lui préfère la bonne vieille lampe témoin à incandescence.
Il faudrait identifier l'origine du circuit qui alimente ces prises en sortie d'un fusible ou un disjoncteur sur le tableau de répartition, et savoir si ce circuit de prises en alimente d'autres à part les trois en panne supposée. Mais si vous êtes peu expérimenté, il faudra passer la main.
Rappelons que le courant est un débit. Dans votre cas on préfère le mot tension. Mais de mauvaises habitudes ou des ignorances font confondre les deux termes.
23 février 2024 à 12:22
Kicker
Kicker
8 messages
Bonjour Monsieur GL.
1. La première prise n'avait plus de courant il y a un an, les deux autres ont perdu leur courant il y a une semaine, mais pas en même temps (elles ne sont pas dans la même chambre).
2. Oui, toutes les trois prises que j'ai branchées sur une lampe n'ont plus de courant.
3. J'ai utilisé un testeur qui indique que les interrupteurs (fil rouge) ont du courant, les fusibles sont en bon état, et les interrupteurs ont été confirmés.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le fil rouge n'est pas branché sur la prise ?
4. Comment vérifier si l'interrupteur a du courant ou pas ?
Mon testeur indique que le fil rouge a du courant.
23 février 2024 à 13:19
30 080 messages
Parce que la prise est commandée par l'interrupteur. La phase directe arrive en rouge, et la phase coupée vers la prise est en jaune (couleur prohibitive depuis bien longtemps).
Certainement.
Vous branchez une lampe témoin entre le jaune de la prise et le neutre du circuit à son origine dans le tableau (avec un long fil) ; si la lampe s'allume, le neutre est coupé quelque part, ou plutôt, une connexion est desserrée dans un appareillage.
Vous laissez les connexions actuelles dans leur état et vous cherchez où le neutre est éventuellement coupé.
23 février 2024 à 14:48
Kicker
Kicker
8 messages
Merci beaucoup.
J'ai encore une question.
Comme j'ai testé l'interrupteur, le fil rouge a du courant, tandis que le fil jaune n'en a pas.
Est-ce que l'on peut considérer qu'il s'agit d'un courant continu (et non alternatif) ?
Je vais utiliser un multimètre pour mesurer.
23 février 2024 à 15:35
30 080 messages
Un interrupteur est comme un robinet, il laisse passer le courant ou pas. interrupteur ouvert = robinet fermé = barrière du passage à niveau fermée ; et vice-versa
23 février 2024 à 18:39
30 080 messages
La tension secteur 230 V 50 Hz est de l'alternatif.
23 février 2024 à 18:41
Bob
Bob
2 509 messages
Lorsque vous basculez l'interrupteur le courant doit passer du fil rouge (la phase) sur le fil jaune qui va vers la prise si ce n'est pas le cas voir l'inter qui est défectueux.
24 février 2024 à 10:43
Kicker
Kicker
8 messages
Merci Bob.
Comme j'ai dit avant que j'ai utilisé un testeur qui a montré le fil rouge a courant sur l'interrupteur.
Je viens d'utiliser un multimètre pour mesurer l'interrupteur (ouvert ou fermé), il n'y a pas de courant.
Donc, selon vous, l'interrupteur a courant ou pas ?
Parce qu'on dit que le testeur n'est pas fiable.
24 février 2024 à 11:58
30 080 messages
Re. Vous utilisez le mot courant, et dans le cas qui nous préoccupe, ce n'est pas bon.
On a essayé d'être clair mais cela n'a pas suffi.
Une manipulation a été proposée, à vous de la mettre en œuvre.
Mesurer la tension aux bornes d'un interrupteur ne sert à rien si l'on ne peut interpréter l'indication du voltmètre.
En général on ne fait pas cette mesure inutile.
Et sur le jaune, interrupteur fermé ?
24 février 2024 à 14:57
Kicker
Kicker
8 messages
Je ne suis pas certain(e) qu'il y ait du courant électrique sur l'interrupteur.
S'il n'y en a pas, peut-être que la prise n'est pas en cause.
J'ai mesuré des prises fonctionnelles avec mon multimètre, qui indique 230 V.
24 février 2024 à 16:57
30 080 messages
Vous utilisez le pluriel, puis le singulier ; cela est contradictoire.
Il serait plus simple de faire intervenir quelqu'un d'expérimenté, il faut reconnaitre que vous ne savez pas trop comment fonctionne l'électricité domestique. Vous ne suivez pas les manipulations proposées.
Le forum ne pourra vous apporter la solution. Un dépannage se pratique sur le chantier en mettant en œuvre des vérifications logiques, à condition d'avoir un minimum d'expérience du métier. Celles proposées ne sont pas suivies. Le testeur à lampe néon est à éviter, lampe témoin et voltmètre avec un long conducteur pour rallonger une pointe de touche davantage.
25 février 2024 à 10:38
  • 1. Information raccordement prises électriques
    N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
  • 2. Plus de courant sur prises électriques
    N°1762 : Il n’y a plus de courant sur les prises électriques du 1er étage et des combles, suite à une TV défectueuse justement au 1er. Après divers tests et après avoir changé tous les fusibles (neuf), le problème est toujours...
  • 3. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 4. Courant sur neutre et phase sur prises électriques
    N°4544 : Bonjour, j'ai 3 prises de courant qui ne fonctionnent plus. Avec un testeur j'ai pu voir que le courant était sur les 2 fils (le bleu et le rouge). Normalement il ne devrait être que sur le fil rouge d'où la panne. De quoi cela...
  • 5. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 6. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 7. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 8. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 9. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 10. Prises électriques qui chauffent
    N°14674 : Bonjour, J'ai systématiquement mes prises de courant qui chauffent quand je les utilise (smartphone, lampe, prise anti moustique...). Pourtant mon tableau électrique a été refait il y a deux ans. Merci pour votre...
>>> Résultats suivants pour : Prises électriques sans courant >>>
