Choix des disjoncteurs différentiels
Question Forum Électricité : Choix des disjoncteurs différentiels
J'ai fait mon tableau électrique en fonction de mon installation mais j'ai un petit problème pour le choix des interrupteurs différentiels, je sais qu'il faut du type A avec le lave linge, la plaque à induction, du 30 mA par contre je suis perdu pour le choix de l’ampérage 40, 63 ?
Sachant qu'il m'en faut 2 car j'ai préféré faire 2 lignes le jour où j'ai un problème sur une des deux.
27 juin 2018 à 22:44
Des interrupteurs différentiels de 40A suffiront…
JP
JP
28 juin 2018 à 06:45
Ben non, des 40A ne respecteraient pas la règle 4 de la norme donnée par CanecoBt au-dessus.
28 juin 2018 à 08:37
Il vous faudra des interrupteurs différentiels 63A si votre disjoncteur de branchement est un 30-45-60A.
28 juin 2018 à 16:55
Le 63A est obligatoire si la puissance dépasse 8000 W (chauffage électrique).
A priori vous n'avez pas de chauffage électrique…
Bon… maintenant c'est vous qui payez…
JP
JP
28 juin 2018 à 19:45
JP, vous faites référence à la version précédente de la norme.
Elle a évolué depuis 2015 et c'est désormais le tableau mis en lien par CanecoBT qui fait référence.
Dans le cas de notre ami par rapport à la ligne n°4 de ce tableau
0,5x10+0,5x16+0,5x16+0,5x16+0,5x32+0,5x20+0,5x20 = 65A > 40A
0,5x10+0,5x16+0,5x16+0,5x20+0,5x20+1x20+0,5x2 = 62A > 40A
Donc on ne peut pas mettre des 40A si on veut respecter la norme en vigueur.
Par contre la règle par rapport à l'amont est bien respectée 63A>60A de l'AGCP.
28 juin 2018 à 19:57
OK sur le fond... mais...
Il est bien connu que quand on fait fonctionner la machine à laver, on allume toutes les lumières, on fait fonctionner le lave vaisselle, on met le ballon électrique en marche forcée, on se sert en même temps de toutes les prises électriques... et on fait cuire son pot au feu sur la plaque électrique...
Soyons pragmatiques.
A qui profitent ces changements de normes si ce n'est aux pauvres industriels...
HUMMMMMM. JP
HUMMMMMM. JP
29 juin 2018 à 08:11
C'est un point de vue qui se défend. Mais il faut dans ce cas, bien préciser les choses aux personnes qui posent les questions avec une réponse du genre :
La norme c'est cela : xxx
Mais on peut faire : yyy. Ce n'est pas 100% conforme mais c'est sans doute acceptable dans le cadre d'une rénovation car il y a peu de risque.
Ainsi le demandeur agira en connaissance de cause.
29 juin 2018 à 19:48
- 1. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 2. Choix des disjoncteurs
- N°19906 : Bonjour. Je dois procéder à une extension de mon réseau triphasé actuel pour créer : un labo conserverie, une roulotte, et un gite. Réseau actuel : compteur Linky dont nous avons fait remonter la puissance à 12kW,...
- 3. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 4. Tableau électrique choix des disjoncteurs
- N°382 : Bonjour, je voudrais changer mon tableau électrique qui n'a pas de protection différentielle et est composé de vieux porte-fusibles. Quelles sortes de disjoncteurs dois-je mettre au départ de chaque ligne (prises et éclairages)...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 7. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
- N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
- 8. Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels
- N°3863 : Bonjour, pourquoi sur certaines installations, les interrupteurs différentiels sont-il de calibre inférieur au disjoncteur général ? BD18
- 9. Connexion disjoncteurs différentiels
- N°25308 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie de m'accueillir. Voici ma petite question. Je dois installer mon nouveau tableau électrique qui comporte trois rangées. La première rangée...
- 10. Problème entre deux disjoncteurs différentiels
- N°2838 : Je vais mettre un tableau dans mon abri de jardin. Le câble qui le relie au tableau général est du 3 G 2,5. Je pense mettre un disjoncteur différentiel de 16A, ce qui me permettra de ne pas dépasser lampérage du câble...
