Profil du membre Alain
Membre inscrit Alain
Alain
a posté 55 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Les joints de ma cabine de douche (entre cabine et receveur) moisissent régulièrement (pourtant silicone anti-moisissure). Je pensais les remplacer par un profil en double L (l'aile verticale à l'extérieur dirigée vers le haut et l'aile à l'intérieur du receveur dirigée vers le bas. Il doit être possible de faire ça en composite (résine, tissu de verre et gelcoat) mais il faut faire un moule, c'est beaucoup de travail pour réaliser une seule pièce. Quelqu'un connaît-il une autre solution ? Merci. Comme je crains que "joint en double L" ne soit forcément bien compris (je ne connais pas la terminologie précise), ci-joint la coupe du montage :
schema douche
forum consulter ce sujet Joints cabine de douche moisissent régulièrement sur le forum Plomberie
Collez un morceau de moquette (rase) sur une plaque de contre-plaqué de dimensions moyennes et fixez-la au mur (la plaque...) à la hauteur des griffes de votre animal. Il va adorer et vous aussi !
forum consulter ce sujet Problème chats et papier-peint sur le forum Papier peint
Bonjour, Je dois installer chez ma fille un meuble suspendu dans sa salle de bain. Celle-ci est entièrement carrelée et, sous le carrelage, le mur est monté en placoplâtre. En fait ce qui me gêne le plus c'est le fait qu'il y ait du carrelage car je ne voudrais pas le casser. Quel genre de cheville doit-on utiliser ? Merci de vos éventuelles réponses.
forum consulter ce sujet Poser élément salle de bains carrelée mur placoplâtre sur le forum Maçonnerie
J'ai une SD Bill20 de 1978 avec ballon d'eau chaude, une vanne trois voies qui inverse les circuits eau suivant eau chaude ou chauffage pour commuter eau chaude ou chauffage. Elle fait du bruit lorsque le vase d'expansion ne remplit plus son office et que la pression de l'eau de la chaudière dépasse 2 à 3 bars, dans ce cas la pression n'est pas constante, elle ne régule pas (pression qui monte en fonction de la température eau au lieu d'être stable). Quand aux klong et bruits divers, cela peut venir de la pompe de circulation. Si elle n'a jamais été changée, ça commence par un bruit sourd permanent qui s'accentue avec le temps, suivi de quelques bruits espacés, genre pales de ventilateur qui frottent par intermittence. Puis plus tard, frottement et blocage du rotor des fois par intermittence, ce qui entraîne une surchauffe de la chaudière, un dégazage de l'eau (air; vapeur), qui en passant dans les tuyaux font des klong. Je vous rassure, quoiqu'il arrive, votre chaudière en cas d'anomalie passe en sécurité. En cas d'arrêt de la pompe, en cas de surchauffe, la sécurité coupe l'arrivée du gaz et arrête la chaudière, sauf qu'avant vous allez entendre des grands klong et bruits bizarres assez forts pendant 5 à 10 secondes avant qu'elle ne passe en sécurité. Après, vous n'avez plus qu'à la mettre sur 0 et fermer l'arrivée du gaz en attendant le dépanneur. Les bruits peuvent être dûs à de l'air dans les tuyaux (purger le circuit au point le plus haut - vis sur corps de chauffe), répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit. Si air dans les radiateurs : purger les radiateurs (vis sur le côté), vérifier la pression au manomètre de la chaudière (entre 1.5 et 2 bars), sinon refaire l'appoint d'eau. Ne pas oublier de purger la pompe (vis à l'arrière du moteur). Je vous raconte cela par rapport à mon Bill20, j'ai eu aussi des bruits de dilatations des tôles (capots de la chaudière) dûs aux variations de température, aucun risque donc. Si la pression est bonne, si la température de l'eau n'est pas trop élevée entre 60 à 70, laissez tourner, s'il y a un gros problème elle passera en sécurité toute seule. Bonne journée.
forum consulter ce sujet Bruits inhabituels chaudière sur le forum Chauffage
J'ai également acheté une maison équipée d'une chaudière fioul Buderus loganatherm G205T. Auriez vous la notice ou savez vous où l'on peut se la procurer ? Sur mon horloge Grasslin, il manque un pico rouge... Où puis je me le procurer ? Merci de votre aide.
forum consulter ce sujet Notice d'utilisation chaudière fioul Buderus G205T sur le forum Chauffage
