Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
Panne Electricité : Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute.
Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement derrière le compteur EDF et ainsi alimenter en parallèle les 2 contacteurs jour / nuit. Merci. Alain.
20 novembre 2010 à 18:21
Astuce 1 bricolage électricité
Astuce 2 bricolage électricité
Effectivement, vous faites un mélange de différentiel. Voici 2 schémas différents pour résoudre ce problème.
Voici les schémas :
Voici les schémas :
21 novembre 2010 à 08:54
Astuce 3 bricolage électricité
Bonjour, ça saute parce-que ce circuit doit être à "cheval" sur 2 DDR ; il faut faire un asservissement entre les deux tableaux. Cordialement.
21 novembre 2010 à 17:28
Astuce 4 bricolage électricité
Bonjour Alain. Au risque de vous décevoir, il serait préférable que vous fassiez appel à un professionnel.
Le schéma de câblage de la commande de chauffe-eau en HC/HP est régulièrement rappelé sur le forum.
On ne sait pas ce qui "saute". Il vaut mieux avoir des connaissances en électricité quand on fait ce genre de modification.
Indépendamment de votre question, on peut se demander pourquoi il y n'y a qu'un seul point de livraison pour deux habitations semblant indépendantes. Y a-t-il une coupure générale accessible dans chaque habitation ?
21 novembre 2010 à 09:21
Astuce 5 bricolage électricité
il y a 2 tableaux suite à un agrandissement de la maison qui comporte 2 parties distinctes.
Chaque disjoncteur fonctionne bien quand l'autre n'est pas branché.
Sur les 2 schémas que vous proposez, il faut relier le tableau 1 au 2, ce qui ne convient pas dans mon cas.
C'est pour ca que je demandais s'il était possible de mettre ce disjoncteur 2A directement derrière le compteur EDF et ainsi alimenter en parallèle les 2 contacteurs jour / nuit.
22 novembre 2010 à 12:14
Astuce 6 bricolage électricité
Si vos 2 tableaux sont indépendants et ont une alimentation ERDF unique, on pourrait effectivement imaginer un coffret de répartition en aval du disjoncteur de branchement avec disj 2A et 2 contacteurs unipolaires qui délivreraient un contact sec pour chaque tableau.
Dans chaque tableau, il aurait un branchement classique de chauffe-eau avec disj 2A, disj 20A et contacteur HC, avec le circuit de commande qui utiliserait le contact sec du coffret de répartition.
C'est l'esprit de la 1ère solution mais mieux séparée.
Voir cet exemple réalisé avec 3 tableaux mais le principe est le même.
Voici un schéma :
Voici un schéma :
22 novembre 2010 à 19:13
Astuce 7 bricolage électricité
Bonjour, j'ai repris des éléments de réponse de la question n°10010 de la rubrique Électricité : Astuce 6 bricolage électricité Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur.
Sur le schéma c'est très clair.
Il suffit de brancher en série des contacteurs 1F.
Mais on ne m'a proposé que des contacteurs HC / HP. C'est bon ou pas ?
De plus d’où sort-on le fil noir ? Du plot 1 ou 3 du contacteur HC / HP ?
Sur le tableau secondaire : on branche le fil violet sur le neutre du disjoncteur 2A ? Et le noir sur A1 du contacteur HP / HP ?
Merci par avance de votre réponse rapide.
Je vous souhaite également une très Bonne Année 2012.
Bernard
Voici le schéma :
Bernard
Voici le schéma :
02 janvier 2012 à 22:55
Astuce 8 bricolage électricité
Bonjour Bernard. Quelques explications. Il ne s'agit pas de la commande de lignes pilotes, expression réservée pour la commande de convecteurs. Ici le schéma proposé permet de démultiplier le contact à fermeture C1 C2 (normalement utilisé pour commander un chauffe-eau en HC par commutation de son contacteur spécifique à 3 positions : arrêt, normal, forcé) en trois autres contacts à fermeture électriquement indépendants, et au fonctionnement simultané.
