Quels disjoncteurs tableau électrique
Question Forum Électricité : Quels disjoncteurs tableau électrique
Je rénove entièrement une maison d'environ 80m².
Pour la partie électrique, j'ai commencé par tuber toutes mes lignes et les ramenant bien évidemment jusqu'au compteur existant.
Pour le tableau électrique, étant juste un amateur, je souhaitais acheter tableau un pré-câblé 3 rangées pour avoir la base et y rajouter les disjoncteurs manquants.
Pour cela 1ère question : est-ce que mon plan/tableau des lignes est juste ? (voir PJ)
Ma 2ème question est de savoir quels disjoncteurs se mettent sur quelles rangées ?
Sur le pré-câblé, il y a le différentiel 30mA type A et le 30mA type AC, pourquoi ? Je m'aperçois que le disjoncteur 32A se met automatiquement sur le différentiel type A.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur la disposition des disjoncteurs sur les 3 rangées, à savoir que je dois y ajouter également un parafoudre.
29 octobre 2016 à 07:48
Les prises cuisines sont limitées à 6 par circuit, en 2.5 ², et doivent être protégées en 20A.
la plaque de cuisson, le lave linge et l'IRVE doivent être sous DDR type A
Les autres circuits sous type A ou AC
8 circuits max sous un même DDR
Le courant assigné des DDR est défini soit :
- par l'aval : l'In du DDR est supérieur ou égal à la somme de 1X l'In des disjoncteurs alimentant le chauffage direct, l'IRVE et l'ECS
- par l'amont : l'In du DDR est supérieur ou égal à l'In de l'AGCP
Les circuits prises ainsi que les circuits éclairage doivent être répartis sous au moins 2 DDR.
Vous auriez pu mettre l'alim du réfrigérateur en 1.5.
Il vous faut un circuit 2A pour la commande du contacteur heures creuses pour l'ECS.
Vous n'avez pas de VMC ? Si oui, circuit sous 2 A.
29 octobre 2016 à 23:28
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.
- le circuit des PC de la cuisine qui doit obligatoirement être en 2,5² (pour 6 prises maxi).
- le radiateur de la sdb doit être sur un circuit dédié.
Pour le reste le recensement semble correct.
Avec 24 disjoncteurs, je vous déconseille un tableau 3 rangées, car vous ne pouvez mettre que 8 disjoncteurs par ID.
Vous n'aurez aucune possibilité d'évolution et d’ailleurs vous coincez déjà avec le disjoncteur du radiateur sdb qu'il faudra ajouter.
Sinon pour la répartition : plaques et lave-linge doivent obligatoirement être sous un type A, les autres sous un type A ou un type AC.
Je vous conseille de prendre des ID 63A.
Je vous déconseille un tableau précâblé qui ne correspond pas à vos besoins, et de plus la plupart d'entre eux ne respectent pas la dernière norme.
Avec du matériel peignable horizontalement et verticalement, il n'y a aucune difficulté à câbler soit même son tableau.
29 octobre 2016 à 23:56
Et merci pour vos réponses.
Je prends note de vos corrections, les lignes électriques n'étant pas encore finies.
Par exemple, pour la cuisine j'avais prévu en 1,5 car j'avais lu que pour des petites cuisines la norme pouvait compter au max 4 prises et je voulais finir sur la hotte. En passant en 2,5 puis je finir ma ligne sur la hotte ou la hotte s'alimente-t-elle uniquement avec l'éclairage ?
Je change donc le réfrigérateur en 1,5
Pas de VMC, ni de contacteur jour/nuit heures creuses prévues
Par contre 2 petites questions suite à vos corrections :
- Pourquoi 8 disjoncteurs max par ID sachant qu'il y a 13 modules dispos enfin 13-2 (du ID) = 11 dispos ?
- Quelle est la différence entre le ID 63A et le ID 40A qui était prévu dans mon pré-câble ? Sachant qu'il est de 30% plus cher.
Pour info, je voulais acheter ce pré-câblé LEGRAND :
http://www.123elec.com/legrand-drivia-tableau-électrique-preequipe-3-rangees-auto.html
mais si le 3 rangées ne convient pas, je peux prendre le 4 rangées
http://www.123elec.com/legrand-drivia-tableau-électrique-preequipe-4-rangees-auto.html
Le prix est vraiment avantageux.
Merci encore pour votre aide.
30 octobre 2016 à 15:08
La norme impose du 2,5² pour les prises de la cuisine, ce qui est logique, la plupart des petits appareils électroménager (cafetière, bouilloire, grille pain...) étant assez gourmand en puissance électrique.
8 disjoncteurs maxi parce que c'est la norme.
Les 3 modules complémentaires servent, peuvent servir à d'autres usages : télérupteurs, contacteurs J/N, gestionnaire d'énergie, horloge, DSC...
