Problème triphasé faux contact bizarre
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6367
Problèmes de Electricite : Problème triphasé faux contact bizarre
Alain
Alain
55 messages
Bonjour à tous. J'ai une maison alimentée en triphasé.
Un cabanon à 50m avec une goulotte qui arrive avec un gros câble : Terre + Neutre + 2 noirs + 1 marron.
A la maison, j'ai 4 fusibles, pour les 4 fils (pas la terre bien sûr).
Quand j'enlève le fusible d'un fil noir (toujours le même), tout est ok dans la cabane : 1V entre terre et neutre, 380 V entre noir et marron, 220 V entre marron ou noir et neutre. Bref tout va bien.
J'ai donc 1 noir inutile, car sans tension (tout de même 80V entre ce noir inutile et la terre).
Quand je mets le fusible du 2 noir et que je mets le tout sous tension, dans la cabane c'est la catastrophe : 80V entre les phases et le neutre, et 80V entre le neutre et la terre.
Pourtant, j'ai mesuré à l'ohmmètre, rien ne passe entre les phases, et 30 Mo entre le noir incriminé et la terre.
Pourtant le câble est en bon état, le câble de 16mm est dans un tuyau de 50mm et enterré sur 30 mètres.
Mes questions sont : Pourquoi tout s'écroule quand je branche le 2ème fil noir ?
Une coupure ou un court-circuit dans la partie enterrée ?
Si c'est cela, puis-je sans danger (hormis l'équilibrage) ne brancher que un noir, un marron et le neutre ? Et donc me servir de 2 phases + neutre au lieu des 3 ?
04 octobre 2009 à 11:53
30 109 messages
Bonjour Alain. A distance on ne pourra vous dépanner. Les tensions que vous mesurez autres que celles normales ne sont pas significatives, d'autant plus que vous devez utiliser un appareil numérique ; une lampe témoin (douille + fil volants de 40 cm dénudés sur 1 cm + lampe 40 W) est l'outil indispensable du dépanneur. Votre protection en amont est dangereuse ; couper le neutre dans une installation triphasée est extrêmement dangereux pour les récepteurs. Faites intervenir un électricien compétant qui remettra toute cette installation d'aplomb.
05 octobre 2009 à 09:24
  • 1. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 4. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 5. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 7. Faux contact interrupteur Plexo Legrand
    N°17168 : Bonjour. J'ai installé en extérieur un interrupteur Plexo Legrand, celui-ci fonctionne très bien sans la plaquette de façade mais dès que j'installe cette plaquette je suis obligé d'exercer une pression pour que l'ampoule...
  • 8. Problème de télérupteur
  • 9. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
    N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
  • 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
>>> Résultats suivants pour : Problème triphasé faux contact bizarre >>>
tournevis testeurled bleuepile 9 voltsdouille e27 couleur or
