Profil du membre Alain
Membre inscrit Alain sur le forum Électricité
Alain
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Voilà j'aimerais avoir dans la mesure du possible un schéma électrique.
J'ai deux bâtiments qui fonctionnent avec un Lumandar ou interrupteur crépusculaire.
J'aimerais faire une rénovation et changer les deux bâtiments avec une horloge chacune.
Quelqu'un peut-il me dire comment refaire cette installation et me faire parvenir un petit schéma détaillé. Merci beaucoup.
01 mars 2011 à 20:31
forum consulter ce sujet Changer un crépusculaire avec une horloge
J'ai acheté des radiateurs électriques avec un programmateur et des cassettes réceptrices.
Malgré toutes vérifications et relecture du mode d'emploi, le lien ne se fait pas. Sachant que j'ai branché le fil pilote, pensez vous que le Jour Nuit de mon installation prends le dessus sur le programmateur.
Dois je débrancher le fil pilote ? Merci.
31 janvier 2011 à 08:48
forum consulter ce sujet Faut il un fil pilote lorsque programmateur
il y a 2 tableaux suite à un agrandissement de la maison qui comporte 2 parties distinctes.
Chaque disjoncteur fonctionne bien quand l'autre n'est pas branché.
Sur les 2 schémas que vous proposez, il faut relier le tableau 1 au 2, ce qui ne convient pas dans mon cas.
C'est pour ca que je demandais s'il était possible de mettre ce disjoncteur 2A directement derrière le compteur EDF et ainsi alimenter en parallèle les 2 contacteurs jour / nuit.
22 novembre 2010 à 12:14
forum consulter ce sujet Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
Bonjour à tous, sur un contacteur Jour/Nuit pouvez-vous me dire à quoi correspond le A, le I et le 0 ?
Bien aimable, merci.
19 novembre 2010 à 16:23
forum consulter ce sujet Informations contacteur jour nuit à quoi correspond le A le I et le 0
Pour faire des économies lors du remplacement d'un chauffe-eau 300 litres triphasé 380 Volts, je tente de réutiliser le commutateur jour/nuit en l'alimentant en 1 d'une phase 220 Volts et en 3 du neutre.
J'ai bien en marche forcée le contact vers le chauffe-eau = test lumière, mais le contact EDF que j'entends à 22h n'enclenche pas le contact au chauffe-eau ?
Question : est-il possible de réutiliser comme je le fais un contacteur 380 Volts en contacteur 220 Volts ?
Vu que le contact EDF (A1/A2) se fait bien, pourquoi n'ai-je pas en 2 et 4 le passage du 220 Volts ?
Merci de vos lumières. Cordialement.
19 novembre 2010 à 06:11
forum consulter ce sujet Utiliser en monophasé 220 V contacteur jour nuit triphasé 380 V
Il existe une boîte spécifique chez Legrand ref 80195 pour raccordement écran plat au mur.
On peut y insérer les prises que l'on veut dans la cloison derrière l'écran (ex 2P + T alimentation 230 V - Hdmi source - RJ45 ou coax TV pour le signal).
La boîte est affleurante du mur, on peut poser sa fixation par dessus.
06 juillet 2010 à 14:22
forum consulter ce sujet Accroché écran lcd au mur comment cacher les fils
Je viens de réaliser 2 lignes neuves à partir du disjoncteur général EDF avec, pour chacune, son tableau de distribution avec disjoncteurs différentiels et divisionnaires.
La ligne 1 est destinée au rez-de-chaussée et se contentera de 45 A.
La ligne 2 est destinée au 1er étage (pour les enfants quand ils viennent en vacances avec kitchenette) et se contentera de 30 A.
Je vais demander du 60 A à EDF.
J'ai pensé installer 2 disjoncteurs généraux en aval du disjoncteur général EDF, l'un calibré à 30 A et l'autre calibré à 45 A.
Quand les enfants seront présents, nous ferons attention à ne pas dépasser 30 A sur notre ligne 1, sinon le disjoncteur EDF 60 A disjoncterait.
Cette installation vous semble-t-elle correcte du point de vue de la sécurité ?
Y aurait-il une installation plus astucieuse ?
Merci beaucoup pour votre réponse,
28 mai 2010 à 10:12
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs généraux en aval du disjoncteur général EDF
Bonjour à tous. J'ai une maison alimentée en triphasé.
Un cabanon à 50m avec une goulotte qui arrive avec un gros câble : Terre + Neutre + 2 noirs + 1 marron.
A la maison, j'ai 4 fusibles, pour les 4 fils (pas la terre bien sûr).
Quand j'enlève le fusible d'un fil noir (toujours le même), tout est ok dans la cabane : 1V entre terre et neutre, 380 V entre noir et marron, 220 V entre marron ou noir et neutre. Bref tout va bien.
J'ai donc 1 noir inutile, car sans tension (tout de même 80V entre ce noir inutile et la terre).
Quand je mets le fusible du 2 noir et que je mets le tout sous tension, dans la cabane c'est la catastrophe : 80V entre les phases et le neutre, et 80V entre le neutre et la terre.
Pourtant, j'ai mesuré à l'ohmmètre, rien ne passe entre les phases, et 30 Mo entre le noir incriminé et la terre.
Pourtant le câble est en bon état, le câble de 16mm est dans un tuyau de 50mm et enterré sur 30 mètres.
Mes questions sont : Pourquoi tout s'écroule quand je branche le 2ème fil noir ?
Une coupure ou un court-circuit dans la partie enterrée ?
Si c'est cela, puis-je sans danger (hormis l'équilibrage) ne brancher que un noir, un marron et le neutre ? Et donc me servir de 2 phases + neutre au lieu des 3 ?
04 octobre 2009 à 11:53
forum consulter ce sujet Problème triphasé faux contact bizarre
