Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
15831
Question Forum Électricité : Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
ALBO
ALBO
11 messages
J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant.
Le schéma en pièce jointe est-il correct ?
Merci de votre attention.
Alain
schéma branchement VMC détecteur de présence
17 septembre 2016 à 14:50
30 118 messages
On ne comprend pas le principe de fonctionnement du détecteur avec seulement un fil de phase direct qui y est connecté.
On rappelle qu'il est d'usage qu'une VMC fonctionne en permanence.
A suivre.
17 septembre 2016 à 15:27
ALBO
ALBO
11 messages
Il s'agit en fait d'un WC à l'étage. La VMC est un extracteur d'air.
Je ne souhaite pas le faire fonctionner en permanence mais uniquement quand le besoin se fait sentir.
Vous trouverez en pièce jointe la fiche technique du détecteur de mouvements et présence 2 fils de chez "Ovalis Schneider".
Alain
detecteur de mouvements et presence.pdf
17 septembre 2016 à 22:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 053 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 septembre 2016 à 23:05
30 118 messages
Bien reçu. Compte tenu de la notice que vous avez communiquée votre schéma est bon.
Il faudrait l'essayer en fils volants sur l'établi.
Il faut vous assurer que le détecteur puisse alimenter un moteur.
L'inconvénient, s'agissant d'un WC, est que l'arrêt ne sera pas automatique suite à la commande forcée.
Un extracteur tout simple pour WC ou salle de bain déclenché par la commande lumière est plus simple à installer.
On règle juste la temporisation.
17 septembre 2016 à 23:22
ALBO
ALBO
11 messages
Merci, je vais faire l'essai.
Alain
18 septembre 2016 à 00:08
  • 1. Branchement nouvel interrupteur VMC
    N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
  • 2. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 3. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 4. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 5. Branchement d'un interrupteur VMC
    N°5345 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer simplement comment brancher mon interrupteur 2 vitesses VMC, sachant que j'ai 3 fils : 1 bleu, 1 noir et 1 marron ? Merci.
  • 6. Changement interrupteur VMC conseils branchement
    N°14504 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser. En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop. Ce n'est pas un interrupteur...
  • 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 8. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 9. Branchement interrupteur remplacé par un détecteur
    N°14952 : Bonjour, Je souhaite remplacer un interrupteur par un détecteur de présence. Mon problème est le suivant : mon interrupteur n'a que 2 fils alors que mon détecteur de présence "Schneider" en demande 3. Comment faire...
  • 10. Branchement VMC et éclairage sur même interrupteur
    N°15078 : Bonjour, J'ai branché sur l'interrupteur du WC, l'éclairage et l'alimentation de la VMC utilisée pour cet espace sans fenêtre. :cry: Depuis peu j'ai isolé les combles avec de la laine de roche soufflée, impossible de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur >>>
