Courant sur neutre et phase sur prises électriques
Branchements électrique maison : Courant sur neutre et phase sur prises électriques
Bonjour, j'ai 3 prises de courant qui ne fonctionnent plus.
Avec un testeur j'ai pu voir que le courant était sur les 2 fils (le bleu et le rouge). Normalement il ne devrait être que sur le fil rouge d'où la panne.
De quoi cela pourrait-il bien venir ? Je pense à une coupure entre les 2 fils dans la gaine, mais là cela disjoncterait. Merci de votre aide car je suis novice en la matière.
01 novembre 2008 à 11:54
Conseils électricité 1
Si le testeur s'allume sur le rouge (normal) et le neutre bleu (anormal), c'est que ce dernier fil est "en l'air", c'est à dire déconnecté du neutre de l'installation. Il faut que vous remontiez en amont de ces prises pour voir où elles sont branchées, notamment sur quelle autre prise du même circuit.
Rappel : un disjoncteur déclenche en cas de surintensité, pas dans votre situation où un fil semble coupé, ou plutôt, mal raccordé (mauvais contact dans un domino ou sur un appareillage en amont ?). GL
Conseils électricité 2
Si le tournevis testeur s'allume sur le neutre, c'est que celui-ci est coupé quelque part et que le tournevis détecte un courant d'induction au voisinage d'autres conducteurs sous tension dans la gaine.
Vérifiez toutes les connexions intermédiaires possibles : tableau, boîte de dérivation, prise repiquée...
Conseils électricité 3
Très simple, vous pouvez aller voir la boite de dérivation.
21 novembre 2008 à 04:28
- 1. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
- 4. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 5. Phase neutre sens du courant
- N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
- 6. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
