Profil du membre Alain
Membre inscrit Alain
a posté 55 messages sur les forums BricoVidéo :
HELP. Bonjour à tous j'ai une jauge Fioulstock, la sonde affiche bien 5 barres de niveau après remplissage de 200 litres dans ma cuve de 5000 litres maxi, mais le récepteur reste sur 3 barres et affiche un panneau danger (triangle avec un point d'exclamation), bien sûr j'ai tellement bien rangé dans un endroit précieux le doc de paramétrage que je ne la trouve plus :-(
J'ai cherché en vain une notice d'installation sur le web je ne trouve rien à par des pubs.
HELP pour la documentation technique. Merci.
28 janvier 2012 à 14:39
Bonjour, la carte électronique de votre chaudière coûte entre 205 et 300.
27 décembre 2011 à 09:39
Bonjour, pour ma part une question : suite à un orage mon four de marque Faure CFM 745 ne chauffe plus, la minuterie et les voyants s'allument mais il ne chauffe plus.
De plus la lumière du four et la minuterie (bouton) ne fonctionnent pas.
Pouvez-vous envoyer sur ce forum la notice de ce four car c'est un cadeau que nous avons eu.
14 mai 2011 à 17:11
Jai eu des problèmes avec les roulettes de ma cabine de douche. Impossible de les trouver en France pour les remplacer. Après de longues recherches, jai fini par trouver une compagnie qui commercialise plusieurs références de roulettes de douche. Si cela peut vous aider, voilà ladresse du site roulettededouche.fr
A tous ceux qui se trouvent avec un problème de roulette de cabine de douche, jespère que cela vous aidera. Cordialement.
04 mai 2011 à 21:55
Bonjour, jai eu des problèmes avec les roulettes de ma cabine de douche. Je n'en trouvais pas en France pour les remplacer. Après des recherches, jai trouvé une compagnie qui commercialise plusieurs références de roulettes de douche : roulettededouche.fr
Pour ceux qui ont un problème de roulette de cabine de douche, jespère que cela pourra vous aider.
04 mai 2011 à 20:27
Bonjour, votre sol nétait certainement pas assez sec quand vous avez appliqué le bouche pore qui n'est pas fait pour la terre cuite. Il faut de nouveau décaper et attendre 7 jours minimum avant de traiter avec une résine micro poreuse que l'on trouve sur entretien-sol.com avec les décapants ainsi que les cires de finition. Cordialement.
30 avril 2011 à 19:30
Voilà j'aimerais avoir dans la mesure du possible un schéma électrique.
J'ai deux bâtiments qui fonctionnent avec un Lumandar ou interrupteur crépusculaire.
J'aimerais faire une rénovation et changer les deux bâtiments avec une horloge chacune.
Quelqu'un peut-il me dire comment refaire cette installation et me faire parvenir un petit schéma détaillé. Merci beaucoup.
01 mars 2011 à 20:31
Bonjour, je voudrais construire un poulailler sur une fondation de 30cm de profondeur et 20cm de largeur. suis-je obliger de ferrailler ou bien puis-je employer de la fibre dans le béton ?
merci de vos réponses.
22 février 2011 à 11:54
J'ai acheté des radiateurs électriques avec un programmateur et des cassettes réceptrices.
Malgré toutes vérifications et relecture du mode d'emploi, le lien ne se fait pas. Sachant que j'ai branché le fil pilote, pensez vous que le Jour Nuit de mon installation prends le dessus sur le programmateur.
Dois je débrancher le fil pilote ? Merci.
31 janvier 2011 à 08:48
J'ai eu le même problème de bruit très fort et même, de disjoncteur qui saute...
Grâce à vos messages, j'ai démonté le moteur.
C'est en fait très facile une fois qu'on sait que l'écrou du ventilateur est à pas inversé.
En fait, les charbons ou balais étaient impeccables mais la turbine était totalement encrassée.
J'ai bien enlevé un bol de saletés, surtout de poussières agglomérées.
Une fois remonté, plus de bruit et surtout une sacrée puissance d'aspiration retrouvée.
Auparavant, j'ai également eu sur cet aspirateur des soudures à refaire sur les deux circuits imprimés.
