Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau
Question Forum Électricité : Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau
Je souhaiterai ajouter 3 lignes à mon tableau, une pour des prises, une pour des luminaires et une pour un sèche serviette.
J'ai 2 disjoncteurs 16A et un 10A pour ce faire.
Ma question est donc de savoir si je peux les brancher directement sur mon tableau sur la ligne du bas ou si je dois aussi ajouter un interrupteur différentiel au début de cette ligne.
14 octobre 2020 à 11:32
Tout dépend du courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en amont et de la nature des disjoncteurs protégés par ce même différentiel.
14 octobre 2020 à 20:56
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant. Il semble n'y avoir qu'un seul ID 30 mA sur ce tableau. On ne voit pas son calibre. En rajouter un deuxième sur la rangée du bas ne serait pas du luxe.
Un ID + 10 DJ devraient rentrer sur la rangée du bas.
Assurez vous que tous les circuits sont en aval d'une protection différentielle 30 mA. Il y a quelques DJ différentiels en haut. On espère qu'ils sont de calibre 30 mA.
14 octobre 2020 à 23:55
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
En effet il n'y a qu'un seul ID sur mon tableau qui est de calibre 63A. Mais j'ai quand même un doute car je n'arrive pas trop à identifier si il s'agit d'un ID au début du tableau.
J'ai donc repris une photo de la première ligne (autant j'arrive à comprendre avec le matériel moderne autant là je suis un peu perdu).
Je pense quand même rajouter un ID sur la rangée du bas, un 40A type A ferait l'affaire ?
15 octobre 2020 à 11:16
On ne voit pas bien sur cette photo, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'un interrupteur sectionneur.
Il faudrait une photo plus nette et plus en gros plan.
Je dirais qu'il y a 2 interrupteurs différentiels 30mA à gauche de la 2ème rangée, l'un desservant la rangée 2 et l'autre la rangée 3.
Mais une fois de plus il faudrait de meilleures photos pour le dire, on n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur les différents modules.
16 octobre 2020 à 07:09
Et avec de bons yeux, il doit y avoir 2 ID sur la rangée du milieu.
Tout cela est bien disparate. Un peu de ménage ferait du bien.
A suivre.
Citation :Oui pour le doute. Sur la première rangée, on (croit voir ?) voit un interrupteur sectionneur suivi de 5 DJ différentiels apparemment 30 mA. A confirmer. L'inter sectionneur peut se justifier si le disjoncteur de branchement est très éloigné.
A suivre.
16 octobre 2020 à 09:25
Bonjour à toutes et à tous,
Pour CMT je viens de remplacer la photo que j'ai améliorée.
Cordialement. Patrice
16 octobre 2020 à 10:26
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
16 octobre 2020 à 10:36
Bonjour et encore une fois merci pour vos réponses,
Je commence à comprendre un peu mieux mon tableau grâce à vous. D'ailleurs je précise que c'est un tableau divisionnaire qui gère le 1er étage de ma maison ainsi que le grenier.
Sur la première rangée on trouve donc en effet un interrupteur sectionneur et 5 DJ (un C32 et 4 C20) assignés à la cuisine (four, plaque de cuisson, LV, LL, et sèche linge). (cf photos 3 et 2)
Sur la 2e rangée, il y a un ID 63A en 1ère position et en 2e ce qui ressemble à un ID (sur l'étiquetage de mon tableau il y a marqué dispositif de sécurité SDB). (cf photos 1 et 5)
J'ai repris des photos j'espère de meilleure qualité.
Évidemment tout cela est un peu disparate et un peu de ménage ferait du bien mais étant limité financièrement en ce moment je ne peux pas me permettre tout de suite de changer tout le tableau.
Donc puis-je ajouter mes 2 DJ 16A et mon 10A en bout de dernière rangée en ajoutant éventuellement un ID au début de celle-ci ? (cf photo 4).
En tout cas encore merci pour vos conseils.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 octobre 2020 à 12:08
Re. On y voit plus clair. Sur la 2ème rangée on voit un ID 63 A, un DJ différentiel comme en haut (Déclic Vigi = DJ différentiel), puis 6 DJ 16 A.
En bas, on voit 7 DJ. Vous regarderez s'ils sont bien en aval de l'ID juste au dessus.
Vous avez donc la place pour rajouter 3 DJ en bas. Pour l'ID en plus, c'est vous qui voyez. Si vous voulez rajouter un ID en bas cela permettra de ne pas mettre l'habitat dans le noir au moindre défaut d'isolement. On raccorde son entrée sur les borniers Ph N du tableau.
Par contre, quel que soit votre choix, vous pouvez changer les peignes en bas pour éviter les pontages pas bien orthodoxes.
Attendons d'autres avis.
16 octobre 2020 à 14:46
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 4. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
- 5. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 6. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 7. Ajouter un tableau électrique au tableau principal
- N°16506 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 90 m² des années 60 sur 3 niveaux : 1er étage - RDC - ss sol. Actuellement le compteur électrique est au premier étage (ligne aérienne) avec un petit tableau à côté. Ce tableau est...
- 8. Remplacement vieux tableau électrique par des disjoncteurs
- N°19176 : Bonjour. Je voudrais remplacer ce vieux tableau par des disjoncteurs en ma possession. Quelqu'un peut-il me donner des tuyaux pour faire ça ? Merci d'avance.
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Quels disjoncteurs tableau électrique
- N°15969 : Bonjour, Je rénove entièrement une maison d'environ 80m². Pour la partie électrique, j'ai commencé par tuber toutes mes lignes et les ramenant bien évidemment jusqu'au compteur existant. Pour le tableau électrique,...
