Branchement interrupteur remplacé par un détecteur
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
14952
Problème branchement électrique : Branchement interrupteur remplacé par un détecteur
stimorol77
stimorol77
3 messages
Je souhaite remplacer un interrupteur par un détecteur de présence.
Mon problème est le suivant : mon interrupteur n'a que 2 fils alors que mon détecteur de présence "Schneider" en demande 3.
Comment faire ?
Merci à vous.
14 novembre 2015 à 10:54
10 987 messages
Vous avez 2 solutions :
- soit vous remplacez votre détecteur 3 fils par un détecteur 2 fils
- soit vous amenez un fil de neutre à l'interrupteur
Dernière point, sur votre modèle il y a 3 bornes ou obligatoirement 3 fils à raccorder ?
14 novembre 2015 à 11:20
stimorol77
stimorol77
3 messages
Voici le mode d'emploi.
Je ne vais pas acheter un nouveau détecteur.
Voici la notice :
doublon 552427 1
14 novembre 2015 à 13:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Charrette Dans La Neige" (photo argentique Kodak TRI-X 400 Nikon FM). Ayant habité un hiver dans la ville d'Amsterdam, j'ai réalisé beaucoup de photos dans cette ville. En sortant de chez mon amie Sabrina, j'ai découvert cette charrette prise par la neige, je retire mes gants je sors mon boitier et j’appuie sur le déclencheur de ma boîte à images.
14 novembre 2015 à 13:34
10 987 messages
Il vous faut donc impérativement récupérer le fil de neutre du circuit d'éclairage.
Vous le trouverez :
- soit au niveau de la lampe
- soit au tableau électrique
- soit dans une boite de dérivation.
14 novembre 2015 à 13:56
stimorol77
stimorol77
3 messages
Pas d'autres solutions ?
21 novembre 2015 à 12:29
  • 1. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 2. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
    N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
  • 3. Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
    N°13389 : Bonjour. J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Branchement détecteur et interrupteur marche forcée
    N°22697 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison et j'ai prévu 5 points lumineux à l'extérieur. A chaque point, j'ai fait venir un câble 5 brins. Dans ce câble, il y a une alimentation permanente et une alimentation pilotée par...
  • 6. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
  • 7. Branchement interrupteur électronique avec détecteur de mouvements
    N°18909 : Bonjour, Je souhaite forcer l’éclairage extérieur fonctionnant par détecteur de présence par un interrupteur à télécommande à distance. Avez-vous un schéma ? (sachant que je ne suis pas électricien). :titter: Merci...
  • 8. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
    N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
  • 9. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 10. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur remplacé par un détecteur >>>