Merci pour les précédents posts, bien utiles,
17 janvier 2011 à 14:11
Pour avoir dépanné ma chaudière souvent depuis 1976 la panne de maintien de la veilleuse est due à deux choses :
La première comme le cite notre ami plus haut, est la panne du klicson ; composant externe situé sur le corps de chauffe. Je conseille d'enlever le clips de fixation avant de dévisser les fils pour ne pas casser les connexions.
Mais d'abord tester la continuité avec un ohmmètre ; à froid le circuit doit être établi.
Le deuxième problème est le raccordement du circuit de sécurité électromagnétique sur la vanne gaz (grosse molette à vis), parfois mauvais contact, la resserrer ou tapoter dessus pour voir si la veilleuse maintient.
Maintenant si la pression eau est tombée à 0, il se peut que la chaudière est passée en sécurité car l'eau dans le corps de chauffe a dégazé et de ce fait s'est transformée en vapeur d'où détection de la surchauffe par le klicson ; coupure de la vanne électromagnétique de maintien et donc coupure totale de l'arrivée de gaz.
Remède, rétablir la pression ; laisser reposer et purger derrière la pompe et la vis de 8 sur le corps de chauffe ensuite mettre en position chauffage sans allumer et purger au bout de 5 min, ensuite remettre en chauffe.
Enfin le troisième problème : pas de débit de gaz compteur sur la rue gelée ; le réchauffer avec un sèche cheveux.
Voilà bonne réparation.
05 décembre 2010 à 09:41
il y a 2 tableaux suite à un agrandissement de la maison qui comporte 2 parties distinctes.
Chaque disjoncteur fonctionne bien quand l'autre n'est pas branché.
Sur les 2 schémas que vous proposez, il faut relier le tableau 1 au 2, ce qui ne convient pas dans mon cas.
C'est pour ca que je demandais s'il était possible de mettre ce disjoncteur 2A directement derrière le compteur EDF et ainsi alimenter en parallèle les 2 contacteurs jour / nuit.
22 novembre 2010 à 12:14
Bonjour à tous, sur un contacteur Jour/Nuit pouvez-vous me dire à quoi correspond le A, le I et le 0 ?
Bien aimable, merci.
19 novembre 2010 à 16:23
Pour faire des économies lors du remplacement d'un chauffe-eau 300 litres triphasé 380 Volts, je tente de réutiliser le commutateur jour/nuit en l'alimentant en 1 d'une phase 220 Volts et en 3 du neutre.
J'ai bien en marche forcée le contact vers le chauffe-eau = test lumière, mais le contact EDF que j'entends à 22h n'enclenche pas le contact au chauffe-eau ?
Question : est-il possible de réutiliser comme je le fais un contacteur 380 Volts en contacteur 220 Volts ?
Vu que le contact EDF (A1/A2) se fait bien, pourquoi n'ai-je pas en 2 et 4 le passage du 220 Volts ?
Merci de vos lumières. Cordialement.
19 novembre 2010 à 06:11
Bonjour. ou trouver du Marsuit.
21 octobre 2010 à 11:31
La réponse à votre question est simple, enfin, avec dessin, il y aura bien entendu 2 couleurs distinctes (fenêtre ouverte). C'est justement ouvert qu'il faut voir où faire cette "découpe " de peinture.
Intérieur et extérieur se rejoignent, se collent, en une feuillure tout le tour de la fenêtre, fenêtre droite s'appuie sur celle de gauche, cet endroit fera parti de l'intérieur, donc la petite partie extérieure de la fenêtre. Droite sera considérée comme intérieure. Est-ce clair ?
19 octobre 2010 à 15:25
Les gicleurs ne sont pas standards, 4 pour la table de différentes grosseurs, 2 pour le four.
Ensuite faire le réglage de ralenti avec la vis qui se trouve sur le robinet de chaque feu. Voir réglage d'air pour le four.
Salutations.
Salutations.
20 juillet 2010 à 19:16
Il existe une boîte spécifique chez Legrand ref 80195 pour raccordement écran plat au mur.
On peut y insérer les prises que l'on veut dans la cloison derrière l'écran (ex 2P + T alimentation 230 V - Hdmi source - RJ45 ou coax TV pour le signal).
