Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels
3863
Forum installation électrique : Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels
Bonjour, pourquoi sur certaines installations, les interrupteurs différentiels sont-il de calibre inférieur au disjoncteur général ?
BD18
27 avril 2008 à 20:28
En règle générale, un interrupteur doit être protégé son courant nominal (In) inscrit sur l'appareil, soit par l'amont (disj général), soit par l'aval en faisant la somme des protections divisionnaires branchées sous cet appareil.
Pour l'habitation, vous reférer au tableau 771E Art 771.531.2.3.2.1 NFC 15.100.
1Insp
28 avril 2008 à 17:02
Pour qu'ils puissent se déclencher sans couper toute l'installation.
Conseils installation électricité 3
En complement de la réponse 1, c'est normal, car c'est le pouvoir de coupure !
01 mai 2008 à 17:47
Conseils installation électricité 4
N°1 à n°3 : je préfère une notion de surcharge, qu'un pouvoir de coupure, car les interrupteurs ne possèdent pas de pouvoir de coupure sur court circuit ; ils sont simplement prévus pour établir ou couper un courant d'emploi.
03 mai 2008 à 14:39
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 3. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 4. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
    N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
  • 5. Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
    N°9627 : Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ? Merci de votre réponse.
  • 6. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
    N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
  • 7. Choix des disjoncteurs différentiels
    N°18362 : Bonjour, J'ai fait mon tableau électrique en fonction de mon installation mais j'ai un petit problème pour le choix des interrupteurs différentiels, je sais qu'il faut du type A avec le lave linge, la plaque à induction, du...
  • 8. Quels différentiels ne sont pas adaptés ?
    N°21039 : Bonjour. En achetant mon appartement, l'état des risques a soulevé un problème de différentiel non-adapté, voici ce le dossier technique stipule. "Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du...
  • 9. Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires
    N°2662 : Bonjour, j'habite une maison avec un sacré tableau électrique pas très récent mais bien conçu (beaucoup de différentiels et de disjoncteurs). Je suis en triphasé. J'ai donc plusieurs rangées de type 1 différentiel 10A...
  • 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
>>> Résultats suivants pour : Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels >>>
bricolage voiture electriquepanne filiere electrique viraxfournitures electricitesschema branchement electrique four encastrable
