Tableau électrique choix des disjoncteurs
Problèmes Forum électricité : Tableau électrique choix des disjoncteurs
Bonjour, je voudrais changer mon tableau électrique qui n'a pas de protection différentielle et est composé de vieux porte-fusibles. Quelles sortes de disjoncteurs dois-je mettre au départ de chaque ligne (prises et éclairages) ? Dois-je faire contrôler l'installation par un Consuel, sachant que je ne toucherais pas au disjoncteur d'EDF qui est plombé ?
Bonjour, pour la protection différentiel un (interrupteur différentiel) minimum 40A c'est bon, ensuite il faut mettre pour des fils de 2.5mm² un disjoncteur de 20A (pour les prises) et pour les fils de 1.5mm² un disjoncteur de 10A (lumières).
Solution 2 au problème électrique
Le passage du consuel est uniquement obligatoire lorsque EDF vient installer un nouveau compteur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de courant avant.
Solution 3 au problème électrique
Primo il vous faut des protections pour les personnes et matériels : 30 mA. 25, 40 ou 63 A. Type A et AC.
Le nombre de ces disjoncteurs différentiels dépend de la surface :
_ Inférieur à 35 m² = 1 disjoncteur différentiel
_ Entre 35 et 100 = 3 disjoncteurs différentiels
_ Supérieur à 100 m² = 4 disjoncteurs différentiels et plus.
Puis comme il vous est précisé ci-dessus, mettre des disjoncteurs ou coupe-circuits en respectant l'ampérage par rapport aux appareils et sections de câbles. Sur Internet vous trouverez facilement l'essentiel des normes électriques en vigueur.
SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100
Solution 4 au problème électrique
Si vous n'êtes pas électricien, il serait plus simple de faire vérifier votre installation par le consuel ou une personne qualifiée.
Solution 5 au problème électrique
6 Kilowatts en tétrapolaire donne combien d'ampères par phase ?
21 janvier 2009 à 02:42
- 1. Choix des disjoncteurs
- N°19906 : Bonjour. Je dois procéder à une extension de mon réseau triphasé actuel pour créer : un labo conserverie, une roulotte, et un gite. Réseau actuel : compteur Linky dont nous avons fait remonter la puissance à 12kW,...
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Choix des disjoncteurs différentiels
- N°18362 : Bonjour, J'ai fait mon tableau électrique en fonction de mon installation mais j'ai un petit problème pour le choix des interrupteurs différentiels, je sais qu'il faut du type A avec le lave linge, la plaque à induction, du...
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau
- N°20258 : Bonjour à tous. Je souhaiterai ajouter 3 lignes à mon tableau, une pour des prises, une pour des luminaires et une pour un sèche serviette. J'ai 2 disjoncteurs 16A et un 10A pour ce faire. Ma question est donc de savoir si...
- 8. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 9. Problème tableau électrique
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