La boîte est affleurante du mur, on peut poser sa fixation par dessus.
06 juillet 2010 à 14:22
mon transmetteur Adetec Vocalys MX ne fonctionne plus et émet un sifflement strident via son HP. Auriez-vous une idée de la solution à apporter, sachant que la seule solution pour arrêter ce bruit a été de débrancher l'alimentation 13V ? Merci d'avance.
01 juillet 2010 à 19:44
j'ai une machine à laver Whirlpool AWA 8105 depuis 6 ans fonctionnait à merveille mais un problème récurrent survient depuis 3 semaines.
Quelque soit le programme, celui-ci n'arrive pas à la fin il reste systématiquement sur 1 minute, et continue de tourner pendant des heures si l'on n'est pas là (très ennuyant).
J'ai vidé le filtre, qui contenait quelque pièces de monnaie (un peu cabossés... les pièces).
J'ai démonté la durite de vidange du tambour, rien dedans, démonté le programmateur pour voir si un composant était endommagé, un peu de poussière enlevé mais rien de méchant.
Si vous avez connu cette situation, faites-moi part de votre remède. Merci d'avance.
07 juin 2010 à 15:20
Je veux savoir si je peux rallonger les tuyaux de cuivre car je veux faire l'installation au 2ème étage, si oui quelle est la longueur maximum, l'unité extérieure sera au niveau du sol.
Pour le retour d'eau quelle est la façon de procéder quand l'installation n'est pas sur un mur extérieur, ça passe par le grenier. Merci de vos réponses.
03 juin 2010 à 00:41
Je viens de réaliser 2 lignes neuves à partir du disjoncteur général EDF avec, pour chacune, son tableau de distribution avec disjoncteurs différentiels et divisionnaires.
La ligne 1 est destinée au rez-de-chaussée et se contentera de 45 A.
La ligne 2 est destinée au 1er étage (pour les enfants quand ils viennent en vacances avec kitchenette) et se contentera de 30 A.
Je vais demander du 60 A à EDF.
J'ai pensé installer 2 disjoncteurs généraux en aval du disjoncteur général EDF, l'un calibré à 30 A et l'autre calibré à 45 A.
Quand les enfants seront présents, nous ferons attention à ne pas dépasser 30 A sur notre ligne 1, sinon le disjoncteur EDF 60 A disjoncterait.
Cette installation vous semble-t-elle correcte du point de vue de la sécurité ?
Y aurait-il une installation plus astucieuse ?
Merci beaucoup pour votre réponse,
28 mai 2010 à 10:12
Bonjour, Voici la notice du chalumeau Coxynel :
09 mai 2010 à 17:03
Bonjour réponse 4
Je suis intéressé par votre guide pour Daitem 8360. Merci par avance,
14 avril 2010 à 12:38
Pour ouvrir la presse il suffit de dévisser les poignées qui se relient.
04 avril 2010 à 17:20
Voilà l'enseigne est fixée. Je me suis donc inspiré de l'idée de la première réponse.
J'ai donc disposé 2 équerres en bas et 2 en haut fixée avec des tires fond de 6. Puis j'ai placé 2 cornières, une en haut et 1 le long de la base de l'enseigne et le tour et joué.
Cela rend super bien dans ma cuisine Voici la photo :
Merci encore à vous pour vos idées qui m'ont inspiré pour obtenir le meilleur résultat.
A bientôt.
A bientôt.
06 février 2010 à 18:56
Suite au démontage de la boîte à eau de mon lave-vaisselle de marque Faure modèle LVS 767, je ne sais plus dans quel sens étaient montées les électrovannes (cosses au-dessus ou en dessous).
Étant symétriques, si elles ne sont pas dans le bon sens, ça inverse l'ordre de déclenchement.
De plus, j'ignore également l'ordre de raccordement des tuyaux des pressostats (à côté de l'arrivée d'eau) rose en bas, translucide au-dessus ou le contraire ?
Si quelqu'un a la réponse, je le remercie d'avance.
