Calibre disjoncteurs en aval AGCP 15X45
Question Forum Électricité : Calibre disjoncteurs en aval AGCP 15X45
J'ai une réserve sur un diagnostic technique que je ne comprends pas, pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
"Le calibre des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté :
Chauffage électrique et AGCP 15/45A."
Sur l’installation il y a en effet un disjoncteur différentiel 30mA 40A, avec en aval un déclic C32 et un déclic C20.
Je comprends que je dois changer ces 2 déclics, pouvez vous me dire par quels calibres ?
22 février 2024 à 17:28
Non c'est l'interrupteur différentiel qu'il faut changer par un 63A.
Il faudrait quand même savoir à quoi servent le C32 et le C20.
Après le diagnostic n'est qu'informatif, pas d'obligation de faire quoi que ce soit.
22 février 2024 à 18:41
Merci CMT pour votre réponse.
C'est en effet ce qui m'a été précisé par le contrôleur.
Merci aussi pour la différence entre information et obligation.
Je vais remplacer l'inter dif.
Bonne journée et bonne continuation.
23 février 2024 à 08:52
Suivant la nature des circuits en aval, il peut être obligatoire de prendre un type A.
Donc, sans plus d'informations, type A par défaut.
23 février 2024 à 10:40
Oui merci, c'est bien un type A que je vais mettre.
23 février 2024 à 10:44
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Mettre à jour ancien tableau électrique à fusibles
- N°20253 : Bonsoir. Je voudrais mettre à jour mon ancien tableau électrique à fusibles. Je suis en Tri 18 kW. Depuis 35 ans j’ai fait des extensions, aujourd’hui je voudrais profiter de l’installation de mes nouveaux radiateurs...
- 3. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 4. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 5. 2 disjoncteurs généraux en aval du disjoncteur général EDF
- N°8146 : Bonjour Je viens de réaliser 2 lignes neuves à partir du disjoncteur général EDF avec, pour chacune, son tableau de distribution avec disjoncteurs différentiels et divisionnaires. La ligne 1 est destinée au rez-de-chaussée et...
- 6. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 7. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
- N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
- 8. Puissance de plusieurs disjoncteurs
- N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
- 9. Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels
- N°3863 : Bonjour, pourquoi sur certaines installations, les interrupteurs différentiels sont-il de calibre inférieur au disjoncteur général ? BD18
- 10. Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff
- N°14616 : Bonjour, Voilà, j'ai fait un tableau en répartissant les disjoncteurs comme sur la photo. Pourriez-vous me dire s'il est dans la norme ou pas svp ? C'est urgent. Merci. SAM = Salle à manger. SDB = Salle de bain.