Il s'agit bien de petits relais auxiliaires comme tous les constructeurs en proposent (disponibles chez les grossistes ou peut-être en VPC et non en grandes surfaces), et non un contacteur de puissance bipolaire pour chauffe-eau. On peut supposer que sur le tableau secondaire vous avez une commande de chauffe eau ; ici, chaque paire violet noir remplace le contact initial C1 C2 ; peu importent les couleurs pour un simple contact à fermeture. Un document explicatif est proposé en question 6682 (Problème branchement cumulus HC et HP).
03 janvier 2012 à 20:13
Astuce 9 bricolage électricité
Bonsoir, merci pour votre réponse mais je ne suis pas beaucoup plus avancé.
En effet, il est très difficile de trouver des contacteurs 1F du type : Merlin Gerin 15958 ou Hager ESC125 ou Legrand 041 62.
Mais on m'a suggéré une autre solution avec un contacteur de puissance 3 ou 4 voies du type Hager contacteur puissance, 25A... 230 ou 400 Volts 4 contacts NO (à fermeture) référence ES420.
Je vous mets en pièce jointe une solution.
Pouvez-vous me dire si elle est bonne, et si elle est erronée de me la corriger ?
P. S. : chaque tableau secondaire est effectivement muni de la triplette 20A, 2A, contacteur HC/HP.
Merci de votre gentillesse et de votre savoir. Bernard
08 janvier 2012 à 22:51
Astuce 10 bricolage électricité
Bien reçu Bernard. Cette solution est bonne. En effet, les trois relais peuvent être remplacés par un seul comportant trois contacts à fermeture. Par contre, il vaut mieux délivrer 3 contacts exempts de potentiel, donc en ne connectant pas les bornes 1 3 et 5 ensemble sur le neutre. Ainsi le montage sera équivalent à celui proposé par Carminas, mais avec un seul petit contacteur. Vous pouvez regarder chez Conrad les produits Finder où en cherchant un peu vous trouverez ce qu'il vous faut.
09 janvier 2012 à 08:08
Astuce 11 bricolage électricité
Pour Bernard.
Un contacteur auxiliaire 230 V à 4 contact NO est disponible chez Conrad pour 39,90 . Référence Conrad 502621. Référence Siemens Contacteur 230V 4NO Siemens 3RH1140-1AP00. GL
09 janvier 2012 à 14:30
Astuce 12 bricolage électricité
Bonjour, merci d'avoir remis le site en activité.
La solution que je propose remplace les astuces 7 à 11. C'est testé, vérifié et ça marche.
schema electrique contacteur 270112.pdf
schema electrique contacteur 270112.odt
Information de Bricovidéo :
Merci pour votre réponse, malheureusement les travaux ne sont pas terminés, voir message à l'adresse suivante : remplacement des serveurs
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
26 janvier 2012 à 09:37
Astuce 13 bricolage électricité
Bonjour réponse 12 (Bernard ?). Votre solution est celle décrite en 10 et 11. Avec le schéma de Bernard en 9 mis à jour.
27 janvier 2012 à 21:33
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Faire partir 4 nouvelles lignes différentes de mon compteur
- N°12028 : Bonjour, Je voudrais faire partir 4 lignes différentes de mon compteur pour 4 usages différents. Mais je ne sais pas quel type de disjoncteur différentiel utiliser, et comment les installer au tableau (j'ai vu qu'il y avait...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- 7. Contact jour nuit monophasé à partir de compteur triphasé ?
- N°14205 : Bonjour, Quel schéma dois-je suivre pour résoudre ma question : EDF triphasé - Trois appartements en monophasé, utilisant chacun 1 des 3 phases EDF - Dans chaque appartement 1 chauffe-eau (en monophasé) quel schéma de...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Création plusieurs tableaux secondaires
- 10. Remplacement tableau électrique
- N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
