Code erreur 7 chauffage électrique rayonnant Dillam
Question Forum Électricité : Code erreur 7 chauffage électrique rayonnant Dillam
J'ai un code erreur 7 sur un panneau rayonnant Dillam 2000 W et le radiateur s'éteint.
Je peux le remettre en route, mais pour quelle raison s'arrête-t-il ?
23 février 2024 à 09:39
Bonjour JTLS. Sans signification du code on n'a aucune idée.
D'autre part, ce radiateur de grande surface de bricolage (GSB) à 80 € ne peut présenter une fiabilité comparable aux marques régulièrement conseillées sur le forum.
23 février 2024 à 10:13
- 1. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 2. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 3. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 4. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
- N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
- 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 6. Puissance chauffage électrique
- N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
- 7. Code erreur DEF2 sur programmateur CPL 3H
- N°13797 : Bonjour, J'ai un programmateur de chauffage uniconfort MicroDriver CPL 3H qui affiche DEF2. Les convecteurs Syrius ont leur diode qui clignote en vert. Ce code d’erreur n'est pas indiqué dans le manuel fourni. Que signifie...
- 8. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
- N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
- 9. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
- N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
- 10. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