63A ou 40A est l'intensité maxi que l'interrupteur différentiel accepte avant de se détériorer.
Avec un 63A vous êtes tranquille, vu qu'ERDF ne délivre pas plus de 60A.
Tandis qu'avec un 40A vous devez vous assurer de ne jamais tirer plus de 9kW. C'est pour cela que la norme a prévu une règle sur le cumul des calibres en aval dans ce cas de figure.
Ces tableaux pré-équipés ne sont pas une bonne idée car ils ne correspondent pas au besoin et dans le cas présent ils reviennent plus cher.
Ainsi je me suis "amusé" à regarder ce que coutait votre tableau pré-équipé 3 rangées en achetant au détail les éléments sur le même site.
Verdict : 229€99 au détail et 235€ pour le tableau pré-équipé, de plus avec des ID 40A qui ne vont pas tous convenir et qu'il faudra remplacer.
En synthèse, je vous conseille de bien vous renseigner sur les normes en vigueur, en particulier de l'amendement A5 entrée en vigueur il y a maintenant un an.
31 octobre 2016 à 08:06
Pour un revenir aux ID 40A et 63A, si vous choisissez de mettre des ID 40A en respectant la règle sur le cumul des calibres (sur la base du descriptif que vous avez mis au dessus), il en faudra au moins 6, alors que 4 ID 63A suffiront.
31 octobre 2016 à 13:18
Merci pour votre réponse CMT. Je prends note de privilégier le ID 63A. Donc je vais partir sur un tableau LEGRAND 4 rangées en me servant d'un modèle pré-câblé Legrand tableau électrique pré-équipé avec prise 4 rangées Auto.
Mais j'achète tout au détail en prenant soin de remplacer les 2 ID 40A type AC par des ID63A et bien sûr d'acheter les disjoncteurs manquants.
Petite autre question : à quoi servent les 2 prises ?
Sinon merci pour tout, je pense avoir tout en main pour passer la commande. Je vais peut-être acheter le parafoudre ultérieurement. Se met-il sur n'importe quelle rangée ?
Encore merci, je vais avoir 2 autres questions sur la mise à la terre et sur les fils pilotes des radiateurs dans d'autres sujets.
31 octobre 2016 à 21:01
Les 2 prises ne servent pas à grand chose.
En principe les prises de la GTL (qui depuis la dernière version de la norme ne sont plus obligatoires), servent à alimenter les équipement du tableau de communication (box, switch, ampli TV...).
Mais dans ce cas il est préférable de les mettre à proximité du tableau de communication.
En résumé, inutile d'en prévoir dans le tableau de répartition.
Avant de passer commande je vous conseille de faire votre répartition sur le papier et de nous la faire valider.
Avant il sera trop tard.
Pour les ID 63A, bien prendre les réf 4 116 50 et 4 116 51 qui seules sont compatibles avec le peigne vertical.
Pour moi il faut 3 type AC et 1 type A, voire (4 type A, perso je ne met que des type A).
Le parafoudre se met sur n'importe quelle rangée, mais au plus proche de l'arrivée électrique et du bornier de terre.
Tant qu'à faire prévoyez le dès maintenant.
31 octobre 2016 à 22:24
Bonsoir. Quelques compléments.
Le parafoudre peut se justifier si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé (quand les phénomènes orageux violents sont fréquents), et si votre arrivée est en aérien. S'il y a très peu d'orages la pose d'un parafoudre ne se justifiera pas.
Il y a des règles précises pour la pose d'un parafoudre dans un tableau, notamment des longueurs de conducteurs à ne pas dépasser. Le forum a traité ce sujet plusieurs fois.
Pour ne pas s'embarrasser, la plupart des circuits peuvent être protégés par des DJ 16 A, PC et lumière.
On voit que votre projet comporte des radiateurs électriques. Il est d'usage de brancher leurs lignes en aval d'un même ID, avec le programmateur délesteur. Il serait bon d'éviter de brancher trop de radiateurs sur un même circuit. Deux circuits semblent insuffisants, surtout si vous prévoyez un délestage par zones. Pensez à passer les fils pilote.
Pour ce qui concerne la documentation, il y a ce qu'il faut chez Promotelec pour 47,50 € (Installations électriques, bâtiments d'habitation neufs - Remplace le livret Locaux d'habitation). Très complet. Pour un usage professionnel ou amateur éclairé.
31 octobre 2016 à 23:13
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau
- N°20258 : Bonjour à tous. Je souhaiterai ajouter 3 lignes à mon tableau, une pour des prises, une pour des luminaires et une pour un sèche serviette. J'ai 2 disjoncteurs 16A et un 10A pour ce faire. Ma question est donc de savoir si...
- 4. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 5. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 7. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 8. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
- N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
- 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 10. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