22 janvier 2010 à 15:46
J'ai passé 2 couches de peinture acrylique micro-poreuse (intérieur et extérieur) sur un abri neuf en sapin, repassé une 3ème couche d'entretien l'année suivante, résultat 5 ans après il est attaqué de partout par la pourriture, personne ne peut me dire d'où ça vient.
Je pense que c'est l'acrylique qui ne résiste pas à la pluie : méfiance donc...
27 décembre 2009 à 23:19
Bonjour à vous,
Je recherche un peu d'aide concernant le démontage de l'axe de mon mandrin pour un perforateur Hilti TE17 afin de le remplacer par nouvel un axe et mandrin.
Je n'arrive pas à retirer la grosse bague plastique noire au bout de l'axe.
Merci de votre aide.
12 décembre 2009 à 16:22
Bonjour, je viens de connaître ce forum, j'ai déjà répondu à des questions, mais je me pose celle du suivi : chaque demandeur ne voudrait-il pas inclure la date de sa demande dans son message comme ceci par exp : le 22/11/09, cela permettrait de répondre aux questions les plus récentes, car comme j'ai pu le voir, une question posée en janvier 2008, faut-il encore lui répondre, je pense que celui qui l'a posé n'a pas attendu novembre 2009 pour avoir une réponse ? NON ?
J'ai du temps et je serai disposé à apporter mon aide et mes connaissances d'ancien de la profession, mais je ne tape pas comme les spécialistes, donc je souhaite être utile et efficace...
Merci à vous tous(tes),
22 novembre 2009 à 19:15
Bonjour, je vais apporter une réponse discordante, et croyez bien que j'en suis navré, mais vu ce que j'ai connu, et qui risque se reproduire, tempêtes, coupures de courant, 12 jours pour nous en 1999, il faut un groupe électrogène robuste, le mien a "tourné" une fois 22 h sur 24 h et bon nombre ont cassé faute de vidange d'huile répétés, tous les 2 à 3 jours maximum, ça coûte une "fortune", 40 litres de sp95 pour les 22 heures, entre 1,5 et 2,5 litres heure pour un 4 kW avec un moteur de 8 cv...
Donc obérer la possibilité de pouvoir allumer la cheminée lors de ces évènements est une erreur, il n'y a alors plus aucun moyen de faire du feu...
Alors qu'existent des foyers à circulation d'air qui sont extrêmement fiables, robustes, performants et économiques, je parle là des appareils de marque Jotul de Norvège, les meilleurs que je connaisse, je n'ai jamais eu aucun problème avec, sauf chez des clients qui les trouvaient trop chers et m'ont fait placer la marque qu'ils souhaitaient ; J'ai accepté tout au début, puis voyant que les résultats n'étaient en rien comparables, je décidais de refuser...
Certains ont fait poser tout de même l'appareil de leur choix, mais pas par moi...
Après, lorsqu'ils ont fait les comparaisons avec leurs propres amis qui eux m'avaient suivis et écoutés mes conseils... 2 à 3 hivers passés, les même venaient me réclamer un devis, pour REFAIRE l'installation avec un foyer ou un insert Jotul, car la différence, ils s'en étaient convaincus tout seuls...
Attention aussi à la SÉCURITÉ, j'ai déjà vu l'un des composants d'un récupérateur à eau chaude exploser... heureusement que personne n'était dans la pièce lorsque l'un des éclats de fonte a traversé la pièce pour aller s'encastrer dans la porte du meuble en chêne, l'ayant pratiquement transpercée... Tout cela car le disjoncteur a déclenché suite à un coup de foudre, un seul, mais d'une puissance... les gens absents avaient bien garni le récupérateur pour que le feu ne soit pas éteint à leur retour... mais quelle surprise, la chaudière, branchée elle aussi, s'était vidée par la fuite causée, toute l'eau contenue dans le circuit chauffage s'étant répandue dans le séjour, le tapis imbibé d'eau noire, le parquet dans un tel état... l'aquastat de sécurité chaudière ayant lui heureusement bien joué son rôle et coupé le circuit, il n'y eu que le seul dégât des eaux, car le feu lui venait d'être éteint de par l'importance de la fuite...
