2 disjoncteurs généraux en aval du disjoncteur général EDF
8146
Question Bricolage : 2 disjoncteurs généraux en aval du disjoncteur général EDF
Alain
Alain
55 messages
Je viens de réaliser 2 lignes neuves à partir du disjoncteur général EDF avec, pour chacune, son tableau de distribution avec disjoncteurs différentiels et divisionnaires.
La ligne 1 est destinée au rez-de-chaussée et se contentera de 45 A.
La ligne 2 est destinée au 1er étage (pour les enfants quand ils viennent en vacances avec kitchenette) et se contentera de 30 A.
Je vais demander du 60 A à EDF.
J'ai pensé installer 2 disjoncteurs généraux en aval du disjoncteur général EDF, l'un calibré à 30 A et l'autre calibré à 45 A.
Quand les enfants seront présents, nous ferons attention à ne pas dépasser 30 A sur notre ligne 1, sinon le disjoncteur EDF 60 A disjoncterait.
Cette installation vous semble-t-elle correcte du point de vue de la sécurité ?
Y aurait-il une installation plus astucieuse ?
Merci beaucoup pour votre réponse,
28 mai 2010 à 10:12
Réponse Forum 1
10 993 messages
Plusieurs remarques :
1- Le calibre max des disjoncteurs (et donc la sécurité de l'installation) dépendra de la section des conducteurs utilisés et de la longueur des liaisons (à noter qu'avec du 16² et 27m maxi pas besoin de disjoncteur complémentaire si vous avez un disjoncteur EDF 60A maxi).
2- Pour que le disjoncteur EDF coupe pour surcharge, ce qui compte c'est la puissance cumulée sur vos 2 lignes, inutile de la réduire trop individuellement sur chaque ligne car tout n'est jamais en service en même temps (ce serait dommage de couper à 30A si besoin de plus alors qu'il reste de la puissance disponible par ailleurs)
3- Pas besoin de mettre des disj type EDF, de simples disjoncteurs modulaires feront l'affaire.
4- Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs en sortie de chaque borne du disjoncteur EDF. Il faut passer par un coffret de répartition intermédiaire.
Vous pouvez vous inspirer de cet exemple joint (avec 3 tableaux mais le principe est le même).
Voici le schéma :
branchement disjoncteur general
28 mai 2010 à 21:57
Réponse Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que vous parlez en monophasé, soit un contrat de 12kVA ; Donc 9 kW pour la ligne 1, et 6kW pour la ligne 2, ces puissances ne sont pas utilisées en permanence, il y a du foisonnement. Une autre solution consisterait à du délestage, mais il faut connaître les circuits non prioritaires et cela a un coût qu'il convient de relativiser en fonction de la présence de vos enfants.
29 mai 2010 à 07:07
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Puissance de plusieurs disjoncteurs
    N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
  • 5. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 10. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
    N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
>>> Résultats suivants pour : 2 disjoncteurs généraux en aval du disjoncteur général EDF >>>
