Profil du membre Kicker
Membre inscrit Kicker sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Je ne suis pas certain(e) qu'il y ait du courant électrique sur l'interrupteur.
S'il n'y en a pas, peut-être que la prise n'est pas en cause.
J'ai mesuré des prises fonctionnelles avec mon multimètre, qui indique 230 V.
24 février 2024 à 16:57
Merci Bob.
Comme j'ai dit avant que j'ai utilisé un testeur qui a montré le fil rouge a courant sur l'interrupteur.
Je viens d'utiliser un multimètre pour mesurer l'interrupteur (ouvert ou fermé), il n'y a pas de courant.
Donc, selon vous, l'interrupteur a courant ou pas ?
Parce qu'on dit que le testeur n'est pas fiable.
24 février 2024 à 11:58
Merci beaucoup.
J'ai encore une question.
Comme j'ai testé l'interrupteur, le fil rouge a du courant, tandis que le fil jaune n'en a pas.
Est-ce que l'on peut considérer qu'il s'agit d'un courant continu (et non alternatif) ?
Je vais utiliser un multimètre pour mesurer.
23 février 2024 à 15:35
Bonjour Monsieur GL.
1. La première prise n'avait plus de courant il y a un an, les deux autres ont perdu leur courant il y a une semaine, mais pas en même temps (elles ne sont pas dans la même chambre).
2. Oui, toutes les trois prises que j'ai branchées sur une lampe n'ont plus de courant.
3. J'ai utilisé un testeur qui indique que les interrupteurs (fil rouge) ont du courant, les fusibles sont en bon état, et les interrupteurs ont été confirmés.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le fil rouge n'est pas branché sur la prise ?
4. Comment vérifier si l'interrupteur a du courant ou pas ?
Mon testeur indique que le fil rouge a du courant.
23 février 2024 à 13:19
D'ailleurs, j'ai testé les autres prises qui ont du courant.
L'une a un fil avec du courant, l'autre non.
Pour le courant continu, normalement les 2 fils doivent avoir du courant ?
23 février 2024 à 11:42
Pour l'interrupteur, le fil rouge est celui qui a du courant, pas le jaune.
Quant à la prise, les deux fils (bleu et jaune) ne sont pas sous tension.
Que pensez-vous de la manière de le réparer ?
Cela fait plus de 10 ans que le courant fonctionnait, mais depuis 1 an, les prises se sont progressivement retrouvées sans courant.
23 février 2024 à 11:10
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
Je voudrais vous montrer les photos pour expliquer.
1. L'interrupteur a 2 fils, un rouge et un jaune (terre).
Le rouge a du courant (selon mon testeur).
Il y a un fil bleu à l'intérieur qui n'est pas branché sur l'interrupteur.
2. La prise n'a pas de courant, le fil bleu et le fil jaune sont branchés sur la prise.
Je ne vois pas le fil rouge, pourquoi n'est-il pas branché sur la prise ?
Quel est le problème ? Est-ce que le fil est cassé dans le mur ?
23 février 2024 à 08:51
Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres.
Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant.
Je ne comprends pas, à moins que les fils électriques ne soient cassés dans le mur, mais cela semble peu probable car les 3 prises ne sont pas tombées en même temps sans courant.
J'espère qu'une personne connaissant bien le sujet pourra me proposer des solutions.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
22 février 2024 à 17:26