Il faut préciser que la chaudière fioul se trouvait branchée avant le disjoncteur "général", qui lui avait déclenché, pour la bonne raison qu'elle restait en hors gel tout l'hiver, et le client avait choisi ce système pour ne laisser que la chaudière alimentée, toute l'autre partie de l'installation étant branché sur le disjoncteur en question...
Alors bien sûr, si quelqu'un s'était trouvé là au moment de la coupure, il aurait rétabli le disjoncteur, et ni vu ni connu, mais voilà, ça ne c'est pas passé comme cela... Et que de dégâts causés... l'assurance ne voulant absolument rien rembourser, sous prétexte que les sécurités n'étaient en rien conformes aux différents D. T. U. d'installation de ce type de matériel...
La cheminée redevint un temps ordinaire, ce avant que la décision ne soit prise de placer un foyer Jotul avec récupérateur et gaines de distribution, "car même s'il n'y a plus de courant, l'on se chauffe encore, tant pis si la température n'est pas aussi haute, mais c'est bien mieux que quand on n'avait plus de feu du tout "... voici les propos de l'épouse suite à toutes ces déconvenues...
Donc les D. T. U. ne sont pas là que pour "faire bien", leur utilité est démontrée là, sauf qu'il faudrait encore légiférer et mettre en place des contrôles systématiques, comme pour l'installation d'un compteur EDF, dommage que nous ne soyons pas nous-même capables de nous adapter aux conformités en tout genre avant qu'une loi nouvelle ne vienne nous y contraindre...
22 novembre 2009 à 16:10
Je désire faire couler une résine quel-quelle soit dans un moule existant fait en plastique PVC très fin.
La résine sera d'une épaisseur de 4 cm.
Après quoi, je découpe le tout en un puzzle.
Le projet est semi industriel (500 unités).
J'aimerais des infos concernant le matériau à utiliser, type de résine, comment la manier et vos conseils en la matière. Merci.
15 novembre 2009 à 11:10
J'ai un lave-vaisselle de marque Rosières LV170.
Il ne se passe rien, même le voyant de mise en route ne s'allume pas, pourtant j'ai du courant à la prise.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
14 novembre 2009 à 17:48
Excusez-moi d'utiliser le terme de "réponse" pour en fait vous poser une question !
Je suis à la recherche de la notice d'utilisation du même modèle de chaudière que vous possédez, c'est-à-dire une Viessmann Vitocell Uniferrale : seriez-vous en mesure d'avoir cette notice et de me la communiquer ? Merci d'avance.
31 octobre 2009 à 14:18
Le 09.10.09. Bonjour,
je suis à la recherche d'une porte en acier ou fonte et verre à adapter sur un poêle à bois, je n'ai trouvé par le net qu'à l'étranger et cher 1000 environ + port, si vous avez des infos, merci d'avance.
10 octobre 2009 à 01:29
Bonjour à tous. J'ai une maison alimentée en triphasé.
Un cabanon à 50m avec une goulotte qui arrive avec un gros câble : Terre + Neutre + 2 noirs + 1 marron.
A la maison, j'ai 4 fusibles, pour les 4 fils (pas la terre bien sûr).
Quand j'enlève le fusible d'un fil noir (toujours le même), tout est ok dans la cabane : 1V entre terre et neutre, 380 V entre noir et marron, 220 V entre marron ou noir et neutre. Bref tout va bien.
J'ai donc 1 noir inutile, car sans tension (tout de même 80V entre ce noir inutile et la terre).
Quand je mets le fusible du 2 noir et que je mets le tout sous tension, dans la cabane c'est la catastrophe : 80V entre les phases et le neutre, et 80V entre le neutre et la terre.
Pourtant, j'ai mesuré à l'ohmmètre, rien ne passe entre les phases, et 30 Mo entre le noir incriminé et la terre.
Pourtant le câble est en bon état, le câble de 16mm est dans un tuyau de 50mm et enterré sur 30 mètres.
Mes questions sont : Pourquoi tout s'écroule quand je branche le 2ème fil noir ?
Une coupure ou un court-circuit dans la partie enterrée ?
Si c'est cela, puis-je sans danger (hormis l'équilibrage) ne brancher que un noir, un marron et le neutre ? Et donc me servir de 2 phases + neutre au lieu des 3 ?
