Comment activer détecteur hygrométrie VMC
Question Forum Électricité : Comment activer détecteur hygrométrie VMC
Bonjour tout le monde.
J'ai une question concernant ma VMC.
Elle dispose d'un capteur hygrométrique pour qu'elle s'active en fonction du % d'humidité.
Malheureusement l’électricien qui me l'a installé a fait un branchement électrique bloquant cette fonction et m'obligeant à l'allumer manuellement.
Je souhaiterai le ré-activer.
Quels fils dois-je modifier pour permettre de ré-activer l'hygrométrie.
Voici le lien pour la notice complète. avec les plans électriques :
extracteur avec detecteur de presence.pdf
Je suis sûr que c'est très simple, mais malheureusement je ne suis pas électricien.
Merci de votre aide.
28 octobre 2016 à 16:06
Regarder la notice en lien plus particulièrement les pages 4 et 8 il y a des interrupteurs à configurer sur la carte de commande de votre aérateur.
D'usine la fonction automatique suivant l'humidité est désactivée.
En ce qui concerne le câblage vous pouvez enlever le pont entre L et Ls.
N'oubliez pas de couper l'alimentation de votre aérateur pour cette modification.
http://www.soler-palau.be/wp-content/uploads/Manual-Silent-FR+NL.pdf
28 octobre 2016 à 18:49
Donc j'ai juste à enlever le fil rouge ?
28 octobre 2016 à 20:10
Bonjour. Il s'agit d'un modèle classique où il n'y a que deux réglages par action sur deux potentiomètres : la sensibilité et la durée de la temporisation.
Actuellement l'extracteur tourne en permanence (à cause du fil rouge). Il est normalement commandé par la présence tension de la phase coupée alimentant la lampe de la pièce sur la borne LS. Il faudrait alors ramener un conducteur comme prévu initialement sur la borne LS.
La commande par hygrométrie n'est pas très sensible, car il faut un vrai nuage de vapeur pour déclencher l'aspiration.
Il est donc préférable d'utiliser la fonction commande par la lumière, à laquelle s'ajoutera la commande par le degré d'hygrométrie.
Ce n'est globalement pas très fidèle sur un modèle basique comme celui-ci.
Peut-être que le modèle référencé à 18:49, plus récent avec les switchs de réglage, est plus fiable quant au déclenchement par l'humidité ambiante.
Il s'agit bien d'un extracteur et non d'une VMC. Un coup de nettoyage interne ferait du bien, mais il faut mettre l'appareil sur l'établi.
28 octobre 2016 à 23:02
Et bien après avoir enlevé ce fil, tout semble fonctionner, même si malgré un réglage à 60% d'humidité elle ne m'a pas l'air très sensible.
Merci à tous.
Merci à tous.
04 novembre 2016 à 22:29
Bien reçu.
On peut aussi mettre un autre interrupteur dans le circuit de commande de l'extracteur (inutile de ventiler pour un lavage de mains).
Citation :Oui, et même à 100 % : ni sensible, ni fidèle. L'activation temporisée par l'allumage de la pièce fonctionne à tous les coups.
...elle ne m'a pas l'air très sensible.
05 novembre 2016 à 00:23
- 1. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 2. Brancher détecteur de mouvement sur VMC double flux
- N°16151 : Bonjour. Peut-on brancher un détecteur de mouvement sur une VMC double flux ? Je désirerais qu’en entrant dans la salle de bain, le détecteur enclenche la vitesse 2 de la VMC. Comment faire ? Merci de me renseigner.
- 3. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
- N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
- 4. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
- N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
- 5. Vmc avec détecteur de présence bloqué
- N°4562 : Bonsoir. J'ai une VMC avec détecteur de présence dans mes toilettes. Ce détecteur est en panne, la VMC aspire en continue dans les toilettes et le détecteur de présence bourdonne quand il n'y a pas de mouvement. Comment faire...
- 6. Supprimer hygrométrie et temporisation sur VMC
- N°4143 : Bonjour, je souhaiterais faire fonctionner ma VMC tout le temps. Je sais que sur ma VMC, il y a deux potentiomètres (un pour la tempo et un autre pour l'hygrométrie). Es-ce possible ? si oui, comment ? Explications du branchement...
- 7. Détecteur de mouvement sur VMC simple flux
- N°24800 : Bonsoir. J'ai une salle de bains en L avec un renfoncement dans lequel j'ai une baignoire. Cette pièce est déjà reliée à la VMC de la maison qui tourne en permanence mais la baignoire étant dans un renfoncement loin de la...
- 8. VMC avec détection de mouvements
- N°5018 : Bonjour, après avoir lu toutes les réponses sur les VMC, plus éclairages, je n'ai pas trouvé réponse à ma question que voici. Sachant qu'une VMC doit tout le temps être en fonctionnement (au moins à la vitesse lente) et...
- 9. VMC avec détecteur de présence ne s'activant plus
- N°11718 : Bonsoir. La VMC de mes toilettes est équipée de détecteur de présence auquel j'ai mis une pile neuve mais malgré tout celui-ci ne veut pas s'enclencher, que dois-je faire ? Merci.
- 10. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
- N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
