Installation rampe de spots fait grésiller la radio
10009
Conseil d'un bricoleur à cette question : Installation rampe de spots fait grésiller la radio
Bonjour, depuis que nous avons installé une rampe de spots munie d'un transformateur, la radio grésille.
Comment cela se fait-il et comment y remédier ? Par avance, merci.
20 novembre 2010 à 09:27
Conseils Forum électricité 1
30 014 messages
Bonjour. Le transformateur n'en n'est pas un, mais certainement un convertisseur électronique classique qui, hélas, rayonne. Le grésillement est normal si vous écoutez la radio en modulation d'amplitude ondes longues.
En modulation de fréquence, l'écoute n'est normalement pas parasitée.
Revenez ici si vous voulez apporter des précisions.
21 novembre 2010 à 09:26
Conseils Forum électricité 2
Merci. Je viens d'essayer la radio sur la FM et effectivement cela ne grésille plus.
22 novembre 2010 à 08:46
  • 1. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
  • 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Problème installation rampe de spots Paulmann
    N°11107 : Bonjour, je viens d'acheter une rampe de 3 spots Paulmann à monter au plafond. J'ai 3 fils en sortie au plafond : un bleu / un noir et un vert jaune sur la rampe, il n'y a que 2 fils à brancher, j'ai branché le noir et le bleu...
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Installation spots plus 3 variateurs
    N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
  • 7. Installation de 12 spots avec deux interrupteurs
    N°17431 : Bonjour, Je voudrais installer 12 spots (les drivers pour la conversion en 12V sont intégrés aux spots) avec deux interrupteurs, double va-et-vient. Je voudrais qu'en appuyant sur le bouton gauche (interrupteur en bas sur...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Ajout de spots sur une installation encastrée
    N°10401 : Bonjour, j'ai effectué un repiquage de courant 12V sur un spot 50W encastré, pour alimenter une rampe de 4 spots de 20W chacun. Il semble que le premier spot soit alimenté par un Transformateur SEET 220V/12V de 50VA. Si j'ai...
  • 10. Parasites radio grésille très fort
    N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
>>> Résultats suivants pour : Installation rampe de spots fait grésiller la radio >>>
divers spots ledinterrupteur bricolage 01bricolage branchement electrique dangereuxbricolage video