04 octobre 2009 à 11:53
Bonjour, la solution laine de verre est possible, car les chaudières vendues isolées sont en laine de verre. Cordialement.
26 septembre 2009 à 21:04
Je viens de contrôler ma chaudière au fuel, avec une valise ECOM, et j'aimerais savoir si ces analyses sont correctes.
T. air 26°c ; T. Gaz 210°c, O2 3,9%, CO 33ppm, NO 78ppm, NO2 0ppm, NOx 78ppm, SO2 13ppm, CO2 12,5%, Rend 91,4%, Pertes 8,6%, Exc. air 1,23, P. rosée 48°c.
26 septembre 2009 à 20:29
L'an passé j'ai acheté une vieille maison des années 1890.
Vers 1990, elle a été agrandie et rénovée.
Il y a des poutres en bois apparentes à certains endroits puis cachées ensuite (dans les plafonds).
J'ai l'impression que l'une d'elle est vermoulue et quand je la touche elle bouge ; elle n'est plus en contact avec le plafond de la chambre !
Le problème est que je pense qu'elle traverse toute la maison et qu'on n'y a pas accès partout !
De plus les poutres soutiennent le plancher de l'étage.
Que faire ? A qui m'adresser ? Par avance merci de vos conseils avisés.
15 septembre 2009 à 21:23
Comment carreler sans risque de décollage ultérieur une petite terrasse revêtue d'une peinture imperméabilisante, inesthétique type pliolite.
On m'a conseillé simplement de rayer la surface du balcon avec une meuleuse pour améliorer l'accroche du ciment colle (type flexible et joint souple).
Un primaire d'accrochage spécifique (support poreux) ne ferait-il pas plus facilement l'affaire ?
Merci pour vos réponses éclairées.
03 mai 2009 à 18:49
Bonjour !
Après avoir acheté une clim de 5 kW de marque Hicon, achetée dans une grande surface de bricolage où il y a tout ce qu'il faut..., elle plante de temps en temps et après 4 ans, j'ai décidé de la faire recharger par un pro (avec contrôle de fuite, etc etc... ----> RAS).
Voilà que ma belle Clim plante un peu moins avec toujours ces maudits codes erreurs différents (voyant sur le split intérieur qui clignote).
J'ai fait un reset sur son disjoncteur pour palier aux problèmes, et tout fonctionne jusqu'au prochain plantage...
MAIS, je voudrais savoir ce qu'il découle de ces codes erreurs, leurs significations constructeur.
Il est impossible de récupérer des infos sur le net et par des pros... Donc je fais appel à vous pour toutes informations à ce sujet ! Merci par avance !
13 janvier 2009 à 03:00
Bonjour, je suis intéressé par vos fausses poutres (chêne moyen) afin de recouvrir d'anciennes poutres de section actuelle de 23cm par 9 cm / 3 d'une longueur de 3,50m et 2 de 4,50 m.
Pouvez-vous me renseigner sur le prix - livraison en province - mais j'aurai peut-être la possibilité de les prendre sur place. Merci.
07 janvier 2009 à 02:40
Je viens de dépanner provisoirement mon grille pain, électronique, marque Moulinex, dont j'ai trouvé le schéma à l'adresse suivante : herveq.chez-alice.fr/tech/g-pain.php.
Le "thermostat" TH1 du schéma (en fait une thermistance CTN) était hors service.
Je l'ai provisoirement remplacé par une simple résistance, mais si quelqu'un connaît ses caractéristiques (il n'y a aucune inscription sur le composant) ça me permettrait de m'en procurer une neuve, et ça rendrait un gros service.
Merci de m'avoir lu et bonne année à tous.
06 janvier 2009 à 03:28
Bonjour, je souhaite imprimer quelque chose (à partir d'un fichier PDF par exemple) sur un support qui ne soit pas plat, et en série (comme par exemple imprimer une photo et un texte sur un masque). Est-ce possible dans l'industrie de l'imprimerie, ou autre ? Merci.
14 novembre 2008 à 03:07
Bonjour, j'ai fait appel à un artisan pour la création d'une salle de bains dans les combles de ma maison.
Les travaux, prévus pour une durée d'environ 15 jours, ont débuté le 15 septembre avec 15 jours de retard sur la date prévue, mais j'ai accepté cette situation sans discuter.
Le devis ne précisait pas de date de début des travaux ni de délais, je lui faisais confiance à l'époque.
J'avais versé un acompte en acceptant le devis.
Les travaux se sont normalement déroulés lors de la première semaine.
L'artisan m'a alors demandé de lui verser une seconde somme correspondant à l'avancement des travaux.
Depuis que je lui ai versé cette somme, la situation s'est dégradée. Durant les 4 semaines suivantes, cet artisan n'a pas fini les travaux venant 1 jour par semaine maximum sur mon chantier et ayant toujours d'autres excuses.
En outre, il était très difficilement joignable ne répondant pas au téléphone pendant plusieurs jours.
J'en ai eu assez de cette situation. Le 21 octobre, une nouvelle fois il n'est pas venu, sans prévenir et n'était pas joignable. Je l'ai appelé le soir pour l'informer que je n'acceptais plus cette situation et lui ai demandé de me donner les éléments toujours pas installés et que je les installerais moi-même.
Il s'agit notamment d'une porte coulissante, l'ossature est installée mais pas la porte.
Malgré un désaccord quant à la constatation de défauts, il était d'accord de me fournir cette porte. Depuis, je n'ai pas eu de nouvelles et n'arrivait pas à le contacter. Je suis finalement allé chez lui pour récupérer ma clé (bien que j'avais déjà changé le barillet).
Celui-ci prétend que je m'en sors bien car je devrais encore lui régler environ 500 bien que je lui ai rappelé tous les épisodes, notamment le fait qu'il ait inversé 2 fils électriques, j'ai dû passer une journée à tirer le câbles et enduire les cloisons.
En outre, bien que depuis le début je lui disais qu'il fallait une porte de douche sur mesure pour s'adapter à la pente des combles, il m'assurait que ca irait mais au moment de poser cette porte il s'aperçoit que cela ne rentre pas. Il devait me rappeler pour m'annoncer le coup de la nouvelle porte ; et voilà qu'il me dit qu'il va me réclamer l'acompte qu'il a versé pour cette nouvelle porte alors qu'il ne m'a jamais fourni de devis.
Enfin, après avoir installé provisoirement un rideau de douche, j'ai utilisé enfin ma douche pour constater que le siphon fuit.
Je l'ai appelé et ai dû insister pour qu'il passe rapidement.
J'ai l'intention de lui faire signer un document attestant la fin des travaux et que je me charge de l'installation de la porte coulissante et de la porte de douche et ce dans le but de m'assurer que la garantie sera bien appliquée en cas de défauts constatés ultérieurement. S'il refuse je lui enverrai un courrier RAR.
J'aimerais votre avis. Merci.
11 novembre 2008 à 02:24
Bonjour, j'ai mon démodulateur qui me marque signal faible ou pas de signal pour eutel sat w3 et maintenant il commence à faire pareil avec hotbird, on me dit que ce sont les arbres en face de chez moi qui font blocage. Comment puis-je y remédier ? Merci d'avance.
21 juin 2008 à 15:53
Je voudrais démonter un marteau-perforateur HILTI type TP 800 (un ancien modèle) qui serait en panne (la queue de carpe tourne au lieu de percuter).
Impossible de trouver un plan même chez HILTI ou Médictools.
Merci de vos conseils.
16 mai 2008 à 12:33
Bonjour, j'ai un problème Lave-linge AEG OKO 6955 il affiche le message F3. Tout d'un coup toutes les lumières clignotent et il y a un bruit de fond. Que faire ? Si quelqu'un peut nous aider. Merci d'avance.
24 mars 2008 à 19:23
Bonsoir, Je dois refaire ma salle d'eau dans un chalet, et pour ça il me faut poser des tuyaux d'écoulement pour WC douche, et lavabo. La pièce fait 2m20 sur 2m20 et j'aimerai savoir quel diamètre de tuyaux utiliser, et le degré de pente ! Merci à vous
cordialement.
cordialement.
27 décembre 2007 à 02:16
